    Pelo que me foi dito por mais que uma pessoa ninguém consegue garantir quanto tempo aguenta o gás árgon.
  2.  # 622
    Colocado por: bluthunder82Pelo que me foi dito por mais que uma pessoa ninguém consegue garantir quanto tempo aguenta o gás árgon.
    Sim é verdade, só medindo anualmente, e o TGI fica mais bonito (dependendo dos gostos claro).
  3.  # 623
    Colocado por: Vasco Bento
    Vasco, consegue ajudar na questão do tonalidade dos vidros que coloquei na página anterior?
  4.  # 624
    Colocado por: DR1982Vasco, consegue ajudar na questão do tonalidade dos vidros que coloquei na página anterior?
    Só mesmo vendo amostras, nunca vi o planistar one ao vivo, mas se for o mesmo que um SNX60 é muito próximo ao guardian sun/planitherm 4s.
  5.  # 625
    Para estes lados trabalha se mais com guardian em vez de SGG certo?
  6.  # 626
    Colocado por: DR1982Para estes lados trabalha se mais com guardian em vez de SGG certo?
    Penso que sim, pelas conversas que tenho, mas sinceramente tanto faz, escolha o que tiver melhor preço.
  7.  # 627
    E que seja incolor ja agora :) porque nao quero ter vidros que nao sejam completamente incolor
  8.  # 628
    Olá, irei ter vãos de correr, vidro termico 6mm +caixa ar 16mm + vidro 4mm.no entanto necessito de colocar uma porta para o cão das pequenas.o unico local possivel é no vão de vidro, é possivel a colocaçao de uma porta destas no vidro? Obrigado
  9.  # 629
    Sim, divide o vidro com caixilho,
  10.  # 630
    Colocado por: RicardoPortoSim, divide o vidro com caixilho,
    pois mas isso num vão de 4.5 m com 3 folhas em arquitectura moderna não vai ficar nada bom, a minha ideia se possível era mesmo abrir o "buraco" numa das folhas no vidro duplo...
    Não..o cão que saia por outro lado
  12.  # 632
    Li a primeira pagina para ter alguma noção do que o projecto termico vai conteplar, mas fiquei cansado com tanta informação tecnica.
    Um detalhe que considero importare é que os vidros tevem ter alguma proteçào solar, quando são para ser colocados num local com exposiçao directa do sol para o interior.
    Hà uns anos só conhecia dois tipos de vidros, os lisos e os armados.
  13.  # 633
    Colocado por: DR1982E que seja incolor ja agora :) porque nao quero ter vidros que nao sejam completamente incolor
    Peça ao serralheiro que contratou para lhe levar amostras.
  14.  # 634
    Neste caso ainda nao tenho serralheiro, esses vidros foi o que o engenheiro “receitou”
  15.  # 635
    Colocado por: açorpois mas isso num vão de 4.5 m com 3 folhas em arquitectura moderna não vai ficar nada bom, a minha ideia se possível era mesmo abrir o "buraco" numa das folhas no vidro duplo...
    Isso não faz sentido nenhum. Pense, vai colocar um vidro com caixa de ar e depois vai rasga-lo.
    Coloque na porta de entrada da casa ou então coloque um vidro simples.
  16.  # 636
    Era para vir com o "buraco" de fabrica...não dá ok, agora não fazer sentido...para si ok, mas para mim faz! E já agora as grelhas que vão existir nos topos deste vão e dos outros devido aos requisitos de ventilação são um espectáculo...era apenas mais um buraco.
  17.  # 637
    Colocado por: açorjá agora as grelhas que vão existir nos topos deste vão e dos outros devido aos requisitos de ventilação são um espectáculo
    A grelha de ventilação é colocada no vidro e não no vidro.
  18.  # 638
    6PXN-20-6, KÖMMERLING - 76mm. A casa não tem uma exposição muito direta ao sol, embora de verão faça um género de micro clima , muito quente. Ter um baixo emissivo é má opção? Será que adicionar um P4S ou um GS no vidro de fora compensa?
  19.  # 639
    É no vidro ou no vidro...lololololol
    • DVilar
    • 17 setembro 2022 editado
     # 640
    Colocado por: açor
    Foi um lapso, não sei qual é a piada.
    O Vasco Bento quereria dizer a grelha é na caixilharia, não no vidro..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
0.0328 seg. NEW
