    Colocado por: jorgealves
    em habitação NUNCA colocaria\coloquei\recomendei uma maquina com de 7,1Kw independentemente da marca
    e nunca para uma sala com 36m2 em que uma maquina de 5,0Kw (15000Btu's) inverter é suficiente, salvo se for ultimo piso e sem isolamento termico e mesmo neste caso é preferivel colocar 2 unidades de 3,5Kw cada, a ter uma unica maquina de 7,1Kw.
  2.  # 302
    Muito pertinente a sua observação.
    Trata-se duma sala de jantar/estar não fechada, isto é, tem a escadaria de acesso aos pisos superiores na própria sala e, por isso, pensamos ser mais difícil rentabilizar a climatização do espaço.
  3.  # 303
    Colocado por: Voguetem a escadaria de acesso aos pisos superiores na própria sala
    só vendo, mas de qualquer maneira uma maquina dessas não é para residencial, basta ver o nivel de ruido e as dimensões.
  4.  # 304
    As propostas que recebi são:
    Mitsubishi MSZ-GE71VA - 24.000 BTUs - 2.250,00€
    Daikin FTX60GV - 21.000 BTUs - 1.627,20€
    Haier HUM-24HEA03/R2 - 24.000 BTUs - 1.071,00€
    A máquina exterior ficará instalada no telhado, pois ficará com pré-instalação para AC na casa toda. Inicialmente irei colocar apenas na sala pois a casa é feita em tijolo térmico e levará capoto. A Sala é virada a Sul.
    O que lhe parece?
  5.  # 305
    Colocado por: VogueO que lhe parece?
    Colocado por: VogueMitsubishi MSZ-GE71VA - 24.000 BTUs - 2.250,00€
    muito barulhentas, todas, e muito gulosas, já reparou nos COP delas e no EER? de todas elas,
    opte por outra solução, esta não,
    tem desenho da sala? ou melhor da casa?
  6.  # 306
    Para ter uma ideia, tenho uma sala com 60m2 e tenho um multisplit de 18.000 total, 12.000 para a sala , e 8.000+8.000 para dois quartos.
    Mas eu tenho boas janelas e bom isolamento (Etics).
  7.  # 307
    Andamos a ponderar instalar AC nos quartos, sendo dois no res do chão (na parte da frente da casa) e dois no 1.º andar (mas na parte de trás, ou seja não são uns em cima dos outros). O problema é não ter pre instalação!
    Duvidas:
    Quantas unidades exteriores é preciso instalar?
    É possivel instalar as unidades exteriores em terraços e fazer as entradas para os quartos pelo tecto?
    Quantos BTus para as seguintes dimensões 15m2, 17,50m2, 20m2 e 32m2
    Casa com bom isolamento, e janelas em PVC com vidros duplos.
    Zona de Aveiro
  8.  # 308
    Colocado por: MariaLQuantas unidades exteriores é preciso instalar?
    pelo que diz seriam 2
    Colocado por: MariaLÉ possivel instalar as unidades exteriores em terraços e fazer as entradas para os quartos pelo tecto?
    sim, mas com limitações por causa das infiltrações de agua,
    Colocado por: MariaLQuantos BTus para as seguintes dimensões 15m2, 17,50m2, 20m2 e 32m2
    2,5kw(9.000Btu´s) para os quartos e 3,5Kw (12.000BTU´s) para a sala,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MariaL
  9.  # 309
    Colocado por: system32Para ter uma ideia, tenho uma sala com 60m2 e tenho um multisplit de 18.000 total, 12.000 para a sala , e 8.000+8.000 para dois quartos.
    o vogue tem propostas de um monosplit de 24.000BTU´s, não de um multisplit.
  10.  # 310
    Colocado por: jorgealvestem desenho da sala? ou melhor da casa?
    jorgealves, conforme sugestão, enviei-lhe as plantas da minha casa por e-mail.
    Está construída em bloco térmico e irá ser revestida a capotto. Os vidros serão duplos e a caixilharia oscilo-batente.
    A orientação solar é sul, nascente, sul e poente.
  11.  # 311
    Boas noites,
    entretanto por razões profissionais mudei de residência e estou numa pequena casa alugada que necessito aquecer.
    A casa é de construção antiga sem isolamento (julgo que nem caixa de ar terá) com caixilhos de madeira que entretanto tenho que calafetar.
    Tem de área total cerca de 37m2 divididos em 1 quarto com 7,8 + 1 quarto com 7,25 + sala/cozinha com 15 + 1 wc com 2,8 + 1 corredor com 5.
    Sendo uma zona húmida perto da Ericeira voltei a pensar no AC como opção visto ter a capacidade de desumidificar.
    O problema poderá ser a passagem do tubo para o exterior mas pensei que poderia utilizar a janela do wc adptando-a para tal.
    Outra questão é que o barulho da maquina exterior que não incomode (sobretudo os vizinhos).
    O que comprar e onde pedir orçamentos?
    Quanto poderá custar este investimento?
    Em alternativa se não for viável irei optar pelos emissores térmicos que tem o inconveniente de fazer condensação e provocar mais humidade.
    Obrigado e Cumprimentos
  12.  # 312
    Colocado por: PCCVGzona húmida perto da Ericeira voltei a pensar no AC como opção visto ter a capacidade de desumidificar
    o AC desumidifica quando ARREFECE e duvido que pretenda arrefecer quando esta húmido e frio,
    Colocado por: PCCVGO problema poderá ser a passagem do tubo para o exterior mas pensei que poderia utilizar a janela do wc adptando-a para tal.
    não percebi, habitualmente por cada unidade interior tem um conjunto de tubagens que ligam as maquinas interiores ás exteriores e costumam ficar umas nas costas das outras ou perto disso,
    Colocado por: PCCVGé que o barulho da maquina exterior que não incomode (sobretudo os vizinhos).
    as maquinas de qualidade não fazem muito ruído, mas são caras, as mais fracas fazem algum ruído e são mais baratas,
    vai depender muito de quanto tem para gastar,
  13.  # 313
    Colocado por: PCCVGO que comprar e onde pedir orçamentos?
    se quiser, mande-me por mail, para combinar a visita para apresentar proposta,
  14.  # 314
    Tendo em conta que a casa é arrendada e que poderá ter de furar a parede a meu ver deverá ponderar bem essa decisão, depende também do tempo que pondera ficar por aí.
    Com as áreas dessas divisões, terá interesse colocar as unidades para aquecerem mais de uma zona. Com essa área, uma ou duas unidades poderão ser suficientes.
    Se não optar por ar condicionado, aquecedores a óleo poderão ser a melhor opção.
    Indepedente do método de aquecimento, ao aquecer o ar reduz a humidade relativa logo, reduz a condensação.
  15.  # 315
    De momento ainda não sei qual a verba que poderei ter disponível - só no fim do mês depois de acertar umas contas.
    Colocado por: dfserraTendo em conta que a casa é arrendada e que poderá ter de furar a parede a meu ver deverá ponderar bem essa decisão, depende também do tempo que pondera ficar por aí.
    Furar a parede de uma casa arrendada é realmente um problema, por isso pensei se poderia fazer a passagem pela janela do wc.
    Quanto aos aquecedores a óleo sempre tive a ideia de que eram uns sorvedouros de electricidade e pouco aqueciam - tive um uma vez.
    Em contrapartida tinha um emissor térmico no quarto e não notei que fosse gastador e aquecia bem, mas ao aquecer provocava condensação que se notava nos caixilhos da janela - mas não podemos esquecer que morava a 2 km do mar.
  16.  # 316
    Olá a todos,
    Alguém me poderá esclarecer se os cabos de comandos de um AC multisplit de duas unidades, que não vai ultrapassar 9.000 btu cada máquina interior, pode-se utilizar um cabo com secção de 1mm2 ou tem mesmo que ser 1.5mm2? Convém ter quantos condutores(6, 7?), caso seja da marca Samsung?
    Tenho outra dúvida :)
    Posso instalar um multisplit de duas unidades, mas para já só instalar uma unidade interior? A maquina exterior trabalha na mesma?
    Já agora se pudessem responder à pergunta do post #319, agradecia.
    Colocado por: DEUSCronioTenho outra dúvida :)
    Pode sem problema...embora provavelmente, enquanto não colocar a segunda, gastaria menos um split normal...Quanto aos cabos não sei...
  19.  # 319
    Colocado por: DEUSCronioPosso instalar um multisplit de duas unidades, mas para já só instalar uma unidade interior?
    altamente desaconselhável, e dependendo das marcas nem pode, por exemplo Daikin, tem que instalar as duas nos condensadores duplos e somente nestes,
    Colocado por: DEUSCroniocabos de comandos de um AC
    Colocado por: DEUSCroniopode-se utilizar um cabo com secção de 1mm2 ou tem mesmo que ser 1.5mm2?
    a resposta as duas questões anteriores é simples, deve utilizar no MINIMO uma secção de 1,5mm e o cabo tem que suportar 450V,
    Colocado por: DEUSCronioter quantos condutores
    não tenho a certeza mas creio serem 5 condutores,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
  20.  # 320
    Colocado por: jorgealvesaltamente desaconselhável, e dependendo das marcas nem pode, por exemplo Daikin, tem que instalar as duas nos condensadores duplos e somente nestes,
    Porquê?...Salvo erro já vi por aqui comentários favoráveis á preferível aquisição de multis mesmo que, no inicio, não se usem todas as saídas...Claro que o rendimento não andará perto dos 100%...
0.0316 seg. NEW
