  1. Colocado por: pcspinheiroPois, eu mesmo depois de muitas pesquisas também não estava alerta para o facto de que, para além dos inversores que só "jogam" com baterias próprias, também os há que tem listas de marcas suportadas. E não é que descobri isso depois de ter um Solis de 5kW a caminho? Encontrei-o a preço canhão mas agora vai dar-me mais trabalho a emparelhar uma bateria e provavelmente vai custar-me a poupança por causa da maior limitação na escolha 🤡
    Se usar uma que não esteja na lista, embora possa funcionar, perco a garantia no inversor...
    O Solís tanto quanto sei também suporta várias marcas.
    Qual foi o Solís que comprou ?
  2. O S5 monofásico de 5kw, 670€. Um deye equivalente teria custado uns 850€ mas agora estou refém de uma lista de baterias que ou são mais caras ou não se encontram por cá... Portanto, a poupança vai provavelmente sair cara 🥲. Sim, a lista suportada não é propriamente pequena, mas não inclui as marcas e modelos que se conseguem pelos melhores preços, como Deye ou Felicity, entre outras.
    OK, em toda a honestidade, estava inclinado para soluções modulares por causa de onde quero meter a bateria, e as dyness aparecem a preços relativamente bons. Mas depois de ver a difer€nça para a mesma capacidade, achei que uma única unidade de 15 kWh podia ser levada para o local com algum engenho. Agora estou de volta às modulares, o que até me simplifica um pouco logística.
  3. Colocado por: pcspinheiromas agora estou refém de uma lista de baterias
    Não creio que esteja. Suportam PYLON e virtualmente todas as baterias e BMSs genéricos disponibilizam comunicação "pylon-compatible".
    Dyness batteries commonly use the Pylontech CAN-bus protocol, making them compatible with many inverters (e.g., Deye, Sunsynk, Luxpower) that support Pylontech BMS communication.
    • hangas
    • 15 abril 2026 editado
    Mas aparece na lista. Inclusive uma variante da minha LUX-Y.
    edit: não sei ler.. é uma LUX-X com apenas 100Ah por celula..
    Colocado por: pcspinheiroSim, a lista suportada não é propriamente pequena, mas não inclui as marcas e modelos que se conseguem pelos melhores preços, como Deye ou Felicity, entre outras.
    • HFSF
    • 15 abril 2026
    Colocado por: pcspinheiroE não é que descobri isso depois de ter um Solis de 5kW a caminho? Encontrei-o a preço canhão mas agora vai dar-me mais trabalho a emparelhar uma bateria e provavelmente vai custar-me a poupança por causa da maior limitação na escolha 🤡
    Tem 1 mes para devolver se comprar online
    • jlmfr
    Colocado por: callinas
    Com Huawei só poderá montar bateria Huawei.
    A não ser que instale inversor carregador de outra marca
    Obrigado. Sim eu sei que apenas aceitam LG e não compensa devido ao eevado custo dessas baterias
    A minha ideia será trocar o inversor híbrido que tenho pelo Deye de 6 kW híbrido e bateria de 16 kWh (a colocação não é problema, pois é na garagem ( piso -1) e tem espaço de sobra). Será apenas colocar a bateria no chão da garagem e ligar ao novo inversor, depois de trocar por Huawei. Eventualmente aproveito o inversor para outra instalação em outro local de familiares ou ligo em AC coupling, mas acho que não terei grande vantagem. Limito a exportação de energia à rede para menos de 3 kWh no novo inversor. A minha instalação está registada na DGE para 3 kWh e não pretendo pagar novo contador de produção acima de 4 kWh (mesmo colocando novos painéis ( máximo mais 2, ~4 kWp no total da instalação (ex.: Panel Solar LONGi)).
  4. Colocado por: HFSF
    Sim, eu sei. Mas vem da Holanda e ficaria talvez muito caro devolver... É mal por mal. Devia ter mantido a ideia do Deye em vez de ir atrás da promoção neste.
  5. A bateria que eu tenho e que se tem falado algumas vezes por aqui é compatível com Solis, por isso...
  6. Que é qual, callinas? E garantia?
    O problema não é a bateria ser compatível com o inversor, imagino que muitas mais sejam.; é integrar a lista das compatíveis da Solis, caso contrário, invalida a garantia.
    Do meu lado, o que quero é a bateria mais barata possível que use células de qualidade e que me faça serviço durante muitos anos. Penso que, tal como todos os que instalam estes sistemas, a ideia é ter retorno depressa, para não ter componentes caros de substituir já fora de garantia e sem se terem ainda pago em poupança energética. A melhor solução, até ver, é sempre um único módulo de grande capacidade em vez de módulos pequenos de menor capacidade. Mas espero que quem por aqui anda e tenha Solis (ou perceba mais do que eu) possa ajudar na aventura ;-)
  7. Desconhecia.essa.da perda de garantia por não usar uma bateria compatível.
  8. Baterias xinocas, compras em armazém europeu.
    Falo das Docan 16kw , 32 kW e até 46 kW, por exemplo.
    Mas há tantas outras .
    Garantia , do que tenho visto, avaliam a distância o motivo da avaria e mandam peças de reparação.
    Isso de mandar a bateria de pl o menos 130 kg de volta para reparar tem que se lhe diga .
  9. Vou instalar um novo sistema FV, 8 painéis Aiko 610, Inversor Deye 8k, Bateria Felicity 16kW, instalação com comutador de transferência automática, estruturas e ligação ao quadro principal (aprox 30m), preço 7k, fazendo as contas por alto parece-me um valor justo.
    Óbvio que ficaria mais barato a aquisição própria do material e arranjar quem fizesse a instalação, mas...
    Uma nota importante, o objetivo para além do económico a longo prazo, passa também muito pela independência/segurança do fornecimento de energia...
    Já tenho 2 sistemas em funcionamento, atualmente tenho picos de produção de aprox. 5.5kW
    Sistema 1, seguidor constituido por:
    - Tracker Deger 5000NT (neste momento apenas a funcionar no eixo horizontal)
    - Inversor Kaco 3600
    - 18 painéis de 225W (já com 16 anos e com um rendimento "fraco")
    Sistema 2, instalação no telhado, constituido por:
    - Inversor SOLAX 3000
    - 8 painéis Q CELLS 430 Wp
    Tenho tudo eléctrico em casa, inclusivé carro, o objetivo é limitar ao máximo os consumos no período fora vazio, o que pelo meu histórico de consumos é facil, pelo menos nos dias em que conseguir levar a bateria aos 90-100%.
    Aumentando a produção permite-me também alterar alguns consumos que fazia normalmente em vazio para as horas de produção, também quero tentar otimizar o carregamento do carro, aproveitando mais o solar, embora seja mais dificil porque não está em casa durante o dia.
  10. Colocado por: MRBetesinstalação com comutador de transferência automática,
    Não estou a ver a necessidade de ser automatica nesse caso. O Deye tal como os Victron têm uma entreda de rede e uma saida para as cargas.
    So precisa da chave de transferencia para fazer o bypass do inversor.. por isso até deve ser manual.
  11. O inversor tem o AC in e o AC out. O inversor fará a transferência. Poderá ter um interruptor normal, não precisa se automático.
    Colocado por: hangas
    Não estou a ver a necessidade de ser automatica nesse caso. O Deye tal como os Victron têm uma entreda de rede e uma saida para as cargas. So precisa da chave de transferencia para fazer o bypass do inversor.. por isso até deve ser manual.
    Porque bem comprado um comutador de transferência monofasico automática custa tanto como um manual.
    Já agora deixo aqui a dica, há quem ande a fazer a transferência recorrendo a um contactor. Será uma situação a explorar.
  12. Colocado por: callinasPorque bem comprado um comutador de transferência monofasico automática custa tanto como um manual.
    Sim, não será pelo custo.. eu diria mais pelo espaço gasto no quadro, visto que um manual da hagger so gasta 2 módulos.
    Mas se a coisa comutar para a rede em caso de falha na saida no inversor, também não fara mal.
  13. Neste caso, não seria mais interessante ter o Deye a fazer AC coupling e em caso de falha de rede, o comutador de transferência automática, mudar para a saída de backup do Deye?
  14. Colocado por: callinasJá agora deixo aqui a dica, há quem ande a fazer a transferência recorrendo a um contactor. Será uma situação a explorar.
    Isso é muito fácil de fazer com dois contactores
  15. Colocado por: callinasBaterias xinocas, compras em armazém europeu.
    Pois, eu sei que há muitas baterias dessas. O problema é o fabricante do inversor assobiar para o lado se não se usar especificamente uma bateria da lista deles. Penso que por vezes nem é uma questão de compatibilidade, já que há pessoas que as usam sem problema. Mas não estão na lista = nicles de garantia, o que é chato numa máquina de muitas centenas de €...
  16. Em Espanha também aparecem algumas oportunidades, tenho que ir estando atento.
  17. Caríssimos,
    Fica aqui o link de um tópico que criei.
    https://forumdacasa.com/discussion/105269/projecto-de-sistema-fotovoltaico-10-kwp-para-autoconsumo-com-baterias-distrito-de-viseu/#Item_1" >Projecto de sistema fotovoltaico ~10 kWp para autoconsumo com baterias (distrito de Viseu)
    Não quis colocar aqui porque acaba sempre por haver muitos saltos na conversa e de qualquer modo, quem quiser aproveitar o meu tópico e tiver dúvidas ou questões semelhantes, é favor canibalizar.
0.0548 seg. NEW
