Colocado por: jorgealves
em habitação NUNCA colocaria\coloquei\recomendei uma maquina com de 7,1Kw independentemente da marca
e nunca para uma sala com 36m2 em que uma maquina de 5,0Kw (15000Btu's) inverter é suficiente, salvo se for ultimo piso e sem isolamento termico e mesmo neste caso é preferivel colocar 2 unidades de 3,5Kw cada, a ter uma unica maquina de 7,1Kw.
Colocado por: Voguetem a escadaria de acesso aos pisos superiores na própria sala
Colocado por: VogueO que lhe parece?
Colocado por: VogueMitsubishi MSZ-GE71VA - 24.000 BTUs - 2.250,00€
Daikin FTX60GV - 21.000 BTUs - 1.627,20€
Haier HUM-24HEA03/R2 - 24.000 BTUs - 1.071,00€
só vendo, mas de qualquer maneira uma maquina dessas não é para residencial, basta ver o nivel de ruido e as dimensões.
Colocado por: MariaLQuantas unidades exteriores é preciso instalar?
Colocado por: MariaLÉ possivel instalar as unidades exteriores em terraços e fazer as entradas para os quartos pelo tecto?
Colocado por: MariaLQuantos BTus para as seguintes dimensões 15m2, 17,50m2, 20m2 e 32m2
Colocado por: system32Para ter uma ideia, tenho uma sala com 60m2 e tenho um multisplit de 18.000 total, 12.000 para a sala , e 8.000+8.000 para dois quartos.
Colocado por: jorgealvestem desenho da sala? ou melhor da casa?
Colocado por: PCCVGzona húmida perto da Ericeira voltei a pensar no AC como opção visto ter a capacidade de desumidificar
Colocado por: PCCVGO problema poderá ser a passagem do tubo para o exterior mas pensei que poderia utilizar a janela do wc adptando-a para tal.
Colocado por: PCCVGé que o barulho da maquina exterior que não incomode (sobretudo os vizinhos).
Colocado por: PCCVGO que comprar e onde pedir orçamentos?
Colocado por: dfserraTendo em conta que a casa é arrendada e que poderá ter de furar a parede a meu ver deverá ponderar bem essa decisão, depende também do tempo que pondera ficar por aí.
Com as áreas dessas divisões, terá interesse colocar as unidades para aquecerem mais de uma zona. Com essa área, uma ou duas unidades poderão ser suficientes.
Se não optar por ar condicionado, aquecedores a óleo poderão ser a melhor opção.
Indepedente do método de aquecimento, ao aquecer o ar reduz a humidade relativa logo, reduz a condensação.
Colocado por: DEUSCronioTenho outra dúvida :)
Posso instalar um multisplit de duas unidades, mas para já só instalar uma unidade interior? A maquina exterior trabalha na mesma?
Já agora se pudessem responder à pergunta do post #319, agradecia.
Colocado por: DEUSCronioPosso instalar um multisplit de duas unidades, mas para já só instalar uma unidade interior?
Colocado por: DEUSCroniocabos de comandos de um AC
Colocado por: DEUSCroniopode-se utilizar um cabo com secção de 1mm2 ou tem mesmo que ser 1.5mm2?
Colocado por: DEUSCronioter quantos condutores
Colocado por: jorgealvesaltamente desaconselhável, e dependendo das marcas nem pode, por exemplo Daikin, tem que instalar as duas nos condensadores duplos e somente nestes,
