    Colocado por: Pedro FernandesPorquê?...Salvo erro já vi por aqui comentários favoráveis á preferível aquisição de multis mesmo que, no inicio, não se usem todas as saídas...Claro que o rendimento não andará perto dos 100%...
    nas maquinas duplas e somente nestas, uma parte da potencia que é debitada é escoada pela maquina em repouso\parada se não existir essa maquina corre-se serio risco de avaria do compressor e um anormal ruído de funcionamento(elevado) tipo silvo interior,
    saliento que isto somente acontece nas maquinas duplas com mono-compressor(a maioria das inverter)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
  2.  # 322
    Colocado por: DEUSCronioPosso instalar um multisplit de duas unidades, mas para já só instalar uma unidade interior? A maquina exterior trabalha na mesma?
    Colocado por: jorgealvesnas maquinas duplas e somente nestas, uma parte da potencia que é debitada é escoada pela maquina em repouso\parada se não existir essa maquina corre-se serio risco de varia do compressor e um anormal ruído de funcionamento(elevado),
    Retiro então o que disse...máquinas de apenas 2 saídas não devem funcionar com apenas uma instalada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEUSCronio
  3.  # 323
    A minha ideia era para não estar a perder a garantia de um dos splits parado, mas sendo assim, tenho mesmo que o instalar.
    Quanto ao cabo de alimentação do Quadro Electrico à unidade exterior, esse é de 3x2.5 mm2, mas quanto ao cabo de comando na loja de material electrico o vendedor deu-me a opção de 1 mm2 ou 1,5mm2, mas falou-me num role imenso de empresas instaladoras de AC que compram cabos de comando de AC às centenas de metros de 1mm2.
  4.  # 324
    Colocado por: DEUSCronioA minha ideia era para não estar a perder a garantia de um dos splits parado, mas sendo assim, tenho mesmo que o instalar.
    eu compro milhares de metros de cabo lycy 2x1 para comando,
    mas para ligacao entre maquinas nao pode deste, tem que ser fvv.
  5.  # 325
    Na loja o tal cabo é de 7 condutores(cada um com 1mm2). Penso que é esse cabo que faz o comando e alimenta a unidade interior a partir da unidade exterior. Não sendo preciso mais cabos entre unidades (Ext <-> Int).
    Para os Daikin só é preciso um cabo de comando de 2 condutores? Sendo assim, a alimentação da unidade exterior (de um multi-split) para a unidade interior é feita por outro cabo com 2/3 condutores?
  6.  # 326
    Colocado por: DEUSCronioNa loja o tal cabo é de 7 condutores(cada um com 1mm2). Penso que é esse cabo que faz o comando e alimenta a unidade interior a partir da unidade exterior.
    nã sei exactamente qual a solução de ligação dos Samsung, mas é sempre má ideia colocar sinais de comando com sinais de potencia excepto se recomendado pelo fabricante, o mais normal nestes casos é passar um cabo de 3x1,5 e um outro de 2x1,5 ou 2x1, até fica mais em conta que o cabo 7x1 (creio que custa mais do dobro da anterior solução).
    Colocado por: DEUSCronioPara os Daikin só é preciso um cabo de comando de 2 condutores?
    nalguma gama industrial (mais exactamente nos VRV´s), é feita a ligação da alimentação conforme a regulamentação (ou não) com cabo 3x2,5, e a ligação de sinal de comando é feita em CABO BLINDADO 2x1mm,
    na gama comercial e domestica as interligações são efectuadas com cabo 4x1,5 em que um dos condutores faz a comunicação entre unidades e os restantes fazem a alimentação, sendo que as unidades são alimentadas pela unidade exterior.
  7.  # 327
    No caso da Samsung, li algures nos folhetos que o cabo de comando era de 4+1. Penso que o (+1) seja a terra. Não dá a entender que sejam cabos separados, mas os instaladores é que sabem da poda e os folhetos não informam de tudo.
    Alguns preços que tenho:
    Cabo VV-U 3G1,5 CR - 0,48€/MT (+iva)
    Cabo FVV 2x1 PT - 0,32/MT (+iva)
    Cabo PVC S/blindagem 7G1 CZ - 0,76€/MT (+iva)
  8.  # 328
    Colocado por: DEUSCronioNo caso da Samsung, li algures nos folhetos que o cabo de comando era de 4+1
    também tenho essa ideia,
    confirme com o técnico ou com a marca,
    utilize um cabo 4x1,5+T de preferência flexível tipo FVV
  9.  # 329
    com tudo isto creio que uma solução será usar um multi de 3 vias com 6,8Kw de potencia se a casa for muito quente, ou um de 5,2Kw se não for, as unidades interiores podem ser de 2kw para os quartos mais pequenos e uma de 2,5Kw para o quarto maior,
    Modelos da configuração: unidade exterior Daikin modelo 3 MXS68E, 2 unidades interiores DAikin FTX 20 JV, 1 unidade interior Daikin FTX 25 JV, preço desta solução 3120€ COM iva, a montagem creio que adará na casa dos 615€ já com iva, a maquina exterior mais fraca, modelo 3 MXS 52 E tem uma menos valia de 363€, ficando os equipamentos em 2757€.
    Venho apenas deixar o meu testemunho e agradecer ao JorgeAlves pela instalação das máquinas de AC propostas. Estou bastante satisfeito, é certo que as Daikin foram bastante mais caras que a minha anterior LG, mas de facto as Daikin são muito superiores, posso por exemplo dormir com elas ligadas a noite toda(modo nocturno) pois o ruído é minimo, para além de features como o sensor, caudal de ar... conclusão; dinheiro bem gasto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  10.  # 330
    Ando a pesquisar 2 aparelhos de AC para uma sala de estar e uma sala de jantar.
    Além das habituais questões já aqui amplamente discutidas, como a fiabilidade, o ruído de operação, a eficácia, etc., tenho tentado enquadrar a vertente estética na minha escolha.
    Cheguei a 2 gamas que considero bastante interessantes:
    - Daikin FTXG (Emura)
    - Mitsubishi MSZ-EF (Kirigamine Zen)
    Qual a V/ opinião sobre estes aparelhos?
  11.  # 331
    Eu tenho o modelo msz ge, que é funcionalmente igual ao msz ef.
    Quanto às unidades internas, o modelo da daikin tem mais funcionalidades. O da MB tem a vantagem de na velocidade mínima ser menos ruidosa, contudo para salas não me parece uma vantagem relevante.
    Se estiver a falar em monosplits, pelo menos os de 2,5 Kw tem desempenhos equivalentes.
    Se falarmos de multisplit, a unidade externa da MB tem a vantagem de ter um desempenho superior quando está apenas uma unidade ligada, e de poder debitar mais potência, nomeadamente no modelo mais elevado 52va. A MB tem também um modelo de unidade externa menos potente, apenas 3 kw, mas para duas salas nãodeverá ser suficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R. Antunes
  12.  # 332
    Colocado por: R. Antunes- Daikin FTXG (Emura)
    em características técnicas é rigorosamente igual ao modelo FTXS(premium), no capitulo estético não tem discussão é muito mais agradável.
    existem em duas versões a saber branco sujo e alumínio sendo muito mais caro que a versão premium, 900€ para o branco (FTXG- JW) e 180€ para o aluminio (FTXG-JS),
    sobre o Mitsubishi Kirigamine Zen, gosto particularmente do design, acho muito apelativo.
  13.  # 333
    Bem , tinha aberto um topico com duvidas pois vou instalar Ac na minha casa mas descobri agora este topico e vou aproveitar para colocar a minha situaçao e pedir a vossa opiniao.
    A situação resumidamente é, vou colocar ac em 3 quartos de 12, 10 e 9m2; e na sala de 30m2
    Recebi um orçamento sem iva para o DAIKIN
    3 maquinas MultiSplit FTXS20G - cada 273 euros
    1 maquina Multisplit FTXS35G - 378 euros
    unidade exterior - 3MXS68G - 1161 euros
    ... é bom? Agora, a minha grande duvida : E quanto a consumos? o meu marido insiste que nao conseguiamos ter todas as unidades a trabalhar ao mesmo tempo (que o quadro ía a abaixo...) tenho trifasica em casa, cada fase a 15 amperes...
    alguem me explica como funciona o consumo do ac? Obrigada
  14.  # 334
    Realmente uma só maquina pendurada numa fase de 15A é um bocado curto!!
    O problema pões-se mais no arranque, porque depois, a manter temperatura o consumo baixa bastante e já pode ter todas ligadas ao mesmo tempo.
    Mas já agora pergunto, porque tem quadro trifásico 3x15A?? Tem alguma maquina trifasica em casa?? Sabe que pode ter um quadro monofasico 1x45A e ai estaria à vontadinha. É o que tenho e eu tenho mais AC's que você!! É facil a converção
  15.  # 335
    Pois System, sei la eu porquê... percebo pouco do assunto, tenho de perguntar ao meu marido amanha (que ele já ronca ao meu lado, eheheh)
    O que se passa aqui em casa é: ponho a máquina da loiça a trabalhar e não posso ter mais nada a trabalhar que pertença áquela fase, que o quadro vai abaixo! Tenho de andar sempre a pensar em que fase estão as coisas, não vá a coisa descambar.
  16.  # 336
    Exacto, esse é um problema que não tenho. Repare que você só tem 3680w por fase e só uma MLL ou MLR podem consumir isso!!
    Esse AC vai consumir-lhe uma fase quase toda no arranque no maximo!! Depois baixa !!
    Colocado por: deinhacPois System, sei la eu porquê... percebo pouco do assunto, tenho de perguntar ao meu marido amanha (que ele já ronca ao meu lado, eheheh)
  17.  # 337
    Colocado por: dfserra
    Estas pessoas agradeceram este comentário:R. Antunes
    Estou a falar em monosplits - no caso dos Mitsubishi seriam os MSZ-EF42VE (4,2 KW) e nos Daikin teriam que ser os FTXG35J.
  18.  # 338
    No tocante a preços, tenho as seguintes propostas (S/ montagem):
    - Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE / MUZ-EF35VE - 764€ + IVA
    - Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE / MUZ-EF42VE - 907 + IVA
    - Daikin Emura FTXG35J-W / RXG35K - 1004 + IVA
    O que lhe parecem estes preços?
    No tocante à aplicação, estamos a falar de 2 salas com 25m2/cada, no mesmo piso (com cerca de 100m2) e em lados opostos da casa, mas em regime de openspace, ou seja comunicam ambas com o corredor e com o hall das escadas.
    Como não posso montar aparelhos de 5,0 KW destas gamas (tenho a pré instalação feita com tubos p/ gás de 3/8"), estou inclinado p/ a opção de 4,2KW do Mitsubishi K. Zen, que além de ser mais barato sempre é um pouco mais potente que o Emura de 3,5KW.
    Acha que os 2 aparelhos de 4,2KW serão suficientes?
  19.  # 339
    Colocado por: deinhac3 maquinas MultiSplit FTXS20G - cada 273 euros
    ... é bom?
    não sei bem se é bom ou não, mas 25% de desconto sobre o preço de tabela é um bocado exagerado (o desconto)
    ou então é um grande amigo, uma vez que não ganha quase nada.
    Colocado por: deinhacE quanto a consumos?
    tem uma tabela relativamente extensa com os consumos para as diferentes utilizações e potencias,
    a titulo de exemplo digo-lhe que na potencia máxima consome 3030W para debitar 10630w em aquecimento e 3030W em arrefecimento para uma potencia debitada de 8420W, dividindo a potencia pela tensão obtém a corrente (3030\230=13A) e como pode comprovar pode ligar TODAS as maquinas ao mesmo tempo.
    em anexo as tabelas de potencia destes modelos,
    PS: estas maquinas são inverter ultima geração, NÃO TÊEM PICOS DE ARRANQUE.
  20.  # 340
    Colocado por: R. Antunese nos Daikin teriam que ser os FTXG35J
    se precisa mesmo de 4,2Kw tem o modelo FTXG50 JW\S, ainda que o preço seja exagerado.
    Colocado por: R. AntunesDaikin Emura FTXG35J-W / RXG35K - 1004 + IVA
    bom preço,
    Colocado por: R. AntunesNo tocante à aplicação, estamos a falar de 2 salas com 25m2/cada, no mesmo piso (com cerca de 100m2) e em lados opostos da casa, mas em regime de openspace, ou seja comunicam ambas com o corredor e com o hall das escadas.
    qual a exposição solar das salas?
    qual a tipologia da casa, paredes? isolamento dentro das mesmas? areas envidraçadas? quantas? dimensões?
    qual a zona da casa? qual a necessidade predominante, aquecer ou arrefecer?
0.0409 seg. NEW
