    Estou ainda a projetar a casa mas quero ver se consigo um sistema hibrido.
    KNX para os sistemas principais e complementar com alguns shelly, os sensores ainda não sei como fazer mas estou inclinado para KNX (sensores presença, temperatura/humidade, qualidade do ar, sensores de abertura de janelas e portas).
    Vou também depois gerir tudo com o homeassistant e colocar a casa a trabalhar para mim com diversas automações.
    Tenho algumas questões:
    Os shelly são aprovados para passar na vistoria elétrica?
    Como funcionam os sensores no KNX? que equipamentos necessito? e se necessitam de ter linhas diretas ao quadro?
  2.  # 142
    O sistema de KNX é um sistema baseado em bus. Para sensores e sistemas de "input" (como por exemplo interruptores), não precisa de linhas diretas ao quadro por cada dispositivo.
    O modelo em estrela do KNX aplica-se apenas aos dispositivos a controlar (luzes, por exemplo), em que por cada dispositivo tem de ter uma tubagem dedicada até ao quadro. É no quadro que estão os atuadores (um interruptor apenas envia um pacote de dados para a rede KNX, é depois o atuador que liga ou desliga a luz conforme estiver programado para tal).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  3.  # 143
    Deixo um exemplo de um quadro com KNX
  4.  # 144
    Boa tarde a todos
    Sou instalador e programador de KNX certificado.
    Pelo que percebi o ler as mensagens deste tópico muitas questões são relativas a preços de aparelhos (para o mesmo efeito uma grande diferença).Nos exemplos anteriormente apresentados para os Medidores de Energia , a diferença de preço é verdadeiramente grande mas até fui ver pq não é uma das marcas que eu utilizo muito e as diferenças de dados fornecidos e das suas funcionalidades é muito grande lá esta de novo depende do que pretende fazer no projeto .
    Na realidade os preços variam muito das funcionalidades que cada um pode executar, uma vez mais e muito importante uma boa planificação do projeto para que os aparelhos sejam adequados as necessidades dos projetos.
    Existem hoje muitas possibilidades e materiais de domótica no mercado muito boas, eu optei pelo knx pelas seguintes razões:
    Dado que é um protocolo que é utilizado por todos os fabricantes de material elétrico.
    A possibilidade de utilizar diferentes marcas no mesmo projeto
    (para poder encontrar a solução mais adequadas o projeto em termos de funcionalidades como custo)
    Uma das principais como profissional não terei que um dia mais tarde dizer a um cliente que tem de trocar tudo pq o sistema que esta instalado está descontinuado.
  5.  # 145
    O tema do preço de uma solução KNX é incontornável. Até a própria pré-instalação será sempre mais cara que uma solução convencional, pois é certo e sabido que muitos eletricistas trabalham "à unidade", o que dispara o custo pela quantidade avassaladora de tubagem necessária.
    Uma outra "limitação" que o KNX tem é que obriga a um investimento considerável logo à cabeça, uma vez que ou a tubagem é redundante para permitir ir automatizando a casa aos poucos, ou então tudo o que é para automatizar tem de assim ficar de raiz.
    E claro, depois temos o tema do ETS, que deixa o proprietário sempre dependente de técnicos para algo que quem é mais versado em novas tecnologias poderia usar e adaptar.
    Não quero com isto menosprezar o ecossistema KNX. A minha casa tem toda a pré-instalação necessária para automatizar todos os dispositivos elétricos (à exceção de tomadas) com KNX (optei pela tubagem "híbrida"), mas reconheço que para um orçamento curto não é uma opção mesmo para cenários mais simples.
  6.  # 146
    Colocado por: NortenhoO tema do preço de uma solução KNX é incontornável. Até a própria pré-instalação será sempre mais cara que uma solução convencional, pois é certo e sabido que muitos eletricistas trabalham "à unidade", o que dispara o custo pela quantidade avassaladora de tubagem necessária.
    Neste momento o KNX é só para alguns, tal como o PRH.
    É o melhor, mais seguro e com maior possibilidades de futuro.. sim, mas não é para todos.
  7.  # 147
    Bom Dia
    Concordo com os comentários do Notenho e do Rjmpires .
    E bem verdade que o sistema KNX requer um investimento inicial, mas como em tudo na vida deve mos investir para recoltar mais tarde, o investimento numa instalação de KNX dependentemente da obra ronda os 1.5 a 3% do total da obra (dependente do material que é escolhido pelo cliente)
    Um aspeto que nos consideramos importante é que a longo prazo (media 7 a 10 anos) esse investimento tem retorno com a economia de energia principalmente se tiver sistema de aquecimento e arrefecimento e luzes de jardim.
    Outro ponto significativo , cada vez mais a tecnologia faz parte das nossas vidas e uma moradia ou residência que tenha domótica será avaliada de maneira diferente no mercado
    Uma moradia com domótica daqui a 10 anos será ainda uma casa moderna.
  8.  # 148
    Continuo a não ver o valor que o KNX trás em relação às soluções mais recentes (shellys, Sonoff, etc). Sei que a durabilidade é menor, mas o custo é mesmo menor também.
    Tenho uns Sonoff a controlar o aquecimento, motor da piscina e portão de entrada. Fiz a festa com 30€, estão a funcionar à 3 anos sem uma falha que tenha notado.
  9.  # 149
    boa tarde,
    estamos a falar de que intervalo de preços (mais ou menos) para uma moradia? sabe dizer? fica ao preço de um PRH???
    (já sei que depende de vários factores....)
  10.  # 150
    Colocado por: sousa80
    boa tarde,
    Se quiser controlar muita coisa, pode ficar bem perto do valor de um PRH sim, mas uma coisa mais normal talvez ande pela metade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa80
  11.  # 151
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sousa80
    e o que é uma coisa mais normal? pode explicar(exemplificar)?
    Controlo de luzes, portões, portas, estores, válvulas
  13.  # 153
    Boa tarde SR r
    Colocado por: rjmpires
    O senhor instala esse tipo de aparelhos a clientes ?
  14.  # 154
    Colocado por: EasidomoBoa tarde SR r
    Não, nem nunca experimentei configurar nenhum.
    Apenas ajudei o meu cunhado a fazê-lo na moradia dele, não tenho conhecimentos de programação necessários.
    Em minha casa as automações não têm por base o KNX.
    Fui eu que instalei tudo, mas o KNX é outro mundo
  15.  # 155
    Colocado por: BigmouseDeixo um exemplo de um quadro com KNX
    Dá para ver essa beleza sem as tampas?
  16.  # 156
    Deste não tenho fotos sem tampas
    Colocado por: tiagodiafDá para ver essa beleza sem as tampas?
  17.  # 157
    Colocado por: BigmouseDeste não tenho fotos sem tampas
    Pode ser de outro
    Já agora se souber, quem faz a parte do KNX faz também a parte de "elétrica" ou podem ser pessoas diferentes, isto porque me sinto à vontade para fazer eu o KNX, mas sei que tenho de ter o eletricista para a instalação elétrica ser certificada, esta certificação também se aplica ao KNX?
  18.  # 158
    Como não vi aqui mencionado o sistema mais aberto atualmente existente no mercado, arrisco a falar do mesmo neste post. Trata-se do sistema Tuya. Este é um software aberto que corre sobre android ou OS. Aparece também sob o nome de Smartlife mas basicamente é a mesma coisa, ou melhor é completamente equivalente. Enquanto o Sonoff ou o Xiaomi, trabalham só com o seu hardware, o Tuya é aberto a imensos fabricantes. O sistema é baseado em wifi 2.4Mb/s. É composto por relés e sensores que se podem ir acrescentando à medida do conhecimento e das necessidades do utilizador. Quando se prevê que no futuro iremos ter mais de 20 elementos na rede é preferível adquirir logo de início um gateway que trabalha sobre o protocolo zigbee, que é o mesmo da sonoff, não sendo todavia garantida a compatibilidade. Aliás recomendo vivamente pois basta atomatizarmos os estores de uma vivenda que nos aproximamos desse valor. Cada atuador ou sensor zigbee tem um custo inferior a 20Euros. O gateway se se ligar ao router por wifi custa cerca de 20Euros. Se a ligação for por cabo RJ45 custa um pouco mais. A grande vantagem é que a progração é muito simples e intuitiva, o sistema é compatível com Alexa e Google home e pode ir crescendo à medida das nossas necessidades e criatividade. Os diversos elementos podem ser adquiridos via China (Aliexpress ou outro) ou em Portugal. A minha casa digital é a empresa com maior expressão.
  19.  # 159
    Que publicidade mais encapotada...
    Ainda por cima com diversos erros...
  20.  # 160
    Colocado por: manelvcQue publicidade mais encapotada...
    Não me pareceu ser "publicidade", até porque acompanho o trabalho e "oferta" de produtos da referida em empresa. Em Portugal não acredito que exista igual no que toca a acompanhamento e explicação do funcionamento dos diversos sistemas comercializados por eles, sempre com vídeos no YouTube e redes sociais 😉
0.0238 seg. NEW
