    Colocado por: NostradamusExistem tabuleiros de pontes de varias toneladas e dezenas de metros de comprimento que são simplesmente pousados nos pilares.
    Não são nada, já trabalhei numa empresa que fazia pontes.
    São apoiados em amortecedores. Alguns destes amortecedores até têm rodinhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  2.  # 562
    Eu acredito que aquilo não ande para la deslizar quando há terramotos...
    adicionado: aquilo la deve ter uns encaixes macho fêmea, mas não deixa de ser uma solução "pousada"
    se desse era bem mais simples, mas nao sei
  3.  # 563
    Colocado por: zedasilva
    Será que é necessário mais que isto?
    sabe que dizem que sim
  4.  # 564
    Eu nao sou engenheiro nem nada disso, mas acho que para onque quer, o ideal teria sido ensoleiramento geral, com xps sismico por baixo ( tipo jackon insulation) e dai para cima as suas paredes em betao aparente, tinho tudo resolvido.
    Agora com desvao, e quer mesmo tudo isolado, ou faz 2 paredes a arancar das fundaçoes com isolemnto entre elas ou senao vai ficar velho antes de arranjar soluçao que valha os euros despendidos.
    Sempre vai para o betao aparente ou fica em bruto? Se tiver de fazer capoto, vem até as fundaçoes enpronto, e pelo lado dz dentro do desvao isola o teto e a parte de cima da parede a descer 1m.
    Senao outra hipotese, seria fazer o desvao em blocos reforçados, e debaixo das vigas mete um tira de isolamento, menos no sitio dos pilares claro, ai ja reduz muito a perda para o desvao, mas os ganhos que isso lhe vai trazer ca em portugal sao quase nada, digo eu...
  5.  # 565
    Colocado por: zedasilvaAlguns destes amortecedores até têm rodinhas
    Pronto é um apoio móvel. Não é um apoio fixo nem é uma estrutura encastrada.
    Do ponto de vista do grau de liberdade da estrutura, que vai definir depois o calculo dos esforços e momentos, ter essas rodinhas faz com que seja um apoio simples (ou pousado como disse em linguagem acessível).
  6.  # 566
    Colocado por: DR1982sabe que dizem que sim
    Mas você quer fazer uma PH ou quer fazer uma casa adequada ao seu orçamento, com qualidade construtiva e alguns requisitos de uma PH?
    Parece-me que o DR está focado em fazer um FIAT 126 mas tem que ter a junta da colaça de um BMW
  7.  # 567
    DR
    Isto não é suficiente para si?
    Será que isto é tão difícil de fazer com materiais correntes e o Zé da carrinha?
    Concordam com este comentário: Nostradamus, marcocar
  8.  # 568
    Mesmo a gastar mais em isolamento do desvao, de certeza lhe ficara mais barato que todas as coisas xpto, e pode faze lo vocé proprio ai da por cima e com certeza de ficar bem
  9.  # 569
    Colocado por: zedasilvaDR
    Concordam com este comentário:Nostradamus,marcocar
    claro que era suficiente, mas gasto uma fortuna a contornar o desvão sem necessidade, e fico com o desvao em isolamento ou seja depois caso queira lhe dar uso tenho de revestir aquilo tudo…
  10.  # 570
    Colocado por: marcocarMesmo a gastar mais em isolamento do desvao, de certeza lhe ficara mais barato que todas as coisas xpto, e pode faze lo vocé proprio ai da por cima e com certeza de ficar bem
    contornar o desvão todo seriam mais de 3500€ em isolamento, sem contar com o acabamento das paredes…
    Onde podia ser uma boa solução era se o ICF fosse mais em conta
  11.  # 571
    Colocado por: DR1982mas gasto uma fortuna a contornar o desvão sem necessidade
    Sem necessidade?
    Então como quer fazer para cumprir a regar do lápis
  12.  # 572
    Sem necessidade?
    Se o tal armatherm ou Foamglas desse para ficar na parede estrutural era facil, assim:
  13.  # 573
    Naobtem hipoteses DR, para fazer tudo como eles dizem em PH, pode até ver os desenhos deles a maior parte é ensoleiramento geral.
  14.  # 574
    Colocado por: DR1982Se o tal armatherm ou Foamglas desse para ficar na parede estrutural era facil, assim:
    Mas as parede vão ser em betão?
    Se sim, não me perece que encontre ninguém que lhe calcule essas paredes sem uma ligação estrutural à laje
  15.  # 575
    Colocado por: Nostradamusaquilo la deve ter uns encaixes macho fêmea, mas não deixa de ser uma solução "pousada"
    neste caso como tem um dente a toda a volta mais alto, as paredes acabavam tambem por ficar encastradas…
  16.  # 576
    Colocado por: marcocarNaobtem hipoteses DR, para fazer tudo como eles dizem em PH, pode até ver os desenhos deles a maior parte é ensoleiramento geral.
    dar dá, alias conforme esta o projeto passa em PH, custa é caro:)
  17.  # 577
    ligação estrutural como? Neste caso os ferros de arranque atravessam o isolamento…
  18.  # 578
    Colocado por: DR1982Neste caso os ferros de arranque atravessam o isolamento…
    Sim, e como se comporta essa parede aos sismos tendo como ligação ao resto da estrutura apenas os ferros?
    Mas já está decidido que as parede são em betão?
  19.  # 579
    Paredes em betão no interior
    Será que é uma ponte térmica assim tão significativa que ponha em causa o conforto ou a existência de patologias?
  20.  # 580
    o projeto de estabilidade que tenho é com paredes em betão.
    Nao me apteceandar a fazer mil projetos..:
    Tambem podia fazer estrutura de pilares, inclusive acabar com o desvão e deixar apenas em pilares, assumir as pontes termicas dos pilares e assentar bloco/tijolo em cima de Foamglas ou semelhante, mas la se ia a inércia térmica que o betão oferece…
    E lá está, refazer o projeto de estabilidade do zero.
0.0901 seg. NEW
