    • pmdf
    • 22 fevereiro 2023
     # 321
    Esta parte é a garagem e não irá levar mais nada por cima. A minha questão é: partir e voltar a construir não iria afetar todo o resto? Nesta fase, ainda posso mandar destruir, o problema é se arranjo mais problemas ainda.
    • pmdf
    • 22 fevereiro 2023
     # 322
    Colocado por: marco1
    acha que esse antigo que viu o ferro ia agora a esta hora do campeonato dizer que o ferro já estava mal?
    enfim.
    Independentemente do que possam dizer, seja o construtor seja o antigo fiscal, se a nova empresa de fiscalização disser no relatório que é para destruir, é isso que será feito.
  1.  # 323
    para mim é o mais certo a fazer
    olhe foi uma pena essa garagem não ter mais 30 ou 50 cm de profundidade, 5 m é pouco
    se ainda der tente dar mais um pouco nem que seja comendo para o interior.
  2.  # 324
    Como é que a cofragem mexe tanto com os ferros no sitio certo?
    Esa viga deve estar no sitio, o pilar é que foi mal marcado.
    Normalmente as vigas sao travadas aos pilares
  3.  # 325
    Colocado por: DR1982
    Na Turquia e na Siria também haviam uns quantos desses.
    Concordam com este comentário:ANC
    E em Portugal... com apartamentos a custarem quase 1M, também... Alguns com boa vista para o Tejo, alguns com boa vista para os prédios que têm boa vista para o Tejo...
  4.  # 326
    Colocado por: QuintaFolhosa
    a sorte é que em Portugal não vão haver sismos, dizem
  5.  # 327
    Então o responsável pelos acidentes de trânsito são os da PSP da Divisão de Trânsito?
    Não será o responsável o próprio construtor? E, em segunda linha, por não ter identificado o problema, apenas o fiscal (penso que só era possível de identificar depois de terminada a viga e não quando a mesma estava em execução)?
    Que raio de comparação.
  6.  # 328
    Execução vergonhosa, mas parece-me que a diferença de espessura do pilar para a viga existe no desenho de estrutura.
  7.  # 329
    Colocado por: ghost12parece-me que a diferença de espessura do pilar para a viga existe no desenho de estrutura.
    Deve ser fácil de confirmar. No projeto de estabilidade deve ter uma legenda de todos os pilares e vigas, com as dimensões das respetivas secções de corte.
  8.  # 330
    Colocado por: ghost12mas parece-me que a diferença de espessura do pilar para a viga existe no desenho de estrutura.
    Está conforme o projeto. Com mau aspecto, mas conforme o projeto.
    Toda a gente manda bocas sem saberem do que estão a falar.
  9.  # 331
    Colocado por: ghost12Execução vergonhosa, mas parece-me que a diferença de espessura do pilar para a viga existe no desenho de estrutura.
    Nem mais…. Aparentemente pelo menos(!) Daí ter posto aquelas imagens de “exemplos”… :/
  10.  # 332
    realmente no projeto está para ali um pequeno desfasamento inexplicável mas em obra está muito maior.
  11.  # 333
    Colocado por: marco1olhe foi uma pena essa garagem não ter mais 30 ou 50 cm de profundidade, 5 m é pouco
    Muito pouco mesmo... E 2 carros lado a lado tb não tem grande margem.
    Colocado por: PickaxeEstá conforme o projeto. Com mau aspecto, mas conforme o projeto
    Tb me pareceu,mas como n percebo nada disto fiquei caladinho... Mas qual a razão daquele desfasamento? Dps fica ali um dente... Só olhando para os alçados é q se pode perceber se faz sentido.
    • snob
    • 23 fevereiro 2023
     # 334
    Colocado por: NTORIONTb me pareceu,mas como n percebo nada disto fiquei caladinho... Mas qual a razão daquele desfasamento? Dps fica ali um dente... Só olhando para os alçados é q se pode perceber se faz sentido.
    Eu tb não percebo. Contudo, se o problema for o dente e o mau aspeto, é fácil de disfarçar e esconder em fase de alvenaria e acabamento. Julgo que seria importante ver a montagem do ferro desse pilar para se perceber se está bem amarrado à viga. Mas é só a opinião de um curioso.
  12.  # 335
    Colocado por: gil.alvesme garante que os ferros estão conforme o projeto, e que o que aconteceu foi que as cofragens foram mal travadas e ao serem betonadas com o peso do betão e a pressão ceder
    por isso o grafismo usado nos desenhos para que sejam legíveis vale muito.. já topei com projectos onde tudo tem a mesma espessura e só é usado o layer 0 para tudo..
  13.  # 336
    Colocado por: pmdfEsta parte é a garagem e não irá levar mais nada por cima. A minha questão é: partir e voltar a construir não iria afetar todo o resto? Nesta fase, ainda posso mandar destruir, o problema é se arranjo mais problemas ainda.
    pois, mas só por curiosidade.. os carros cabem... mas quem quiser circular dentro da garagem vai ter de andar em cima do capô?
    • pmdf
    • 23 fevereiro 2023
     # 337
    Mais umas fotos... Estou mesmo a ver que vai ter que ir tudo abaixo... O que acham?
    • pmdf
    • 23 fevereiro 2023
     # 338
    Mais uma
    • pmdf
    • 23 fevereiro 2023
     # 339
  14.  # 340
    Vou buscar as Pipocas...
0.0271 seg. NEW
