    Ok Pedro, percebido 😉
    O que me foi proposto por essa empresa, foi 6-14-4, mas como li por aqui, seria melhor uma caixa de ar maior, certo?
    O que aconselhou (6-18-4) contínua a ser o melhor?
  2.  # 722
    Colocado por: SusyPGO que me foi proposto por essa empresa, foi 6-14-4, mas como li por aqui, seria melhor uma caixa de ar maior, certo?
    Se leu o que escrevi, essa configuração de vidro face as condições da SUA instalação, chega perfeitamente! mas com caixa de 18mm é igual. Meta o que for mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SusyPG
  3.  # 723
    Ambos não têm grande diferença de preço. Sendo assim mais vale escolher caixa de ar 18mm?
  4.  # 724
    Colocado por: SusyPGAmbos não têm grande diferença de preço. Sendo assim mais vale escolher caixa de ar 18mm?
    Opte pelo mais em conta.
  5.  # 725
    Colocado por: Vasco Bento
    Entre este escolha o 4-18-6 (ar).
    Peça para ver amostras do XN e do 4S, O 4S é bastante transparente. Se gostar escolha o 4S.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:divv
    Boa tarde, entretanto encontrei esta situação, muito semelhante á minha. Neste caso o Sr. Vasco Bento aconselhou 4-18-6, sendo as mesmas medidas que tinha para opção (provavelmente será a mesma empresa). Fiquei um pouco confusa.
    Outra questão tem a ver com o vidro, sendo ClimaGuard, deverá ficar no vidro de maior dimensão (6) e na composição 6-14ou18-4 para ficar no interior, certo?
    Esta foi a indicação que me deram:
    "...Se o vidro for 6-14-4 o interior é o de 6.
    Se o vidro for 4-14-6 o exterior é de 6.
    Neste caso acho que a melhor opção será 4-14ou18-6, sendo o vidro exterior de 6 não vai deixar entrar tanto ruido e tanto frio..."
    Mas pelo que li por aqui, supostamente o vidro de maior dimensão não deveria ficar no interior?
  6.  # 726
    O efeito é o mesmo, mas normalmente colocasse o mais espesso por dentro, pois é no interior da casa que o vidro estará sujeito a maior número de embates.
  7.  # 727
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SusyPG
    Antes de mais agradeço Vasco Bento 😊
    Realmente estou um pouco confusa, como não percebo do assunto. Acabei por ler esta discussão para tentar perceber um pouco mais e fiquei com algumas dúvidas.
    Irei colocar PVC Oscilo-batente, Cortizo A70 AbisaGrada, com ferragem Winkhause.
    1: Em relação á caixa de ar, uma outra pessoa já tinha questionado aqui, conforme indiquei, e até foi você que respondeu, sendo que é semelhante ao meu caso e as opções são as mesmas (https://forumdacasa.com/?CommentID=2017811), mantêm a mesma opinião? Entre um 6-14-4 e um 6-18-4 ambos ClimaGuard e ar, por uma diferença de 10€ qual seria mais vantajoso a nivel de temperatura?
    2: Pedi a ficha técnica dos vidros, para tentar perceber se beneficiaria ter uma caixa de ar maior, mas mandaram com o vidro Planitherm XN. Sei que é parecido (mas de outra marca), mas não é o ClimaGuard que indicam no orçamento. São vidros com o mesmo comportamento térmico? Acabam por me confundir e começo a estranhar...
  8.  # 728
    Colocado por: SusyPGntre um 6-14-4 e um 6-18-4 ambos ClimaGuard e ar, por uma diferença de 10€ qual seria mais vantajoso a nivel de temperatura?
    O com caixa de 18 tem melhor performance.
    Colocado por: SusyPGPedi a ficha técnica dos vidros, para tentar perceber se beneficiaria ter uma caixa de ar maior, mas mandaram com o vidro Planitherm XN. Sei que é parecido (mas de outra marca), mas não é o ClimaGuard que indicam no orçamento. São vidros com o mesmo comportamento térmico? Acabam por me confundir e começo a estranhar...
    O Clima Guard tem 5 variantes uma delas com fator solar. O XN é uma capa só baixo emissiva.
  9.  # 729
    Bom dia,
    Tenho uma nova questão, o técnico veio retificar as medidas e sugeriu 6-16-6, disse que ficava melhor servida a nível de prestação térmica, sendo que o ruído exterior não será tanto o problema, até porque já com a mudança iria melhorar neste respeito.
    O que acha entre o 6-18-4, que inicialmente tínhamos falado, para um 6-16-6? O com caixa de 18 continua a ter melhor performance?
    Cumprimentos e desde já agradeço a atenção ☺️
  10.  # 730
    16mm tá bom. não se chateie. aliás 16mm, é a caixa de ar "Ideal"...
    • krys
    • 13 julho 2023
     # 731
    Bom dia a tod@s!
    Estou em fase de negociação da caixilharias e vidros para a minha moradia. Tenho 2 orçamentos muito semelhantes, 1 com vidro duplo e outro com vidro triplo.
    Quais serão as principais vantagens do vidro triplo, se é que existem?
    Esta configuração de vidros triplos está bem dimensionada?
    Agradeço desde já a vossa opinião.
    As propostas que tenho são:
    1 - PVC Shuco Living 82
    Ferragens: Shuco
    Vidro triplo: 4 Planitherm - 12 Argon+TGI - 4 - 12 Argon+TGI - 4
    2 - PVC Kommerling Line 76
    Ferragens ROTO
    Vidro Duplo: 5 inc - 20Agron+TGI - 6 Planitherm One/4S
    3 - Alumínio Série Corte Termico AJI 70/78
    Ferragens ROTO
    Cumprimentos,
    Krys
  11.  # 732
    Olá,
    Tenho uma dúvida QB genérica que talvez me possam ajudar a esclarecer:
    Na minha moradia anterior coloquei janelas da Finstral (creio que 4F+20+6U) com espessura de caixilho de 72mm. Não tenho quaisquer queixas dos mesmos (nem da instalação e todo o processo prévio) e gostava de voltar a colocar numa outra casa. Mas... tenho a sensação que são mais caros do que outros competidores no mercado.
    Posto isto, a minha questão é um pouco geral: faz sentido avançar com Finstral ou consegue-se semelhante e mais barato de outras marcas? Ou a Finstral está numa liga à parte? De notar que coloquei o caixilho mais básico da gama deles. Não noto muitas menções a esta marca nestes tópicos pelo que se calhar são demasiado caros para o que oferecem (suspeito).
    Obrigado desde já!
  12.  # 733
    Olá,
    Retomo a este tópico com uma questão adicional: na região de Coimbra, alguém recomenda construtor/instalador de janelas (idealmente) PVC? Só conheço a Finstral que além de ter um tempo de entrega alto, também tem um preço bastante alto.
    E sobre o peitoril das janelas (em casa antiga - portanto com parede de 70cm): como eliminar esta ponte térmica? Considerando que o objetivo será substituir a pedra original por não gostar da mesma!
  13.  # 734
    Boas! Estive a tentar reter algumas noções sobre os vidros coisa sobre a qual não tinha qualquer tipo de noção técnica.
    Vou instalar janelas PVC oscilo-batentes e já pedi orçamentos. Quando todos chegarem vou questionar a questão dos vidros.
    A minha casa tem uma parte virada para norte que não apanha exposição solar directa e uma parte para Sul. Pelo que retive janelas viradas a Norte não precisam de um vidro tipo um GardianSun, poderá ser ClimaGuard Premium 2. Para a parte virada a Sul já seria o modelo GardianSun.
    Estou também na dúvida se na parte virada a Norte coloco ClimaGard laminado e acústico, pois é um RC alto mas assim ficava mais seguro com laminado exterior. A nível acústico é que não tenho noção nenhuma da diferença para só laminado, não passam aviões nem comboios.
    Espessura dos vidros o que aconselham :
    Do exterior para o interior
    6-14-4
    33.1-14-4 (é o que um dos orçamentos trás)
    Obrigado!
  14.  # 735
    foristas, precisava aqui de uma ajuda a escolher a melhor proposta para uma troca de janelas
    1. Cortizo 70mm + Vidro Guardian Sun 6/ 18 Térmico Negro / 4 Incolor 1264€
    2. PVC Rehau + Ferragem Roto + Planitherm 6/14/4 Climalit 1325€
    3. CORTIZO 70mm Guardian Sun 4/16mm/4mm 971,70€
    Estou inclinado para a 3 opção, não sei se compensa a diferença de 16 para 18 de caixa de ar. de referir que vivo num 9 andar e levo com muito vento. Tenho dúvidas quanto ao 2, se vale mesmo apena pela marca do material... eu não entendo nada de janelas.
  15.  # 736
    Eu prefiro a solução 1, tem TGI e os vidros com espessuras diferenciadas em um desempenho acústico superior. Termicamente é igualmente o melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: throwbackfriday
  16.  # 737
    Caros entendidos entre:
    Vidro duplo 8tem+cx14+laminado 44.2 silence
    E
    Vidro triplo 6temp+cx14+5+cx14+44.1 silence
    São muito significativas as diferenças nas prestações, acústicas, térmicas e de segurança?
    E em relação ao preço?
    Tem de pedir a ficha técnica do envidraçado composto e comparar os valores.
    O vidro exterior é somente temperado sem qualquer capa?
  18.  # 739
    Sim.. é exatamente assim que está no orçamento..
    O 44.1 e 44.2 são interiores?
  19.  # 740
    Colocado por: Bragas VSim.. é exatamente assim que está no orçamento..
0.0383 seg. NEW
