    Colocado por: Casa da HortaEstá porreiro. Se percebi bem vai ligar a saída do furo "B" ao T azul clarinho que tem 1 torneira de corte, 1 filtro e 3 saídas. 2 com valvulas e a 3ª que vai para a caixa da relva.
    O que é que vai ligar a bomba? É o tal programador que depois também ativa as electroválvulas?
    Tentei fazer um boneco do que tinha idealizado.
    O principal é alimentar a relva no meu lado e o lado poente e nascente no lado da casa velha, tudo controlado por eletrovalvulas de 24V onde vou fazer as ligações com os controladores num quadro também naquele muro.
    Vou deixar uma torneira para lavar as mãos/tirar alguma água para as galinhas e uma outra saída para regar as restantes plantas/flores, à qual vou ligar uma adaptação de 1" com ligador rápido de mangueira (que é o que actualmente uso)
    No lado poente vai regar 11 árvores, no lado nascente são 8, em termos de rega ainda não sei como vai ser, mas vou levar o tubo de 40mm a passar +/- pelo meio das árvore e depois coloco as tomas de carga a reduzir para tubo de 16mm e coloco gotejadores, essa parte é que não sei quantos serão por árvore, vai ser tentativa e erro até encontrar o caudal certo para a bomba não disparar.
    A relva são cerca de 80m2, 2 sectores, 5 pulverizadores em cada sector. Deste lado já está tudo feito e estudado, falta apenas mudar as eletrovalvulas de 9V pelas de 24V.
  2.  # 242
    Colocado por: rjmpiresNo lado poente vai regar 11 árvores, no lado nascente são 8, em termos de rega ainda não sei como vai ser, mas vou levar o tubo de 40mm a passar +/- pelo meio das árvore e depois coloco as tomas de carga a reduzir para tubo de 16mm e coloco gotejadores, essa parte é que não sei quantos serão por árvore, vai ser tentativa e erro até encontrar o caudal certo para a bomba não disparar.
    Se bem me lembro tem umas árvores de porte médio (limoeiro e laranjeiras já feitas) e outras com 1 ou 2 anos.
    Sem conhecer a disposição delas é mais complicado, mas a minha opção seria a seguinte:
    Para 19 árvores usava só umas das saídas, ficavam todas a regar em simultâneo (qualquer bomba dá caudal para gota a gota de 19 arvores). Tal como disse antes, faria tudo em tubo de 16 a partir da alectroválvula, passando o tubo perto do tronco de todas elas. Nas de maior porte colocava 2 gotejadores por árvore, afastados 20 ou 30 cm do tronco, nas pequenas 1 chega. Que gotejadores? Já várias vezes falei dos meus preferidos, os do leroy que permitem regular de 3 a 60 l/h. Já experimentei os do NT (aqui mais um obrigado ;-)) e são muito bons e duram que se fartam, muito mais que os que gosto, mas não dão para regular o débito.
    Quanto ao ligar e desligar da bomba, da minha pouca experiência com esse sistema, penso que depois de esvaziar a água do balão a bomba irá ligar e assim ficará desde que o débito de saíde seja suficiente. Por isso ligava tudo numa única saída e com o máximo de gotejadores e máximo de caudal em cada um. Com a vantagem até de precisar menos tempo de rega.
    Se já tem o tubo de 40 e as tomadas de carga é fazer assim como planeia, mas vai demorar 300 vezes mais tempo e ficar 250 vezes mais caro! :-P
  3.  # 243
    Do lado esquerdo as 2 mais perto da casa já são árvores feitas, mas de pequeno porte (laranjeiras), as restantes são novas 3-4 anos no máximo, 2 delas fui eu que comprei o ano passado.
    Do lado direito são todas árvores já grandes, 2 delas são apenas decorativas, de resto são citrinos, ameixeira e anona.
    A disposição das coisas são +/- assim (a casa não é daquele tamanho, mas como tenho anexos e afins, fiz como se englobasse tudo)
  4.  # 244
    Os gotejadores são reguláveis 0-40L
  5.  # 245
    Em relação à bomba e ao tubo, como tenho lá bastante tubo de 40mm (herdei com a compra da casa) e gosto de aproveitar sempre tudo em vez de andar a comprar novo, optei assim, penso que ficará melhor apenas 1 tubo maior a sair das eletrovalvulas e depois derivar mais perto do ponto, é que do sítio da bomba às últimas árvores ainda vão uns 40m talvez, e não acredito que com o tubo de 16mm consiga ter o débito suficiente para a bomba não disparar.
    A minha bomba debita cerca de 3800L/hora
    Assim em contas em cima do joelho, para usar esses 3800litros teria que ter 95 gotejadores abertos no máximo, o que daria 5 gotejadores por árvore... Mas isto vai ter que ser uma experiência de adição.
  6.  # 246
    Colocado por: rjmpiresEm relação à bomba e ao tubo, como tenho lá bastante tubo de 40mm (herdei com a compra da casa) e gosto de aproveitar sempre tudo em vez de andar a comprar novo, optei assim, penso que ficará melhor apenas 1 tubo maior a sair das eletrovalvulas e depois derivar mais perto do ponto, é que do sítio da bomba às últimas árvores ainda vão uns 40m talvez, e não acredito que com o tubo de 16mm consiga ter o débito suficiente para a bomba não disparar.
    3800 L/h é também o débito da minha bomba, curiosamente. Os gotejadores são impecáveis, na minha opinião.
    Não sei a saída das valvulas é junto à bomba (se bem recordo fotos antigas o muro é mais oeste), mas no esquema que mostra faria como desenhei. A vermelho em tubo de 40 e a preto em tubo de 16 mm. O meu pensamento também é sempre aproveitar, mas o tubo de 40 não se estraga e pode deixá-lo para outras ligações. Como fiz poupava uma fortuna em tomadas de carga.
    Outra decisão importante: o tubo de 40 vai enterrado ou à superfície? :-) esses bracinhos são valentes?
  7.  # 247
    A bomba é a bola vermelha e as válvulas estão naquele muro junto à bomba, é a divisória doa 2 terrenos.
    O risco preto será o tubo de 40mm e o azul será o tubo de 16mm, pensei desta forma para futuramente fazer a horta no lado mais a sul do terreno.
    Esta foto já deve ter uns 4 anos, entretanto já derrubei algumas árvores e mudei outras de sítio.
    Os braços estão bem e vou enterrar o tubo de 40 do lado poente, do lado nascente vai ficar em cima da terra em princípio.
  8.  # 248
    Colocado por: rjmpiresQuando tiver tiver tempo já tenho com que me entreter 😛
    Há uns anos atrás elaborei um projecto de rega para um terreno e usei essas electrovalvulas de 24v. As que usei e as disponiveis no nosso mercado eram de 24v-AC (corrente alterna) e requerem um transformador especifico de 220vAC para 24vAC. Apenas um alerta, de certeza que isso está contemplado.
  9.  # 249
    Colocado por: rjmpiresA bomba é a bola vermelha e as válvulas estão naquele muro junto à bomba, é a divisória doa 2 terrenos.
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Concordo com tudo. Uma sugestão minha é levar mais que uma linha para a zona de horta. Aproveite o sulco que vai fazer para enterrar o tubo e passe já mais 1 ou 2. De 16, 20 ou 32, ou de 40 se sobrar. Na horta vai sentir falta de linhas programáveis separadas.
    Força, vá mostrando 😉
    Editado: deixe pelo menos uma torneira para a horta, com ligação direta ao balão. Assim com programador duplo já fica com 2 opções de rega. A torneira deve ter saída de 3/4, é super importante, acredite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  10.  # 250
    Colocado por: fagulhas
    Ainda não comprei nada para a alimentação e controlo das eletrovalvulas, é o próximo passo, já tinha visto +/- o que é necessário e outro user do fórum também me deu umas dicas de como fazer as ligações.
    Mas obrigado pelo alerta 👍🏻
    Tenho 2 válvulas (manuais, bolas amarelas) de sobra que vão ficar na ponta dos tubos de 40, uma de cada lado, para alimentar a futura horta (que vou fazer lá para 2025 quando tiver tempo).
    De momento não tenho muito mais tubo disponível, mas ainda sobrou tubo de 25mm que comprei para fazer o sistema de aquecimento da piscina, vou pensar nisso e deixar mais 2 ou 3 pontas de fora. 👍🏻
  11.  # 251
    Eu deixava uma linha só para horta vinda do balão. É que para ter água nas válvulas amarelas precisa estar a regar as árvores, e vai dar jeito estar independente. Mesmo que agora não faça sentido não custa muito passar mais um tubo na vala 😉
  12.  # 252
    Colocado por: Casa da HortaEu deixava uma linha só para horta vinda do balão. É que para ter água nas válvulas amarelas precisa estar a regar as árvores, e vai dar jeito estar independente. Mesmo que agora não faça sentido não custa muito passar mais um tubo na vala 😉
    O terreno tem um desnível considerável, dúvido que saia alguma coisa a cima da válvula amarela se ela estiver toda aberta.
    Como dizia o outro é experimentar 😛
  13.  # 253
    Colocado por: rjmpiresO terreno tem um desnível considerável, dúvido que saia alguma coisa a cima da válvula amarela se ela estiver toda aberta.
    É daquelas coisas, a fazer faz-bem, enterra 2 tubos pronto...
    Pires, está-me a fazer confusão tantas linhas azuis claras para esse espaço? Ou o espaço é muito grande e engana? Algumas só para regar 1 ou 2 árvores?
    Eu só colocava 2 linhas, uma para a esquerda e outra para a direita... O tubo de 16 é facilmente manejável (e barato), pode fazer as curvas necessárias, pode adicionar árvores, arbustos etc
  14.  # 254
    Colocado por: NTORION
    O terreno tem cerca de 900m2 e tem desnível, na parte poente (onde na foto aparece o carro) tem como que 2 socalcos pequenos de desnível, achei que ficava melhor assim, mas também não faço ideia.
    Tubo de 16 comprei 100metros, deve chegar para fazer qqr configuração.
  15.  # 255
    Semeei pela 1. vez girassóis.
    Agora é deixar secar, certo?
  16.  # 256
    Colocado por: primaveraSemeei pela 1. vez girassóis.
    A minha filha semeou uns 2 ou 3 anos porque adorava vê-los crescer e ficar amarelos. No fim aquilo ficava seco como palha e andavam lá as cabeças aos pontapés até que me chateava e mandava tudo fora. Acho que nunca aproveitaram semente de anos anteriores, acho. Também acho que é uma coisa bonita de se ver mas inútil. Desde o ano passado a miúda deixou de pedir. E ainda bem :-)
  17.  # 257
    As galinhas comem a semente.
  18.  # 258
    Colocado por: rjmsilvaAs galinhas comem a semente.
    Eu comi algumas e semeei outras...
  19.  # 259
    Hoje não levei o telemóvel então não tirei foto nenhuma, mas já meti o circuito principal em carga e só tinha 2 fugas, foi só ajeitar um bocadinho e apertar melhor.
    Na minha ida a Sines comprar o tubo de 3/4" para o circuito de aquecimento da piscina, comprei também um maçarico novo, bem melhor que aqueles pequenitos, tive foi azar com a botija, o o-ring de borracha estava a dar passagem, mas fui lá e o senhor trocou-ma.
  20.  # 260
    Não sei se ainda se lembram do teste que fiz a semear batata inteira ou cortada? Pois bem, um desastre!
    Foram 4 sulcos de cortada e 2 de inteira, fazem hoje 1 mês. Das cortadas nasceram 2 batateiras, das inteiras um sulco e mais meia dúzia do outro. Não dá para tirar conclusões porque alguma coisa de errado aconteceu (desconfio de água a mais logo a seguir à sementeira) e apesar de nascerem melhor as inteiras pode não significar muito.
    Estão assinaladas a vermelho as nascidas, tudo o resto é erva que não tirei porque percebi que não iam dar nada. Vai ser tudo replantado com couves no próximo fds.
    As duas fotos são tiradas de lados opostos. Na da fase inicial os 4 sulcos de cortadas estão à direita.
    https://emoticoncentral.com/category/fart' >fart emoticons
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, rafaelisidoro
0.0425 seg. NEW
