Colocado por: bmxerOra boas finalmente acabei de ler o seu post na integra, os meus parabéns já me deu umas ideias. Há só uma coisa que ninguém mencionou e que a mim me pareceu algo dúbio, que foi a passagem de tubagem eléctrica junto da telha, esta irá atingir altas temperaturas e a cablagem não deve estar preparada para tal esperemos que não de problemas. boa continuação, que eu irei certamente seguir o seu trabalho.
E já me esquecia eu deixaria o rodapé tal como está mas já que tem uma serra de esquadria experimente numa peça a dar os 45º a ver como fica
Colocado por: CIMENTOMais uma coisa,
Como sabem existem pelo menos 4 espaços do sotão onde não tenho acesso, são zonas que estão em bruto e só têm acesso pelo telhado.
O que acontece é que tenho vindo a acumular muita tralha, restos de material (baldes de tinta, isolamento, e material diverso de obra) e tenho vindo a colocar este material no exterior, o que não favorece muito a envolvência, seja pelo aspecto ou pelo volume.
Assim vou aproveitar a maior zona, e pedir ao pedreiro que me fez a casa de banho, para orçamentar a abertura de uma porta (incluindo a mesma e colocação) na parede de tijolo que dá para esta zona. Desta forma posso colocar lá este material, e fico ainda com espaço para colocar eventualmente outra tralha.
Já me tinha lembrado disto numa fase inicial, mas depois passou-me, e agora não dá muito jeito por causa do lixo.
A zona em questão é onde passam duas chaminés (recuperador e exaustor da cozinha).
No meu sotão, na zona em que passa o tubo da chaminé, furei e coloquei uma grelha, e agora sempre vem algum calor quando tenho o recuperador aceso...aí no seu caso tambem poderia ser uma boa ideia se a chaminé estiver encostada à zona aproveitável do sotão...
Colocado por: noves foraCimento,
dá para colocar umas fotos dos remates junto à janela? como os fez, colocou uma estrutura de madeira por baixo, ou foi de outra forma?
Obrigado!
Jonh,
È uma excelente ideia, até porque a chaminé do recuperador passa mesmo na zona de um dos closets (ver foto acima). Mas é uma chaminé de extracção do fumo, não estou a ver como se poderia aplicar...
Também raramente utilizo o recuperador (este ano não acendi!), mas se fosse uma mais valia de fácil implementação, era um caso a estudar.
Colocado por: Jonh
No meu caso, é a chaminé que traz o tubo do recuperador...como tem o tubo lá dentro não há perigo de passarem fumos pela grelha que abri entende....
Por outro lado, na parte de cima da chaminé fechei/selei tudo com massa para nao haver retorno de fumos pra baixo...e fiz o mesmo entre cada placa da casa...assim so vem mesmo calor... :)
Colocado por: CIMENTOEssas laterais estou a pensar efectuar da seguinte forma :
Isolamento de 3cm "colado" (não vou furar nada, apenas aplicar cimento cola, espuma ou outro tipo de cola adequada), seguido de lambrim como acabamento (colado por sua vez ao isolamento).
Não sei se estas "colas" irão funcionar muito bem, mas para já é a minha ideia base.
Só sei que não vou furar nada...
Colocado por: Joao_Paulo
Desculpe a minha intromissão, mas já pensou na hipótese de aplicar "baguetes de Tiletrim" como acabamento nas laterais??? (são aqueles perfis de plástico que se encontram por vezes como remates nas esquinas dos azulejos)
São três portas e também não é pelo trabalho a mais, a minha questão é se fica mais bonito arrancar a 45º ou pintar/silicone.Parece-me um pouco esquisito a forma de arrancar a 45º, alguém tem uma foto exemplo ?não se pinta e muito menos colocar silicone acrilico, parece-lhe esquisito mas é á meia esquadria que se faz esses remates, se tiver por aki um exemplo coloco aqui ok
Colocado por: bmxerE a abertura no lambrim (janela do tecto) tem quantos centímetros de folga em relação à face? é que pelas fotos não parece ter folga suficiente para aplicar o isolamento e penso que talvez fica-se melhor em pladur que em lambrim.
Colocado por: pdavidmarquesnão se pinta e muito menos colocar silicone acrilico, parece-lhe esquisito mas é á meia esquadria que se faz esses remates, se tiver por aki um exemplo coloco aqui ok
Colocado por: bmxerJá que estamos em experiências porque não pegar nessa mesma peça e em vez da esquadria assim \ experimente assim / embora eu continue a achar que ao natural como *estava inicialmente fica bem mesmo ficando 1 ou 2 mm sobre saído.
Colocado por: NeonBoas CIMENTO
nesta pagina veja o ponto 7, tem um pormenor de remate que julgo resolvera o seu problema
http://www.obradec.com/dicaspvc.php
Já agora parabens
