    Esse redutor é igual ao meu, dá para Repsol e algumas outras
    https://contaspoupanca.pt/casa/gas/2019-08-30-pode-trocar-as-botijas-de-gas--mas-e-os-redutores-
    Não dá para Galp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bull_pt
  2.  # 342
    Colocado por: Bruno.AlvesEsse redutor é igual ao meu, dá para Repsol e algumas outras
    Não dá para Galp
    Desconhecia, pensava que era universal entre todos. Pelos vistos posso usar uma da Prio, que também tenho perto de casa.
    Obrigado!
  3.  # 343
    Boas a todos,
    bem passo horas a beber da sabedoria e opiniões ou experiencias neste forúm, desde construção a colchões e agora grelhadores...
    Sendo um amante de carne e peixe no carvão, vou optar por um grelhador a gás pois como/cozinho muito e fazer brasas diariamente ia ser um trabalho merecido de ordenado.
    Ando então a ver grelhadores a gás de boa qualidade para ficar no exterior e principalmente que me durem muito tempo, visto estarem algumas promoções online ando inclinado para um weber Spirit II E210 GBS, a 419€.
    Não sei se será o indicado e também não tenho grande orçamento para investir num "mais a sério", mas pelo valor não vejo nada competitivo, vi que existe o napoleon que faz mais calor e é esteticamente mais bonito (e tem um burner extra) mas pelo preço do napoleon compro o weber e a capa, então ainda estou em dúvida.
    A casa para onde vou morar é tudo eletrico (placa indução) e nunca consegui ser fã de cozinhar em placas, então seria uma maneira de me orientar nas carnese peixes deforma mais familiar e a gosto.
    Estarei a fazer uma boa opção?
    Um prévio obrigado a todos vós.
  4.  # 344
  5.  # 345
    Colocado por: RUIOLIE grelhador a eletricidade? Alguém tem experiência com este?
    https://www.amazon.es/-/pt/gp/product/B0D2RR6MXH/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1AT7YVPFBWXBL&th=1&psc=1
    isso já tem mais pinta de forno.. A Gás ainda tem as grelhas que a gordura vai caindo , isso é o mesmo que fazer no forno mas na rua =P
  6.  # 346
    Colocado por: EvasivTambém comprei o Napoleon freestyle 365, mas foi da loja barbecueportugal. Tenho um Weber mastertouch 5775 a carvão também, decidi comprar um a gás para poder comer grelhados muito mais regularmente.
    Tendo os dois vai ser facil a comparação.
    Uma nota, a Napoleon menciona q se deve utilizar gas propano e não butano, estava a pensar comprar a botija de 9kg da Prio a 21€ será q vai ser compativel?
    Não sei q diferenças podem haver no caso de utilizar butano em vez de propano, quando a Napoleon diz q foi "calibrado" para propano.
    Espero q chegue ainda esta semana e depois deixarei aqui alguns comentários de comparação entre grelhados a gás e a carvão, sendo ambos os grelhadores perto de 500€ cada.
    @BrunoAlves, como é em relação a fumo? será indicado para uma varanda num ultimo andar ou demasiado incomodativo?
    Passado um ano que tal o feedback desse napoleo? O El corte inglês cancelou o meu pedido do weber spirit e210 sem qualquer explicação, após ligar para o atendimento explicaram me que houve ruptura de stock e o cancelamento é automático (mesmo assim poderia vir explicado no email a razão).
    Sendo assim entendi isto como um sinal e em vez de agir como weber fan boy, vou fazer comp vocês e apontar para o napoleon 365.
    A diferença de preço é de 80 euros e o meu receio é a facilidade ou não que venhamos a ter em termos de ter que accionar a garantia visto a Napoleon ter pouca representação em Portugal.
  7.  # 347
    Colocado por: Daniel1088Bom dia, aproveito este tópico para colocar a minha questão.
    Comprei recentemente um grelhador a gas Napoleon 365 freestyle mas estou com dificuldade em perceber qual a botija correta para instalar.
    O grelhador traz um tubo laranja juntamente com um adaptador que supostamente liga encaixa na botija (ver fotos), mas tenho também tenho lido que é necessário um redutor adicional. Fui a uma casa que vende Galp e queriam vender-me uma botija butano de 13kg(?) normal, mas tenho dúvidas que seja essa. Na loja onde o comprei dizem que este modelo suporta tanto propano (>6kg) como butano (>11kg).
    O que recomendam?
    Obrigado desde já
    Boas Daniel, o meu Napoleon deve chegar hoje, acabas-te por conseguir desvendar o problema das botijas? também estou algo confuso no que toca onde e quais ir buscar para os nossos aparelhos...
  8.  # 348
    Com o Napoleon 365 uso propano de 11kg da Rubis, são as botijas de tamanho "normal" 300x555mm que são iguais às butano 13kg. Não me recordo se tive que comprar o redutor mas o próprio grelhador tem uma placa onde tem a informação do tipo de gás e do redutor que deve usar.
  9.  # 349
    Colocado por: ghost12Com o Napoleon 365 uso propano de 11kg da Rubis, são as botijas de tamanho "normal" 300x555mm que são iguais às butano 13kg. Não me recordo se tive que comprar o redutor mas o próprio grelhador tem uma placa onde tem a informação do tipo de gás e do redutor que deve usar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bull_pt
    Boas ghost, já montei o meu napoleon, infelizmente as flavor bars vieram tocadas no esmalte e o grelhador que me chegou não tem porta frontal e tem base plástica para assentar a botija, não foi o que escolhi no site de onde comprei a uma empresa no norte, mas pronto já encaminharam a situação para o fornecedor deles que ja comunicou para o representante europeu na holanda a ver se mas substituem.
    Em relação à porta frontal eles disseram que os 365 europeus não têm a porta frontal e a meia chapa traseira... fiquei algo triste pois queria ter o acesso pela frente mas é o que é.
    Ainda não comprei a botija pois estava à espera de feedback em relação ao modelo que me chegou e se iam substituir ou não.
    Estou algo ansioso por temperar as grelhas e começar a dar lhe uso.
    Vou procurar essa placa com as infos, será a que está no interior perto de onde se mete a botija? Obrigado
  10.  # 350
    Colocado por: Bull_ptgrelhador que me chegou não tem porta frontal e tem base plástica para assentar a botija
    O meu é exatamente assim: não tem porta "à frente" e a base é uma "cesta" plástica de 3 posições (em que a botija quando cai empurra inevitavelmente para baixo). De certeza que era este modelo?
    Colocado por: Bull_ptVou procurar essa placa com as infos, será a que está no interior perto de onde se mete a botija
    É um autocolante grande na parte de trás do grelhador, é impossível de a falhar...
  11.  # 351
    Boa tarde, comprei um Weber Master Touch 5750+kit acendedor para os grelhados, opiniões de quem tenha ou dicas para iniciantes? :)
  12.  # 352
    Colocado por: XtrilhoBoa tarde, comprei um Weber Master Touch 5750+kit acendedor para os grelhados, opiniões de quem tenha ou dicas para iniciantes? :)
    Opiniao: vais passar a comer os melhores grelhados de sempre
    Dica: ao contrario dos grelhadores tradicionais europeus, o Weber e muito mais versatil pois permite defumar e ate utilizar como forno. Por exemplo, uma dica para frango assado, podes grelhar o frango, tirar, cortar, meter numa assadeira com um bom molho caseiro, fechares as entradas de ar e deixar a assadeira dentro do grelhador uns 5/10min para o molho penetrar bem no frango enquanto acaba de assar. Outra dica que utilizo bastante, e meter o carvao de forma a ter 1/3 da grelha sem levar com calor direto. Quando tenho muita carne para grelhar, vou grelhando e metendo para essa parte do grelhador onde a carne se mantem quente sem continuar a levar calor direto. Com carne de porco funciona muito bem, pois podes ate tirar a carne sem estar completamente 'grelhada' e ela continua a cozinhar levemente na area sem calor direto, que ate acaba a torna-la mais suculenta e menos seca pois nao perde tanto suco.
    Ah, e se o preco nao for problema usa briquetes weber. Para mim e o melhor carvao.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Xtrilho
  13.  # 353
    Grelhados suculentos. Vai adorar. Já fizemos tbm pão, pizza e bolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Xtrilho
  14.  # 354
    Obrigado pelas dicas dmanteigas, vou agora começar nas experiências :P carlota para piza é preciso acessorio não é?
  15.  # 355
    Um qualquer tabuleiro perfurado em cima da grelha de aço
  16.  # 356
    Colocado por: RUIOLIweber Spirit II E210 GBS
    Tenho um destes com uns 15 anos
    https://www.philips.pt/c-p/HD4419_20/grelhador-de-mesa
  17.  # 357
    O Lidl vai ter um grelhador a gás por pouco mais de 100 euros.
    Vale a pena a compra, enquanto não me decido por investir num em Webber em condições? ou é dinheiro deitado fora?
  18.  # 358
    Dados os comentários sobre a fraca longevidade dos grelhadores até mais caros que esse, eu arriscava a dizer que provavelmente irá durar pouco...
  19.  # 359
    Se dura o mesmo que os mais caros, então é boa compra.
    Ou estava a dizer que os do Lidl não valem nada e mais vale comprar logo um Webber?
  20.  # 360
    Os do Lidl não valem nada, compre logo um weber
0.0316 seg. NEW
