    Tal como prometido em anexo está a actual planta da moradia q irei construir em breve. Tem, como referi, 259m2. Houve grande preocupação em reduzir as divisões ao máximo de forma a reduzir custos, mas sem perder funcionalidade.
    Em relação ao documento, Foi o melhor que consegui arranjar. Tive q fazer uma montagem para meter tudo (quase, quase tudo) numa folha A4.
    Agora, estou a recolher novos orçamentos. Já pedi ao Sr. **** para reorçamentar a casa. Estou com fezada que vai apresentar, novamente um bom orçamento. Vamos ver se há quem faça melhor. Tenho dúvidas, mas ... a ver vamos.
    Até ao final da próxima semana deverei ter os orçamentos para a estrutura - casa "fechada". Isto é, base de betão, toda a estrutura em aço (incluíndo paredes interiores), todo o revestimento das paredes de fachada em placa OSB tipo 4, a cobertura em painel sanduiche de 5 ondas e 40mm EPS, todo o sistema de escoamento de águas, caixilharia com corte térmico e vidro duplo térmico, isolamento exterior em sistema "cappotto" com 50 mm EPS, porta principal de entrada, caixa de estores e estores de rolo nos 4 quartos de dormir e, por fim, porta eléctrica da garagem. Isto é um conceito possível de casa "fechada".
    Darei conhecimento ao fórum dos orçamentos recebidos, sem fazer referência aos nomes das empresas construtoras - por uma questão de bom senso, consideração e respeito. Penso q constituirá uma aprendizagem para nós todos.
    Contudo, pela experiência q tenho acumulado ao longo de todo o processo que levou-me a optar por LSF e também pelos diálogos q tenho mantido com profissionais ligados ao sector, estou confiante q conseguirei construir casa LSF ao mesmo preço - se calhar, mais barato - que alvenaria. Vaticino que ficará por cerca de 500€/m2. A ver vamos.
    Até breve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, i980311
  2.  # 782
    E que tal criar um blog quando a construção avançar? Assim as pessoas do fórum (e não só), teriam a oportunidade de ver com maior detalhe todo o processo de construção e o resultado final.
    • geny
    • 28 junho 2011
     # 783
    Colocado por: CfinanceiroAinda não, estou com problemas com a área que posso construir(PDM)
    Caro Cfinanceiro,já construíu ou ainda não?
    Também pedi orçamento à TÉKETO e fiquei muito satisfeita,pelo que em principio vou-me decidir por eles?
    Sempre fez o blog?Se o fez pode dar-me indicação?
    Obrigada
  3.  # 784
    Também pedi um orçamento através do site dessa empresa (Téketo) mas ainda não obtive resposta. geny Quanto tempo lhe demoraram a responder?
    Obrigada
  4.  # 785
    Colocado por: elodiaBoa tarde,
    Também pedi um orçamento através do site dessa empresa (Téketo) mas ainda não obtive resposta.genyQuanto tempo lhe demoraram a responder?
    Obrigada
    Demoraram bastante mas valeu a pena porque o orçamento que apresentaram foi muito bm,para além de serem dos poucos que pedem o dinheiro necessário para tudo,desde o 1º papelinho até ir viver para a casa.Claro,não estou a falar do terreno,esse é da responsabilidade do cliente,mas tendo terreno urbano com viabilidade de construção eles a partir daí tratam de tudo.Pelo menos foi o que me disseram.Estou ainda na parte do negócio do terreno mas assim que o tiver vou ter que me decidir entre eles e construção dita tradicional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elodia
  5.  # 786
    bom então vou ter de conter a curiosidade... ;) terreno não é problema pois já tenho. mas segundo as informações que vi no site também fiquei com essa ideia que tratavam de tudo o que é muito bom. vou esperar então pelo orçamento.
    Obrigada
  6.  # 787
    Colocado por: elodiabom então vou ter de conter a curiosidade... ;) terreno não é problema pois já tenho. mas segundo as informações que vi no site também fiquei com essa ideia que tratavam de tudo o que é muito bom. vou esperar então pelo orçamento.
    Obrigada
    Ou então contacte-os pelo telefone que está no site.
  7.  # 788
    vou esperar, caso demorem muito então depois contacto por telefone.
    já agora se não for pedir muito e não se importar, qual foi o modelo escolhido e o preço que lhe apresentaram?
    pedi orçamento para o modelo COOL da linha Sónia Cruz. um T1 que para mim chegava perfeitamente. se pudesse dizer agradecia só para ficar com umas ideias do preço que posso vir a esperar.
    Obrigada
  8.  # 789
    Colocado por: elodiavou esperar, caso demorem muito então depois contacto por telefone.
    Obrigada
    Em resposta ao solicitado por V. Exas, apresentamos o valor do orçamento para realizar a
    construção abaixo indicada pelo sistema de adjudicação “chave na mão”, incluindo processo
    de licenciamento.
    Linha: Sónia Cuz
    Modelo: Koll v2
    Tipologia: T3
    Valor: 102.405,85€ (Cento e Dois Mil Quatrocentos e Cinco Euros e Oitenta e Cinco
    Cêntimos)+Iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Layman
  9.  # 790
    Bom dia
    Obrigada pela resposta. bem realmente tenho de concordar consigo, o orçamento é mesmo muito bom. esperemos que o meu também seja assim.
    Obrigada mais uma vez e caso avance com o negócio não se esqueça de nos contar como tudo correu. =)
    Concordam com este comentário: Layman
  10.  # 791
    nem de propósito acabei de ser contactada por eles e devo dizer que o feedback foi muito bom. gostei bastante desta primeira abordagem. =)
    a nível de orçamento vão enviar-me uma proposta para o e-mail. depois comunico.
  11.  # 792
    Colocado por: elodianem de propósito acabei de ser contactada por eles e devo dizer que o feedback foi muito bom. gostei bastante desta primeira abordagem. =)
    Boas,depois diga se foi bom o seu orçamento e o que inclui.
  12.  # 793
    Bom dia,
    Recebi a proposta a qual envio:
    "Em resposta ao solicitado por V. Exas, apresentamos o valor do orçamento para realizar a
    de licenciamento.
    Linha: Sónia Cruz
    Modelo: Cool
    Tipologia: T1
    Valor: 37.835,20€ (Trinta e Sete Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Euros e Vinte Cêntimos) + iva"
    que vos parece?
    • geny
    • 14 julho 2011
     # 794
    Colocado por: elodiaBom dia,
    de licenciamento.
    Linha: Sónia Cruz
    Modelo: Cool
    Tipologia: T1
    que vos parece?
    Apesar de ser só um T1 parece-me um óptimo preço,tendo em conta que já inclui tudo.Não me parece que seja possivel melhor preço.
  13.  # 795
    sim também foi o que achei. segundo me disseram a casa tem à volta 70 m2 pelo que fazendo as contas assim por alto dá 540,50€/m2 + IVA, o que não é bom, é óptimo tendo em conta que basicamente apenas me teria de preocupar em ter terreno para construir e dinheiro no banco para passar o cheque e receber a chave... ;)
    já agora mais algumas novidades por parte de quem estava em negociação com eles? CFINANCEIRO sempre avançou ou nem por isso?
  14.  # 796
    Colocado por: elodiasim também foi o que achei. segundo me disseram a casa tem à volta 70 m2 pelo que fazendo as contas assim por alto dá 540,50€/m2 + IVA, o que não é bom, é óptimo tendo em conta que basicamente apenas me teria de preocupar em ter terreno para construir e dinheiro no banco para passar o cheque e receber a chave... ;)
    Avancei mas ainda estou a tentar alterar a área total de construção na Câmara...
    • geny
    • 23 julho 2011
     # 797
    E já agora pode partilhar algo do orçamento?
    Eu estou meio parada porque a conjuntura em termos de banca não está nada favorável e ando meio danada com os spreads.Até agora o que me pareceu melhor foi o Barclays Bank,mas já agora agradeço opiniões.
  15.  # 798
    O meu orçamento ronda os 150.000€ mas o projecto já sofreu várias alterações, começou por ser a Urban mas neste momento já pouco tem de Urban! ;-)
  16.  # 799
    Colocado por: LaymanTal como prometido em anexo está a actual planta da moradia q irei construir em breve. Tem, como referi, 259m2. Houve grande preocupação em reduzir as divisões ao máximo de forma a reduzir custos, mas sem perder funcionalidade.
    Contudo, pela experiência q tenho acumulado ao longo de todo o processo que levou-me a optar por LSF e também pelos diálogos q tenho mantido com profissionais ligados ao sector, estou confiante q conseguirei construir casa LSF ao mesmo preço -se calhar, mais barato- que alvenaria. Vaticino que ficará por cerca de 500€/m2. A ver vamos.
    Até breve.
    Boas,
    Tenho lido este tema com muita atenção pois sou grande adepto deste tipo de construções. No seu caso gostaria de saber se já chegou a acordo com algum construtor? Se chegou qual foi o valor acordado e o que é que engloba.
    Cumprimentos,
  17.  # 800
    Colocado por: genyColocado por: elodiaBom dia,
    de licenciamento.
    Linha: Sónia Cruz
    Modelo: Cool
    Tipologia: T1
    que vos parece?
    É tão bom ... tão difícil de acreditar ... que bem, parece ... mentira! Em termos de orçamento para, como refere, "sistema de adjudicação chave na mão", diria mesmo que melhor é impossível ....
    Tem certeza q não se enganou nos números?? ;)
0.0319 seg. NEW
