    Colocado por: Pedro BarradasFiz isso em 20201.
    Como são as coisas aí no futuro?
  2.  # 382
    Colocado por: VCGPedi aconselhamento tecnico à vocalis, e não acharam necessário a tela respirante.
    Como é possível o acesso ao sótão... fica mais limpo. E permite limpar a superfície facilmente.
    Para a próxima ao invés de 60mm deespessura. Meto o dobro.
    • VCG
    • 6 dezembro 2024
     # 383
    O que me recomendaram foi no minimo 10cm com papel kraft virado para baixo (barreira de vapor).
    E não 5+5, mas sim 10cm.
    Mais alguém quer partilhar seu testemunho...
  3.  # 384
    Pode aplicar 5+5. Só a camada em contacto com a laje será dotada de papel kraft. Deve aplicar a 2 camada desencontada da primeira.
    Faça o que lhe for mais barato/conveniente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCG
  4.  # 385
    Colocado por: Pedro BarradasPode aplicar 5+5. Só a camada em contacto com a laje será dotada de papel kraft. Deve aplicar a 2 camada desencontada da primeira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    Já vi aqui ou no reddit a dizerem para a camada superior ficar com papel kraft virado para cima.
    Agora estou confuso e não sei se hei de comprar a segunda camada com ou sem papel kraft.
  5.  # 386
    Colocado por: strimblaster
    1ª camada Kraft para baixo 2ª camada Kraft para cima. O Kraft de cima é mais por questões estéticas e de limpeza
  6.  # 387
    Colocado por: taunus1ª camada Kraft para baixo 2ª camada Kraft para cima
    Isso nao vai fazer com que qualquer humidade que entre já nao possa evaporar? nao vai para baixo nem para cima.
    Tinha ideia que a segunda camada convinha ser sem papel craft.
  7.  # 388
    Colocado por: Piafinho
    Não creio. É o conselho que já muita boa gente deste forum me deu
    • NBA
    • 2 fevereiro 2025
     # 389
    Taunus pelo que li atrás já colocou lã sobre a lage do sótão e gostava de saber qual foi a solução que optou e se já sente os resultados térmicos do investimento.
    Colocado por: NBATaunus pelo que li atrás já colocou lã sobre a lage do sótão e gostava de saber qual foi a solução que optou e se já sente os resultados térmicos do investimento.
    Não diga nada a ninguém mas ainda não fiz a aplicação 🤫. Falta-me substituir a canalizaçao que passa no sótão e não pretendia aplicar a lã sem fazer essa obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  9.  # 391
    Tem o papel kraft.... se usar as duas camadas com papel para cima e papel para baixo. chega e sobeja.
    EU meti uma membrana transpirável sobre a camada unica de la de 80mm com papel kraft. mas foi poruqe não queria a lã desprotegida pelo sotão. sotão com desvão fortemente ventilado.
    Pedro Barradas, pedia um esclarecimento, por favor. Vou colocar duas camadas cruzadas de lã de rocha, com papel kraft, em cima da laje do sotão não habitável.
    Na primeira camada, colocarei o papel kraft voltado para baixo (encostado à laje).
    Pelo seu comentário fiquei com a impressão que a segunda camada de lã de rocha poderia ter o papel kraft voltado para cima.
    Percebi bem? Isso não fará a humidade ficar retida na lã de rocha?
    Se não puder colocar o papel kraft voltado para cima na segunda camada, vi num outro post que usou uma membrana transpirável para cobrir a lã de rocha. Essa membrana é do género da que se mete por baixo dos telhados com cobertura tipo americana (aquelas placas que usam em vez de telhas)?
    No meu caso, não tenho a certeza se precisaria dessa protecção. O sótão é de uma casa de 1950 em Lisboa, com telhado assente em ripado de betão e com a telha visível do lado de dentro do sótão (isto é, não tem nenhuma protecção por baixo da telha). O sótão ganha pó mas nada mais.
    Muito obrigado.
  10.  # 392
    Colocado por: jm68
    Muito obrigado.
    Duas camadas, primeira com Kraft virado para a laje de esteira, segunda camada cruzada e papel virado pra cima
0.0223 seg. NEW
