    Boa noite,
    Não sei se me poderão dar uma ajuda mas não perco nada por tentar.
    Há 3 dias chegaram umas janelas e porta em alumínio com vidro de alto a baixo que mandei fazer e tudo correu bem excepto num ponto. Excusado será dizer que também há 3 noites que não durmo…
    Pedi especificamente que não queria vidros que fossem espelhados e então não é que vieram mesmo espelhados??!! E não é o reflexo normal dos vidros, é mesmo espelhado… Nas etiquetas que estavam coladas nos vidros diziam que 1 vidro era incolor (que confere, é o vidro do lado de dentro) e o outro diz controlo solar. Pois a mim nunca me interessou se tinha controlo solar ou não, até desconhecia o termo, mas um vidro espelhado é que nunca na vida, a casa está horrorosa…
    Numa situação normal no mesmo dia da montagem mandaria retirar aquilo até que substituíssem pelo que eu pedi, mas o dono da empresa é amigo do meu sogro, e ai Jesus reclamar… Mas o que é facto é que eu é que vou ter de pagar um balúrdio por uma coisa que mete medo e que eu especifiquei que não queria.
    Obviamente terei de falar com o senhor e relembrá-lo que não foi nada daquilo que eu pedi, mas antes de o fazer , gostaria de perguntar se é possível mudar só o vidro exterior e manter o vidro interior, para que o prejuízo não seja tanto? Eu não percebo de vidros mas pelo que me pareceu seriam vidros triplos (embora eu só consiga perceber la uma “caixa” de ar), mas será que não dava só para mudar um vidro, ou teria de ser mudado tudo?
    Muito obrigada desde já pela vossa atenção!
  2.  # 602
    Eu recebi um orçamento para janelas para uma moradia, e gostava de saber se a oferta proposta será a melhor solução.
    Requisitos:
    - O melhor isolamento térmico possível (janelas para norte e sul).
    - Visto ser para uma moradia o que tenham um boa segurança contra roubo (embora isto seja muito subjetivo.)
    Recebi esta proposta:
    PVC SCHUCO CT70 : Caixilho OB 2 folhas
    Larg 1200 mm x Haut 1000 mm
    . PVC Bicolor : Anthracite str 7016 (436-5003A) ext.
    . DV 4/16/4 + Argon (u=1.0)
    . Dobradiças visíveis (Active Pilot Concept)
    Acham que esta solução é adequada? Caso não seja o que recomenda?
    Anexo o certificado dos vidros em questão.
    Obrigado,
    Paulo
  3.  # 603
    Colocado por: pribeiroBoa tarde,
    Requisitos:
    Obrigado,
    Paulo
    A nível de vidro fica melhor servido com 6/16/4.
    Relativamente à segurança julgo que um vidro 6/16/44.1 é o mais adequado, mas aguarde pelo feedback de mais alguém.
    Concordam com este comentário: CMDias
  4.  # 604
    Colocado por: bluthunder82Relativamente à segurança julgo que um vidro 6/16/44.1 é o mais adequado
    Só se for segurança dos habitantes contra cortes em vidros partidos.
  5.  # 605
    E na sua opinião qual seria a melhor solução?
    Paulo
  6.  # 606
    Colocado por: pribeiroE na sua opinião qual seria a melhor solução?
    Eu não sou profissional disto, mas posso avançar que se quer segurança contra roubos, tem de ver também outras coisas, como ferragens adequadas, para além de um vidro com vários butirais (películas que ficam entre as lâminas de vidro.
    E deixar as janelas mesmo fechadas. Não oscilobatente.
    • DiogoD
    • 15 julho 2022 editado
     # 607
    Olá.
    Estou a iniciar o processo de remodelação de uma casa onde vou obrigatoriamente trocar todas as janelas e gostava que me aconselhassem a encontrar a melhor solução para o vidro a utilizar:
    Descrição:
    -3 janelas a nascente, 1 de grandes dimensões (sol até às 13h)
    -2 janelas a poente, 1 de grande dimensões (sol a partir das 15h)
    -Várias janelas viradas a Norte.
    -Janelas com portadas de madeira interiores (excepto as de grandes dimensões), sem estores ou palas.
    -Factor segurança (intrusão) também é importante.
    -Casa com paredes de pedra muito grossas. Termicamente preocupa mais manter o calor no Inverno do que isolar do calor no Verão.
    -Principal preocupação: exposição a níveis de ruído muito elevados, por proximidade com aeroporto de Lisboa (+70 db)
    Nada?
  8.  # 609
    Colocado por: DiogoDOlá.
    Descrição:
    Se quiser vidros com maior segurança coloque um vidro laminado.
    No caso de redução acústica, coloque vidros de espessuras diferentes e um vidro laminado com stadip silence (ou equivalente de outra marca), mas atenção que são vidros caros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DiogoD
  9.  # 610
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DiogoD
    Obrigado pelas informações.
    Essa diferença de preço é substancial de um vidro laminado normal para esses com maior isolamento acústico? Em que ordem de grandeza, se me souber dizer.
  10.  # 611
    Não sei valores, mas penso que ainda seja substancial.
  11.  # 612
    Vidro SGG duplo com baixa emissividade (Planistar One 6 mm, câmara de 16 mm (ar), Planiclear 33.1 mm silence), g┴vi=0,38, Ug=1,30 W/(m²·ºC), Rw 39(-1,-5)dB
    Sabem me dizer se estes vidaroa sao daqueles escuros (tipo óculos de sol:)) ou são normais?
    Em termos de preços, estão dentro do normal?
  12.  # 613
    Colocado por: DR1982g┴vi=0,38
    Tenho 0,42 e não noto esse efeito de forma acentuada, é um escurecimento ligeiro
  13.  # 614
    Colocado por: RUIOLI
    Neste caso 0.38 sera mais claro é isso? Ou mais escuro que os seus com 0.42?
    • RUIOLI
    • 13 setembro 2022 editado
     # 615
    Colocado por: DR1982Neste caso 0.38 sera mais claro é isso? Ou mais escuro que os seus com 0.42?
    Acho que este exemplo ajuda a perceber:
  14.  # 616
    Neste caso, 0.38 fica entre os é 38% é isso? Ou seja algo entre o guardian sun 42% e o guardian SNX 60 29%?
  15.  # 617
    Não deviam estar a analisar outros fatores sem ser o ganho solar, se querem verificar o escurecimento dos vidros?
  16.  # 618
    Já agora em relação aos vidros, se esteticamente for interessante, podem pedir TGI branco, o meu veio preto e preferia branco, porventura o preço era o mesmo ou semelhante.
    Outra situação que me aconteceu, no pedido de proposta pedi vidros com Argon na caixa, no orçamento veio Argon nos duplos e ar nos triplos, não reparei e agora é tarde... como só meti triplos por exigência da série KUBUS, no projeto estavam duplos, o U é o mesmo, mas por mais alguns euros tinha um U 20% melhor...
    Já agora, é possível colocar árgon numa fase posterior?
  17.  # 619
    Na minha opinião acho que irá depender da cor da caixilharia. Eu tenho em preto com caixilharia cor anonizado natural e fica bem.
    Colocado por: RUIOLIJá agora em relação aos vidros, se esteticamente for interessante, podem pedir TGI branco, o meu veio preto e preferia branco, porventura o preço era o mesmo ou semelhante
    Pense que daqui a uns anos quando o gás tivesse desaparecido tinha a mesma situação que atualmente. Ficou com Ug de 1,0?
    Colocado por: RUIOLIOutra situação que me aconteceu, no pedido de proposta pedi vidros com Argon na caixa, no orçamento veio Argon nos duplos e ar nos triplos, não reparei e agora é tarde... como só meti triplos por exigência da série KUBUS, no projeto estavam duplos, o U é o mesmo, mas por mais alguns euros tinha um U 20% melhor.
  18.  # 620
    Colocado por: RUIOLIJá agora, é possível colocar árgon numa fase posterior?
    Não. Esqueça, mais vale o TGI a um Argon.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
0.0366 seg. NEW
