    Acho que a sua postura no post #5 deste seu tópico diz muito sobre a sua personalidade.
    https://forumdacasa.com/discussion/82953/impermeabilizacao-de-moradia-terrea-sem-telhado/#Item_9
    E por aqui desligo o meu interesse nesta sua demanda/tópico.
    .boa sorte com o resto do projeto
  2.  # 242
    Mas tem
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Isso são juntas estruturais, normalmente apenas as tem em prédios ou moradias geminadas.
  3.  # 243
    Junta de dilatação nos cantos nunca vi tal coisa... A não ser que se esteja a referir ao perfil de enconto á caixilharia...
  4.  # 244
    Colocado por: manelvcA não ser que se esteja a referir ao perfil de enconto á caixilharia...
    Também penso que será isso que ele vai aplicar... É só para aumentar a confusão:)
  5.  # 245
    Colocado por: DR1982Para passar no projeto térmico normalissimo
    Não é nada. Se tinha previsto LM, por exemplo PK70, em 130mm nas paredes, só na LM ficaria com um U de 0.25 W/(m2.K). Se for em zona climática I3 (mais gravosa), bastaria ter um U de 0.35 W/(m2.K), para cumprir plenamente a legislação nacional.
    • DR1982
    • 10 dezembro 2022 editado
     # 246
    Entao o meu engenheiro nao sabe fazer contas é isso?
    Para passar sem proteção nos vãos envidraçados precisava de 20cms de isolamento nas paredes e 25cms no chao e cobertura e vidros com fator solar 0.20
    A solução foi esta:
    “Solução 1: Protecção solar exterior opaca de cor clara, que garante um factor solar de 0,04 nos vãos das suítes e do wc privado 1:
    Dá um Nic/Ni de 0,90 mesmo no limite regulamentar, mas para além da protecção nestes vãos tem que levar 13 cm de isolamento em todas paredes com protecção térmica e
    15 cm de isolamento na cobertura e no pavimento sobre o desvão sanitário.”
  6.  # 247
    Colocado por: pedroaz
    O "Sapateiro" chamou me à obra e disse me que precisa de perfil de junta de dilatação...
    Perguntei lhe que raio era isso e ele lá me explicou que necessita do perfil de dilatação para os cantos, e para paredes "longas".
    Tb me disse que poderá optar por colocar LM de 2 ou 3 cm a fazer de junta (uma vez que é bastante maleável dava, ou mesmo EPS de 10kg de densidade, tb com 2 ou 3 cm para fazer de junta), mas que o ideal é o perfil de junta de dilatação, porque leva uma membrana xpto...
    Eu como vejo por aqui muitos "PRÓS", lembrei-me de lhes perguntar se ao menos conhecem, ou se nunca ouviram falar (e tenho 99% de certeza que nunca ouviram falar), só para confirmar quem é o Sapateiro que cola esferovite com supercola3 nas paredes...
    Qd digo "PRÓS", nao me refiro a si, mas aos ditos "especialistas" que andam aí no topo da aplicação de ETICS, mas que ha 2 ou 3 anos atrás eram os tais "aplicadores de pladur", que viram uma oportunidade de esmifrar o ze tuga no ETICS, e que falam mal do trabalho de todos os outros... :)
    Tanto há os perfis de junta de dilatação "lineares" que são aplicados na fachada corrida como os de canto.
    Contudo acho muito dificil haver a necessidade de tais perfis numa moradia isolada.
    Se não é indiscrição qual é o comprimento dessa parede que fala?
    Esses perfis são normalmente usados quando no edificio existem juntas e temos de as fazer respeitar em qualquer revestimento interior ou exterior.
    Contudo posso adiantar que existem outras formas de resolver essas possíveis tensões que essa parede mais longa possa ter, e que já por várias vezes foram mostradas aqui e que regularmente são aplicadas em obras, pelos menos nos nossos fornecimentos.
  7.  # 248
    Exemplo dos perfis de junta de dilatação.
  8.  # 249
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Tenho 1 parede com 22 metros, outra com quase 20 metros.
    Sim, a finalidade é aplicar as juntas nos cantos e 1 junta na parede grande ( que so tem 1 porta e 2 janelas).
    Em principio, os cantos levarão 6cm de LM a fazer de junta e o perfil de junta sera apenas aplicado na parede grande ( o sr. pediu me apenas 3 perfis de 2,5m), pelo que deduzo que seja apenas para a parede.
    As outras paredes, como são cheias de "buracos" em principio não será colocada, mas na parede maior pelos vistos sim, levará uma junta a dividir o espaço, por causa da dilatação do EPS, para não rachar (acredito que seja isto).
  9.  # 250
    Colocado por: manelvcJunta de dilatação nos cantos nunca vi tal coisa... A não ser que se esteja a referir ao perfil de enconto á caixilharia...
    Não.
    A moradia ainda não tem caixilharia aplicada.
    A caixilharia é aplicada após o capoto.
    • lmcaet
     # 251
    As boas práticas referem exatamente o contrário, primeiro a caixilharia, e depois é que o capoto remata contra os perfis da mesma.
    Existem perfis próprios para esses remates do capoto na caixilharia.
      SEEING
     # 252
    Concordam com este comentário: pedroaz
  10.  # 253
    Colocado por: lmcaetAs boas práticas referem exatamente o contrário, primeiro a caixilharia, e depois é que o capoto remata contra os perfis da mesma.
    Isso são opções!
    Eu pessoalmente prefiro aplicar o capoto primeiro e colocar caixilharia depois.
    Nenhuma delas estará completamente errada e ambas serão válidas...
    Talvez uma mais que outra, mas ambas são válidas.
    Quanto à eficiencia, acredito que caixilharia após o capoto seja mais eficiente...
    Mas posso estar enganado...
  11.  # 254
    Isso são opções!
    claro que está, sempre vi a caixilharia ser aplicada antes do capoto, isto onde realmente as indicações das marcas são cumpridas e o trabalho é feito com pés e cabeça!
    Concordam com este comentário: Ruipsm
  12.  # 255
    Colocado por: pedroazacredito que caixilharia após o capoto seja mais eficiente...
    Mas traz o capoto até ao interior, e depois a caixilharia aparafusa por cima do capoto?
  13.  # 256
    Colocado por: SEEING...
    Concordam com este comentário:pedroaz
    Era mesmo disto que estava a falar. Obrigado por ilustrar
  14.  # 257
    Essa não é a aplicabilidade deste perfil, como pode ver nas fotos esses perfis coincidem com juntas estruturais.
    Creio que havia outras formas de resolver essa situação sem alterar isolamentos, sem perfis, e ainda fica na dúvida se realmente era necessário "criar" essa situação.
    Concordam com este comentário: SEEING
  15.  # 258
    Colocado por: DR1982claro que está, sempre vi a caixilharia ser aplicada antes do capoto
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas traz o capoto até ao interior, e depois a caixilharia aparafusa por cima do capoto?
    Na minha construção o ETICS tb vai ser feito antes de entrar a caixilharia.
    Não por opção minha, mas por opção do empreiteiro, com o acordo do fiscal.
    Todas as casas que estão a ser construídas na minha rua (4) seguiram o mesmo procedimento.
    Acredito que seja para proteger a caixilharia.
    Nos outros casos não sei, mas no meu caso o ETICS dobra a ombreiras, com eps de 3cm, que leva um perfil na face onde posteriormente a caixilharia vai encontrar.
    Este remate do ETICS deverá ser bem nivelado e bem direitinho para depois a caixilharia ser "só encostar"
    A caixilharia fixa nas ombreiras em betão feito na obra, e em cima de soleira de pedra com corte térmico.
    Não sei como será feito o remate/selagem no encontro caixilharia-etics.
    Silicones, cola e veda, espumas???
    Mas estou confiante que entre empreiteiro, serralheiro e fiscal se encontrará a melhor solução
  16.  # 259
    Estou curioso com esse detalhe de caixilharia por cima do ETICs. Alguém com desenho de projeto para perceber?
  17.  # 260
    No meu caso a caixilharia não fica por cima do ETICS.
    Encosta no ETICS
0.0283 seg. NEW
