    Na Glasstec, em Dusseldorf, tinham lá um vidro duplo com 18m de comprimento :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fuzzy
  2.  # 482
    Obrigada Moraisdd,
    Vou criar um novo tópico para explorar melhor esta minha questão. :)
    Fuzzy
  3.  # 483
    Colocado por: fuzzyObrigada Moraisdd,
    Fuzzy
    Tambem acho melhor... cheira-me que no fim... já não poem esse vidro todo... acredito que ficaria lindissimo (aliás tb eu sou um adepto do vidro)... mas como já começou por falar na velhinha questão do preço/qualidade... cheira-me que metade desses 40m2 vão á vida assim que começar a receber orçamentos !!???? Mas, Deus queira que me engane... com essas medidas (e tendo uma boa vista) seria um sonho sem duvida !!!!
  4.  # 484
    Há uma construção na minha terra em que o dono já começou a por tijolo para fechar vãos.... deve ter recebido já os orçamentos das caixilharias, e não gostou... vai daí, toca a diminuir as áreas envidraçadas... :-D
    Só para terem uma ideia, tem uma sala com duplo pé direito, com quase toda a àrea da parede virada a Sul (no R/C e 1ºandar) pronta para receber caixilharias... agora começou a fechar os vãos!
    E ainda estou para saber como irá conseguir limpar os vidros do 1º andar.... só de escadote, e dos altos :)
  5.  # 485
    Não percebo como é que não definem os preços com exactidão antes de iniciarem a obra.
  6.  # 486
    Porque o arquitecto define vidro 4/12/6 para vãos de 4000x2400mm, por exemplo. É barato, mas não dá.
  7.  # 487
    Continua a não ser desculpa...quem faz o projecto de térmica? o projecto de estabilidade?
    é pena tanta preocupação (legislação) para o projecto de certas especialidades e nenhuma preocupação por exemplo com a resistência dos vãos...
    O arquitecto fa-lo provavelmente por:
    Desconhecimento (o que é um erro da parte dele, não se informar do que existe no mercado, e das necessidades de cada elemento que indica)
    Para baixar o preço da obra (em projecto)
    Por imposição do cliente que acha que o "amigo" é que sabe e então 4-12-6 (mm) é mais do que suficiente.
    Por outras razões que acredito que existam.
    No fim dum projecto, e antes do inicio da obra, todos os materiais já deveriam estar escolhidos, ou pelo menos materiais tipo, com caracteristicas semelhantes, para que aja uma total compatibilidade....e do imenso trabalho que daqui advém temos uma outra razão: o dono de obra quer projectos "oferecidos".
  8.  # 488
    Colocado por: Capela86Porque o arquitecto define vidro 4/12/6 para vãos de 4000x2400mm, por exemplo. É barato, mas não dá.
    O mundo anda cada vez mais louco...o vidro 4/12/6 só dá até áreas até 4m2 no máximo,a partir daí entra a perigosidade...4000x2400 estamos a falar de uma área de 9,600m2 porra!
  9.  # 489
    Colocado por: Jorge Rocha
    Sr. Jorge Rocha não se faça admirado, até parece que nunca viu disto. Eh eh
    Aqui há tempos apareceu-me um cliente a pedir a seguinte composição: 6/16/44.1.
    Eu estava a ver projecto e vendo enormes áreas de envidraçado, perguntei se não queria um opção em baixo emissivo. O homem todo escandalizado disse que não, porque o "perito" que lhe fez o projecto de térmica disse que no inverno não entrava calor para dentro de casa. Eu só lhe disse para perguntar ao sujeito se preferia que o calor saísse de dentro da mesma? :)
    Só para mostrar a qualidade de alguma malta.
  10.  # 490
    Capela86,
    Pode-me esclarecer em concreto o que é "baixo emissivo"? a quer tipo de emissão se refere, convecção ou radiação?
  11.  # 491
    Colocado por: Capela86Aqui há tempos apareceu-me um cliente a pedir a seguinte composição: 6/16/44.1.
    essa solução dá para áreas ate que m2???
  12.  # 492
    Colocado por: kugu_eluCapela86,
    Basicamente:
    Baixo emissivo: radiação, convecção e condução.
    Controlo solar: radiação solar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kuGu_eLu
  13.  # 493
    Acho este tópico muito útil, por isso bota a pó-lo lá em cima.
    Ainda não acabei de construir, mas algumas coisas que mudava.
    1º - Não faria a betonilha como fiz na minha construção...
    De resto, só quando lá viver é que posso relatar mais coisas.
  14.  # 494
    Não se esqueça da porta de entrada, nandogonca. A sua casa tem potencial para ser bem gira, mas a porta é a morte do artista. E ainda por cima é a primeira coisa que as pessoas vêm quando entram em casa. Acho que você devia ter dito à excelentíssima sua esposa que deixasse que fosse você a escolher este tipo de materiais, e que ela depois poderia estragar a casa decorar a casa à vontade dela.
    Espero sinceramente que o seu filho seja um reguila e lhe parta aquela porta (especialmente o vidro) à força de boladas :-)
    Continuação de boa sorte para a construção.
    Concordam com este comentário: nandogonca
  15.  # 495
    Colocado por: nandogoncaAcho este tópico muito útil, por isso bota a pó-lo lá em cima.
    então como faria?
  16.  # 496
    Colocado por: zé carlosentão como faria?
    Teria colocado toda a altura para encher em betão leva com granulado de EPS, porque aquilo é isolante, ou nas extremidades encostado às paredes, esquinas, união com banda de dilatação, teria terminado o XPS um pouco antes.
  17.  # 497
    eu coloquei o isolamento xps, malha,
    depois coloco de passar tubos coloco betonilha até o acabado,
  18.  # 498
    Colocado por: zé carloseu coloquei o isolamento xps, malha,
    Eu quando fiz o meu caderno de encargos, era essa a minha intenção. Mas depois ao executar, alterei porque já estava a ver que o pessoal não teria nenhum cuidado e estragariam o XPS, e além disso, iriam estragá-lo quando tivessem a colocar as tubagens. Mas se fosse tudo feito em condições e com cuidado, se calhar poderia correr bem... Era só uma questão de fazer as coisas com cuidado... Não quis arriscar e coloquei o XPS depois.
  19.  # 499
    eu tenho quase todos os tubos colocados e o xps é mt resistente, amassa um pouco mas nada de especial,
    claro que está a trabalhar com cuidado,
  20.  # 500
    Eu tinha criado um circuito independente de águas para as sanitas/urinóis e máquinas de lavar (loiça e roupa). Permitia-me, mais perto da conclusão da obra, dar a alternativa de ligar ao circuito normal de abastecimento de água, ou alimentá-lo independentemente via cisterna ou furo (amortecimento da despesa e rentabilização mais rápida).
    cumps
0.0351 seg. NEW
