    Colocado por: bmxerOra boas finalmente acabei de ler o seu post na integra, os meus parabéns já me deu umas ideias. Há só uma coisa que ninguém mencionou e que a mim me pareceu algo dúbio, que foi a passagem de tubagem eléctrica junto da telha, esta irá atingir altas temperaturas e a cablagem não deve estar preparada para tal esperemos que não de problemas. boa continuação, que eu irei certamente seguir o seu trabalho.
    E já me esquecia eu deixaria o rodapé tal como está mas já que tem uma serra de esquadria experimente numa peça a dar os 45º a ver como fica
    Olá bmxer
    Ainda há dias atrás estive a falar com o meu amigo que me ajudou com a parte eléctrica, e referimos que talvez devessemos ter utilizado isogris e não anelado. Não por esse motivo mas porque teria sido mais fácil passar os fios, mas por outro lado as curvas nos buracos das telhas seriam mais díficeis.
    Em relação ao calor, penso que o anelado e respectivos cabos conseguem suportar essas temperaturas, que não me parecem atingir valores capazes de derreter estes materiais.
    Para o rodapé, é isso mesmo que vou fazer, vou cortar uma peça e ver como fica.
    • Jonh
    • 12 agosto 2011
     # 282
    Colocado por: CIMENTOMais uma coisa,
    Como sabem existem pelo menos 4 espaços do sotão onde não tenho acesso, são zonas que estão em bruto e só têm acesso pelo telhado.
    O que acontece é que tenho vindo a acumular muita tralha, restos de material (baldes de tinta, isolamento, e material diverso de obra) e tenho vindo a colocar este material no exterior, o que não favorece muito a envolvência, seja pelo aspecto ou pelo volume.
    Assim vou aproveitar a maior zona, e pedir ao pedreiro que me fez a casa de banho, para orçamentar a abertura de uma porta (incluindo a mesma e colocação) na parede de tijolo que dá para esta zona. Desta forma posso colocar lá este material, e fico ainda com espaço para colocar eventualmente outra tralha.
    Já me tinha lembrado disto numa fase inicial, mas depois passou-me, e agora não dá muito jeito por causa do lixo.
    A zona em questão é onde passam duas chaminés (recuperador e exaustor da cozinha).
    No meu sotão, na zona em que passa o tubo da chaminé, furei e coloquei uma grelha, e agora sempre vem algum calor quando tenho o recuperador aceso...aí no seu caso tambem poderia ser uma boa ideia se a chaminé estiver encostada à zona aproveitável do sotão...
  2.  # 283
    Cimento,
    dá para colocar umas fotos dos remates junto à janela? como os fez, colocou uma estrutura de madeira por baixo, ou foi de outra forma?
    Obrigado!
  3.  # 284
    Jonh,
    È uma excelente ideia, até porque a chaminé do recuperador passa mesmo na zona de um dos closets (ver foto acima). Mas é uma chaminé de extracção do fumo, não estou a ver como se poderia aplicar...
    Também raramente utilizo o recuperador (este ano não acendi!), mas se fosse uma mais valia de fácil implementação, era um caso a estudar.
  4.  # 285
    Colocado por: noves foraCimento,
    Obrigado!
    Dos remates como assim ?, dos acabamentos ? A zona interna ?
    Se for, ainda não efectuei estes trabalhos, pelo que as partes laterais internas das janelas ainda não estão acabadas.
  5.  # 286
    boas!
    era isso mesmo. obrigado!
  6.  # 287
    Essas laterais estou a pensar efectuar da seguinte forma :
    Isolamento de 3cm "colado" (não vou furar nada, apenas aplicar cimento cola, espuma ou outro tipo de cola adequada), seguido de lambrim como acabamento (colado por sua vez ao isolamento).
    Não sei se estas "colas" irão funcionar muito bem, mas para já é a minha ideia base.
    Só sei que não vou furar nada...
    • Jonh
    • 12 agosto 2011
     # 288
    Jonh,
    No meu caso, é a chaminé que traz o tubo do recuperador...como tem o tubo lá dentro não há perigo de passarem fumos pela grelha que abri entende....
    Por outro lado, na parte de cima da chaminé fechei/selei tudo com massa para nao haver retorno de fumos pra baixo...e fiz o mesmo entre cada placa da casa...assim so vem mesmo calor... :)
  7.  # 289
    Colocado por: Jonh
    Sim tem razão, vendo bem por dentro da chaminé passa o tubo...
  8.  # 290
    Colocado por: CIMENTOEssas laterais estou a pensar efectuar da seguinte forma :
    Desculpe a minha intromissão, mas já pensou na hipótese de aplicar "baguetes de Tiletrim" como acabamento nas laterais??? (são aqueles perfis de plástico que se encontram por vezes como remates nas esquinas dos azulejos)
  9.  # 291
    Colocado por: Joao_Paulo
    Não é preciso desculpar-se, qualquer ajuda é sempre bem vinda, obrigado.
    Essa questão das "baguetes" pode ser uma solução, tenho que analisar melhor, mas para já ainda tenho que colocar o rodpé.
    Vou deixar esse acabamento para as últimas coisas.
  10.  # 292
    E a abertura no lambrim (janela do tecto) tem quantos centímetros de folga em relação à face? é que pelas fotos não parece ter folga suficiente para aplicar o isolamento e penso que talvez fica-se melhor em pladur que em lambrim.
  11.  # 293
    as baguetes parecem uma ideia. fica um remate 5 estrelas! :)
  12.  # 294
    São três portas e também não é pelo trabalho a mais, a minha questão é se fica mais bonito arrancar a 45º ou pintar/silicone.Parece-me um pouco esquisito a forma de arrancar a 45º, alguém tem uma foto exemplo ?
    não se pinta e muito menos colocar silicone acrilico, parece-lhe esquisito mas é á meia esquadria que se faz esses remates, se tiver por aki um exemplo coloco aqui ok
  13.  # 295
    Colocado por: bmxerE a abertura no lambrim (janela do tecto) tem quantos centímetros de folga em relação à face? é que pelas fotos não parece ter folga suficiente para aplicar o isolamento e penso que talvez fica-se melhor em pladur que em lambrim.
    Tenho +-4 a 5 cm de folga, pelo que é suficiente : 3cm isolamento + 0,7 do lambrim + 0,2 da cola.
    Em pladur também dava, mas era muito mais pesado e difícil colar as peças.
  14.  # 296
    Colocado por: pdavidmarquesnão se pinta e muito menos colocar silicone acrilico, parece-lhe esquisito mas é á meia esquadria que se faz esses remates, se tiver por aki um exemplo coloco aqui ok
    Ontem estive a fazer o teste, e confesso que não gostei muito do arranque a meia esquadria, vai ficar à espera da censura (esposa) para encontrarmos a melhor solução.
    Entretanto achei estranho que para fazer este corte a meia esquadria, a serra deitou um pouco de fumo queimado e madeira ficou um pouco escura como que queimada, será que a lâmina já está nas últimas ou a serra não tem capacidade ? ou é normal ?
    • bmxer
    • 16 agosto 2011 editado
     # 297
    Já que estamos em experiências porque não pegar nessa mesma peça e em vez da esquadria assim \ experimente assim / embora eu continue a achar que ao natural como *estava inicialmente fica bem mesmo ficando 1 ou 2 mm sobre saído.
  15.  # 298
    Colocado por: bmxerJá que estamos em experiências porque não pegar nessa mesma peça e em vez da esquadria assim \ experimente assim / embora eu continue a achar que ao natural como *estava inicialmente fica bem mesmo ficando 1 ou 2 mm sobre saído.
    Como assim ? A esquadria para dentro ? Se é assim, então já tinha experimentado (por engano) e fico na mesma com um pouco excesso.
    Sinceramente até acho que prefiro como estava inicialmente, o excesso é tão pouco (0,5 cm) que não me faz confusão nenhuma, vamos ver...
    Concordam com este comentário: salapismo, bmxer
    • Neon
    • 16 agosto 2011
     # 299
    Boas CIMENTO
    nesta pagina veja o ponto 7, tem um pormenor de remate que julgo resolvera o seu problema
    http://www.obradec.com/dicaspvc.php
    Já agora parabens
  16.  # 300
    Colocado por: NeonBoas CIMENTO
    Já agora parabens
    Olá Neon
    Obrigado pela dica, mas não estou a perceber, ambos os casos ficam com excesso à guarnição.
0.0373 seg. NEW
