Colocado por: pcspinheiroPois, eu mesmo depois de muitas pesquisas também não estava alerta para o facto de que, para além dos inversores que só "jogam" com baterias próprias, também os há que tem listas de marcas suportadas. E não é que descobri isso depois de ter um Solis de 5kW a caminho? Encontrei-o a preço canhão mas agora vai dar-me mais trabalho a emparelhar uma bateria e provavelmente vai custar-me a poupança por causa da maior limitação na escolha 🤡
Se usar uma que não esteja na lista, embora possa funcionar, perco a garantia no inversor...
Colocado por: pcspinheiromas agora estou refém de uma lista de baterias
Dyness batteries commonly use the Pylontech CAN-bus protocol, making them compatible with many inverters (e.g., Deye, Sunsynk, Luxpower) that support Pylontech BMS communication.
Colocado por: pcspinheiroSim, a lista suportada não é propriamente pequena, mas não inclui as marcas e modelos que se conseguem pelos melhores preços, como Deye ou Felicity, entre outras.
Colocado por: pcspinheiroE não é que descobri isso depois de ter um Solis de 5kW a caminho? Encontrei-o a preço canhão mas agora vai dar-me mais trabalho a emparelhar uma bateria e provavelmente vai custar-me a poupança por causa da maior limitação na escolha 🤡
Colocado por: callinas
Com Huawei só poderá montar bateria Huawei.
A não ser que instale inversor carregador de outra marca
Colocado por: HFSF
Tem 1 mes para devolver se comprar online
Colocado por: MRBetesinstalação com comutador de transferência automática,
Colocado por: hangas
Não estou a ver a necessidade de ser automatica nesse caso. O Deye tal como os Victron têm uma entreda de rede e uma saida para as cargas. So precisa da chave de transferencia para fazer o bypass do inversor.. por isso até deve ser manual.
Colocado por: callinasPorque bem comprado um comutador de transferência monofasico automática custa tanto como um manual.
Colocado por: callinasJá agora deixo aqui a dica, há quem ande a fazer a transferência recorrendo a um contactor. Será uma situação a explorar.
Colocado por: callinasBaterias xinocas, compras em armazém europeu.
Falo das Docan 16kw , 32 kW e até 46 kW, por exemplo.
Mas há tantas outras .
Garantia , do que tenho visto, avaliam a distância o motivo da avaria e mandam peças de reparação.
Isso de mandar a bateria de pl o menos 130 kg de volta para reparar tem que se lhe diga .
