    Os tons " vermelhos" nunca se desprezam...
    Picareta
    Colocado por: rubengomes
    As portas foram encomendadas ao meu carpinteiro, o preço unitário não sei.
    Não me diga que adjudicou a carpintaria e não sabe quanto custa uma porta!!!!!!...e se quiser anular uma porta, quanto é que vai ser o desconto que o carpinteiro lhe vai fazer??
    Boas Picareta, eu disse que não sabia, o valor da porta porque não tinha esse valor comigo, agora sei o valor da mesma, fica cada porta por aproximadamente 250€, o valor real, fica para mim.
    Todos os orçamentos foram pedidos e exigidos com valores unitários, para o caso, de haver alguma alteração ser só anular, ou acrescentar, como já aconteceu, pois inicialmente teria 17 portas, e actualmente só terá 15, isto como mero exemplo, mas contudo agradeço a sugestão.
    Picareta
    Colocado por: Anonimo16062021
    e os responsáveis ditos técnicos da térmica que lhe fizeram o projecto o que dizem? Não planearam isso?
    Se planearam devem ter sido os primeiros, porque eu nunca vi o tecto de uma varanda isolado, nem o tecto nem a parte de cima da laje. É evidente que se poder isolar (€€€), deve-o fazer, mas são pontes térmicas lineares que são desprezáveis.
    Os responsáveis só planearam na cobertura, não falam em tectos das varandas, somente do isolamento das mesma pela parte superior, que seja feita igual ao da cobertura geral, contudo e seguindo a recomendação do Anonimo16062021, o meu empreiteiro já está a isolar as laterais ou frentes das palas com ETICS, só faltando os tectos que ainda não estão a ser realizados.
    bcarvalho há 3 dias agradecerdiscordarconcordarcitar# 53MP
    Só uma pergunta, rubengomes.
    A impermeabilização da cobertura plana é feita com que materiais?
    Este é o sistema de impermeabilização que a minha cobertura terá:
    cobertura
    cobertura
    conhece o sistema Polyurea??
  5.  # 45
    Isolamento das frentes das palas.Na parte superior, já estão finalizadas, quando o tempo voltar a permitir, avançam para as frentes mais a baixo, e o respectivo tecto.
    isolamento
  6.  # 46
    + uma foto para se poder visualizar melhor. Refiro-me ao local onde se encontra o operário.
    isolamento
  7.  # 47
    sergyio
    Confesso que não conheço, este exemplo que lhe dei é o que consta no caderno de encargos.
  8.  # 48
    Colocado por: DOGMA
    tenho de arranjar uma lupa.
    LOLLLLLLLLLLLLLLL
  9.  # 49
    Confesso que pensei que se clica-se nas fotos elas aumentavam, mas ficam aqui fotos melhores.
    isolamento
  10.  # 50
    Com lupa:
    isolamento2
  11.  # 51
    Em relação ao isolamento, Anonimo16062021, era destas zonas que me falava para fazer o isolamento, correcto?
    Sabendo que ainda faltam as zonas mais a baixo, e os tectos.
  12.  # 52
    DOGMA
    quem fez o dito?
    Quem fez o caderno de encargos foi o Gabinete Técnico que elaborou o projecto (sei que o gabinete, dispõe de arquitecto, engenheiro civil, topografo, [construção civil, electricista, picheleiro, que não são os que estão a fazer a minha obra], e que para os estudos térmicos e outros estudos que não disponham consultam outras entidades, que depois tem acompanhado a obra.
  13.  # 53
  14.  # 54
    sergyio
    aproveite e dê uma vista de olhos!
    https://forumdacasa.com/discussion/1153/impermeabilizacao-cobertura-plana/
    Obrigado pela dica, vou ler e ver tudo e retirar as minhas conclusões.
  15.  # 55
    Colocado por: DOGMA
    e quem escolheu o tipo de impermeabilização?
    arquitecto (assim com 95% de certezas)
  16.  # 56
    Colocado por: DOGMAbcarvalho
    achas que isto está bem????...ora vê...
    Posso dar a minha contribuição?
    Eu ca´, enquanto Dono de Obra que não percebe nada de canalizações, olho para as fotos e, para mim, está tudo ok, à excepção dos tubos das àguas não terem o "isolamento térmico".
    Para mim, os tubos estão alinhados, a seguir um traçado rectilíneo sem cruzamentos, o que permite um dia mais tarde abrir um rasgo para remendar se for caso disso, e aparentam estar bem ligados, portanto, enquanto mero Dono de Obra, passava...
  17.  # 57
    Creio que quem escolheu o tipo de impermeabilização foi os que fizeram o estudo térmico, porque são pessoas do gabinete deles que têm vindo verificar tudo o que diz respeito a isolamentos, fizeram-nos a quando do isolamento da cave e dos pilares que ficaram submersos/enterrados e já fizeram agora antes de colocarem as telas, para verem os caimentos e drenagem, e agora com a colocação das 1ªs telas.
    Mas hoje conto ir à obra e vou ler o que está no caderno de encargos e confirmar de quem é a escolha.
  18.  # 58
    Colocado por: DOGMA
    realmente estou a precisar de óculos.
    eheh
    Pronto, sem cruzamentos entre tubos da mesma "natureza/finalidade", ou seja, é fácil saber o seu percurso.
    Colocado por: DOGMA
    claro...por isso eu digo:"as pessoas gostam de ser enganadas"
    Mas ó caro DOGMA, esqueceu-se de fazer "citar" à parte mais importante do meu post:
    "Eu ca´, enquanto Dono de Obra que não percebe nada de canalizações"
    Esta frase é a mais importante, não entende isso?
    Por isso é que não nos é possível a nós, "meros" Donos de Obra, saber se algo está efectivamente bem ou mal feito!
    Que é feito da confiança nas pessoas e no seu trabalho? Ela devia existir, e ser a base de um trabalho bem feito!
    Mas não... a maior parte da "classe" trabalhadora parece que é, por natureza, o maior aldrabão possível e imaginário...
    E, não havendo respeito pelos Donos de Obra, não posso deixar de discordar com esta sua frase:
    Colocado por: DOGMAquando um suposto dono de uma casa construída em pleno século XXI diz isto,além de gostar merece também ser enganado!!!
    Diga lá porque é que alguém que não perceba de canalizações, um vulgar dono de obra, porque é que merece ser enganado?
    Mas desengane-se, porque apesar do que diz, ninguém gosta de ser enganado!
    Olhe, veja-se o caso de quem compra os carros alemães importados, todos acreditam que têm "só" 99milKm, e depois vêm a saber que têm 2 ou 3 vezes mais que isso...
    Essas pessoas também merecem ser enganadas, só por não saberem analisar componentes de desgaste (facilmente substituíveis), é isso?
    EDIT: em jeito de brincadeira, acho que se devia propor uma disciplina no ensino secundário (já que já é obrigatório) sobre a construção de casas, pois é algo que mais tarde ou mais cedo todos iremos passar por esse processo. Até era simples, era nos 3 períodos dividir e ter: 1º canalizações e tubagens; 2º revestimentos e isolamento térmico; 3º materiais e decoração
  19.  # 59
    Tá enganado, sr. DOGMA, ou quem se faça passar.
    Eu escolhi o tipo de cobertura que pretendia, desde a tradicional com telha, a de cobertura com painel sanduíche, ou a cobertura que escolhi com recurso a telas.
    Mas como você mesmo disse, você não tem nada a ver com isso.
    E melhor ainda pessoas como você que falam mal das pessoas da própria profissão, que são todos uns aldrabões, e que passam a vida a enganar os seus clientes, estou a ver mesmo o seu nível. Para si e todos os construtores, empreiteiros, trolhas, pedreiros, electricistas, picheleiros, carpinteiros, etc e tal, são todos uma cambada de aldrabões, que raio de ideia estúpida a sua.
    E pegando na frase do "treladocao" já não há respeito mutuo, entre cliente e vendedor, ou prestador de serviços?
  20.  # 60
    Eu não estava a mentir, e passo-me a explicar, eu refiro-me ao tipo de cobertura, ou melhor à marca a aplicar, pois o género de cobertura que pretendia foi a que está a ser aplicada na minha casa, agora quanto aos produtos em si, foram os tipos do gabinete que escolheram e de acordo com o meu pedido.
    Quanto ao ficar chateado, tá muito enganado, eu não me deixo intimidar por pessoas que só falam falam e não dizem nada, parecem aqueles que são os primeiros a criticar mas na hora de fazer nada fazem, e ficam apenas pela critica e nunca dão a cara e fazem algo, eu já o vi aqui a criticar por tudo e por nada, e não digo que não tenha razão, até porque já o disse não sou da área, mas ao contrário dos outros que criticam e sugerem, você é tipo a canalha que só atira a pedra, mas foge para que ninguém o aponte. Eu gostava mesmo de ver obra sua, ou alguém que viesse cá mostrar o que você fez, porque até hoje, já procurei aqui no forum e o que vejo seu são apenas copias de catálogos, e onde muitas das vezes nem funcionam as coisas, porque não se vê o sentido prático das coisas e só a imagem.
    Mas você é que sabe o que quer...
0.0191 seg. NEW
