    Eu não percebo nada disto, mas o título deste link é sugestivo:
    http://omeujardim.com/artigos/tipos-relva-nao-necessitam-manutencao
    Assim como não existem almoços de graça, tb não existe relva sem manutenção, todas têm, algumas mais outras menos
    Boa noite
    Acontece que tenho o terreno 400 m2 cheio de outras ervas daninhas. Depois de as eliminar quimicamente o kikuyo (semeado) evita que as outras ervas voltem a crescer ??
    Obrigado. Almeida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaolima
    O kikuyo e o escalrracho "fecham" e tornam a vida difícil às daninhas, pois cobrem o terreno e inclusivamente matam outra relva semeada antes, MAS ainda existirão daninhas, nomeadamente o trevo e outras, só q em menos quantidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: almeida94
    exacto...
    Colocado por: ParamonteO kikuyo e o escalrracho "fecham" e tornam a vida difícil às daninhas, pois cobrem o terreno e inclusivamente matam outra relva semeada antes, MAS ainda existirão daninhas, nomeadamente o trevo e outras, só q em menos quantidade
    E são resistentes a temperaturas negativas? Tenho um espaço difícil para encher (uma faixa de terra no cimo da minha pedreira privada) mas é muito exposto a gelos...e não dá para regar com frequência...
    O escalracho e o kykuyo aguentam temperaturas negativas mas ficam acastanhadas/esverdeados , a partir de Abril/maio ressuscitam para a vida. Estas relvas eram antigamente usadas nos campos de futebol de todo o país de norte a sul....quando não havia sistemas de rega. Têm ainda outra grande vantagem: aguentam o ar do mar, e sobretudo o kukuyo até gosta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    O ar do mar está a 180km de distância! Mas os gelos ui ui... É uma opção a considerar...
    • geny
    • 5 outubro 2011
     # 29
    Boas,quem pode dar orçamento para plantar relva,de preferencia esclaracho em cerca de 250m2 de terreno.não há nada plantado a não ser árvores,ou seja,após o fim da obra seria para tratar o terreno e plantar a relva.obrigada
  9.  # 30
    de uma forma geral os jardineiros evitam falar sequer no escalracho, pq é uma relva plantada, obriga a estar na posição de joelhos, e por experiência própria (pela 3ª vez) devo dizer q é um trabalho q puxa pelo físico sobretudo sendo 250 m2. É muito mais fácil atirar uma mãos-cheias de sementes e está a andar.
    Digo isto para prevenir a geny.
    Geralmente tem q se avisar c\ alguns dias de antecedência, numa casa de jardinagem, para que eles encontrem as guias de esclaracho (normalmente vão a um jardim publico ou privado e cortam umas sacadas de guias). No meu caso encomendei 3 sacas de guias a um jardineiro de uma instituição, e ele aparou os relvados de escalracho e guardou as guias: 30 Euros/saca, 3 sacas deram para 100m2 . Pois se tiver um amigo c\ jardim de escalracho peça-lhe para apanhar guias e ao memso tempo está a cuidar do relvado dele. Atenção que as guias têm q ser plantadas no prazo de 2 ou 3 dias, senão secam (outra inconveniência para os jardineiros)
    Depois eu próprio preparei o terreno e plantei as guias (sempre entre Abril e Junho de preferência). Se plantar no inverno as guias vão morrer e fica c\ o jardim cheio de daninhas.
    Se optar pelo kykuyo é mais fácil, é só espalhar as sementes, mas as sementes são caras.
    Para tratar a terra, primeiro toca a cirandar para tirar a pedra, remexer, aplicar adubo, remexer, depois semear/plantar. Como não gosto de químicos não sei como se aplicam herbicidas, pois nunca o fiz. Se usar sementes, depois de as lançar, deitar por cima uma camadinha de terra pq senão a passarada chama-lhes um figo...
    Concordam com este comentário: HFR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: geny
  10.  # 31
    para o kikuyo basta mexer a terra, alisa-la com um ancinho, espalhar as sementes e tornar a passar o ancinho ao de leve para as sementes ficarem enterradas.
    relativamente ao gelo: no inverno o meu jardim parece-se com algo onde existe neve, mas não é, e geada acumulada. chega-se a primavera e é ve-lo mudar de cor...
    • J.C
    • 5 outubro 2011
     # 32
    isto sim é um jardim
    • J.C
    • 5 outubro 2011
     # 33
    e o corta relva. loool
  11.  # 34
    pelo menos essa grama (penso que é) nunca terá sede :)
    • J.C
    • 7 outubro 2011
     # 35
    Grama? bem, pode ser, eu chamo-lhe escalrracho. http://wwwtriflora.listatudo.com/relva.htm
    • J.C
    • 7 outubro 2011
     # 36
    • pirika
    • 10 outubro 2011 editado
     # 37
    a semelhança é muita... praticamente só diferem o tamanho das folhas (no esclaracho são mais grossas)...
    no entanto fiquei a saber uma coisa no sábado pela boca da ministra do ambiente (no programa do herman): o kikuyu absorve mais carbono do que qq outro tipo de relvado...
  12.  # 38
    Já foi falado aqui , mas dou o meu caso: escalracho é extrememente resistente e cresce sozinho, mas tem de ser plantado, ou demora algum tempo a encher, mas enche!! A quantidade de agua varia conforma a exposição solar, mas posso regar 2-2 dias ou mesmo 3-3 dias. Ainda a semana passada fui de ferias e deixei a rega desligada e ele aguentou 9 dias sem agua, resentiu-se, mas só nas zonas de maior exposição solar. E por cá, calor não faltou!!
  13.  # 39
    zona?
  14.  # 40
    pirika, obrigado pelas fotos ...perfeitas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SchopferGott
0.0211 seg. NEW
