    Colocado por: jorgealves900€ para o branco (FTXG- JW)
    correção: 90€ de diferença para o modelo JW
  2.  # 342
    se precisa mesmo de 4,2Kw tem o modelo FTXG50 JW\S, ainda que o preço seja exagerado.
    qual a exposição solar das salas?
    qual a tipologia da casa, paredes? isolamento dentro das mesmas? areas envidraçadas? quantas? dimensões?
    qual a zona da casa? qual a necessidade predominante, aquecer ou arrefecer?
    O FTXG50 não pode ser porque necessita de tubo de gás com 1/2" e eu só tenho 3/8" na pré-instalção.
    Exposição solar das salas: Nascente e poente.
    Tipologia: 4 quartos.
    Revestimento exterior a capoto.
    As 2 salas situam-se no R/C e têm a area de exposição solar predominantemente envidraçada (caixilharia cortizo com vidro triplo e protecção solar).
    Pavimento radiante eléctrico em toda a casa, incluindo as salas, + pré-instalação p/ AC nas salas e recuperador de calor na sala de estar.
    A casa situa-se em Matosinhos, relativamente próxima da praia.
    A necessidade predominante será o arrefecimento.
  3.  # 343
    não tem possibilidade de colocar um multisplit?
    o local destinado ás unidades é distinto?
    Colocado por: R. AntunesExposição solar das salas: Nascente e poente.
    uma é virada a nascente predominantemente enquanto a outra é poente, é isto?
  4.  # 344
    Colocado por: jorgealvesnão tem possibilidade de colocar um multisplit?
    É distinto. Tem saidas independentes para cada aparelho.
    A casa tem 3 frentes: nascente, sul e poente.
    As janelas da sala de estar ficam a nascente e as da sala de jantar ficam a poente.
  5.  # 345
    sala de estar fica a nascente e a sala de jantar fica a poente
    coloque duas maquinas de 3,5Kw que chega e ainda sobra, se puder colocar sobre um UNICO multi-split, melhor.
    para alguma coisa tem que servir a fortuna que custou todos aqueles apendices termicos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R. Antunes
  6.  # 346
    O multisplit nao tenho hipotese porque existem 2 circuitos independentes a nascente e poente.
    Eu comprei a casa em fase final de construção e ainda não está pronta para poder tirar conclusões, mas de facto quer-me parecer que tem um excelente isolamento.
    Além disso, aquela zona tem normalmente temperaturas relativamente amenas, mesmo no pico do verão.
  7.  # 347
    Jorge Alves, então estes valores que em deram estão abaixo dos preços de tabela?? Percebi bem?
    Atenção que são valores sem iva...
  8.  # 348
    Colocado por: deinhacentão estes valores que em deram estão abaixo dos preços de tabela?
    25% de desconto directo.
    • deinhac
    • 11 fevereiro 2012 editado
     # 349
    Estranho... será por ser uma loja online? Eles tambem fazem instalação, mas dizem ser mais direccionados para venda dos produtos.
    Terei razão para desconfiar que quando a esmola é muita o pobre desconfia??
  9.  # 350
    Colocado por: deinhacserá por ser uma loja online?
    menores custos, talvez e também menor responsabilidade (custos futuros com garantias), quiçá.
    Colocado por: deinhacTerei razão para desconfiar que quando a esmola é muita o pobre desconfia??
    talvez seja de desconfiar, o mais normal é existir descontos na casa dos 15% a 20% e acompanhados por valores comedidos de instalação ou\e até oferta da mesma, não é nada normal descontos destes calibres,
  10.  # 351
    Eles no site dizem que as garantias são da exclusiva responsabilidade dos proprios fabricantes. Isto não sucede em qualquer loja?
    E recomendam que a instalação dos equipamentos seja efectuada por empresas especializadas e devidamente credenciadas pelo ministério do ambiente para o efeito. (???)
    Esta baralhou-me um bocado...
  11.  # 352
    Colocado por: deinhacas garantias são da exclusiva responsabilidade dos proprios fabricantes
    a politica de garantias da Daikin Portugal, obriga a acompanhamento por parte do instalador e é sempre este que tem que fazer o primeiro diagnóstico,
    é fácil de vender um produto e depois não dar acompanhamento pós-venda e quer se queira quer não, é um custo para o instalador, e não acho correcto imputar esse custo ao cliente final, quando o mesmo não tem nada a ver com o suposto problema,
    e depois existe um outro detalhe antes da venda, que consiste no aconselhamento técnico (aquilo que estou a tentar fazer aqui) e numa loja online tal não é possivel, mas que elas proliferam, disso não existem duvidas,
    Colocado por: deinhacE recomendam que a instalação dos equipamentos seja efectuada por empresas especializadas e devidamente credenciadas pelo ministério do ambiente para o efeito.
    isto é outra forma de dizer que não fazem instalação, e é uma forma de se desresponsabilizarem sobre a montagem efectuada por terceiros.
    atenção que parte deste comentário é uma opinião exclusivamente pessoal, e vale o que vale.
  12.  # 353
    Bem colegas, desculpem estar a escrever aqui a minha situação, pois não sei se será o local indicado.
    Aqui e casa temos aquecimento central, mas como o gasoleo está caro e gastamos com ele cerca de 3000 mil €/ano, optamos por colocar ar condicionado no 1 andar moradia (1 em cada quarto) colocamos de marca Beko.
    Agora estamos com algumas duvidas relativamente ao R/C. A ideia era colocar um ar condicionado mais potente na cozinha de modo a conseguir arrefecer +/- as 4 divisões (cozinha, sala jantar, sala estar, escritorio) ou uma lareira na sala.
    Estamos mais inclnados para o ar condicionado uma vez que este da para o verão e para o inverno.
    A quetão depara-se com que ar condicionado escolher e qual a sua potencia, uma vez que percebo zero deste assunto.
    Caro Jorge Alves,
    Afinal eu estava enganado quanto à opção do multisplit...
    Estive a esclarecer o assunto com o construtor e o que está previsto é mesmo uma unidade exterior p/ 2 interiores.
    Assim sendo, qual a opção que me recomenda p/ a unidade exterior nas opções Daikin Emura e Mitsubishi K. Zen?
    Cumps,
    R. Antunes
  14.  # 355
    Bom, com tanto estudo estou dividida entre Daikin (linha FTXS) e Mitsubishi (linha MSZ GE) os preços são ela por ela...
    dá-me ideia que o daikin tem mais "mariquices" , corrijam -me se estou em erro. Dá para programar as horas de acionar o ac, certo? isso é simpatico...
    o mitsubishi tem melhor COP e EER... "diz" que daikin é mais silencioso... enfim, tou meio baralhada. Alguma sugestão?
  15.  # 356
    Um ou outra, são boas! Para as distinguir, veja o rendimento (COP e ERR) e o ruído no mínimo ( importante para os quartos).
    A programação é comum, mas muitos não permitem que a programação se repita nos dias seguintes (temos de activar a programação todos os dias).
    Colocado por: deinhacBom, com tanto estudo estou dividida entre Daikin (linha FTXS) e Mitsubishi (linha MSZ GE) os preços são ela por ela...
  16.  # 357
    Caro Jorge Alves,
    Cumps,
    R. Antunes
    Para as 2 un. Mitsubishi MSZEF35 seria a un. exterior MXZ3C68VA, enquanto que para os 2 Daikin FTXG35 seria a 3MXS68G. São estas as unidades exteriores aconselhadas ou os modelos abaixo destes (3MXS52E e MXZ3C54VA) já dariam conta do recado?
    E p/ 2 Mitsubishi 42 qual seria a unidade exterior aconselhada?
  17.  # 358
    Caro deinhac
    Sim, o daikin tem mais funcionalidades, se são mariquices ou não, depende de cada um. O modelo msz ge realmente tem apenas programação diária, o modelo ef é que também já tem programação semanal.
    Quanto a cops normalmente daikin e mitsubishi são ela por ela, depende do modelo em concreto. Quanto a ruido, a linha ge da mitsubishi é mais silenciosa do que a daikin, se para se é importante ou não, depende de cada um.
  18.  # 359
    Caro antunes
    potência máxima com cada unidade
    mitsubishi
    2b52
    35+35 arrefecer 6,0kw; aquecer 7,0kw
    3b54va
    35+35: 6,8 ; 9,0
    42+42: 6,8; 9,0
    3b68va
    35+35: 7,1; 9,0
    42+42: 7,1; 9,0
    Logo, daqui transparece que unidades de 42 não vale a pena.
    entre a 3b54 e a 3b68, também não parece que a 3b68 compensa.
    A questão fica entre a 2b52 e a 3b54.. Tendo em conta o aparente bom isolamento, estou em crer que a 2b52 é suficiente. De todo o modo, se ponderar um dia colocar uma nova unidade, então pode fazer sentido a 3b52va.
    A 2b52va tem a particularidade de ser excepcionalmente económica quando está apenas uma unidade ligada.
    Quanto a daikin
    2mxs52
    35+35: arrefecer 5,3, aquecer: 6,1
    3mxs52
    35+35: 6,4; 7,22
    3mxs68
    35+35: 6,99 ; 9,02
    Estes 3 modelos apresentam potências diferentes.
    O 3b68 penso que deverá ser exagerado, quanto aos outros não sei, mas é possível que o 2mxs50 seja suficiente.
    De todo o modo, tendo em conta o seu isolamento e a localização, a potência não deverá ser um problema.
    • deinhac
    • 15 fevereiro 2012 editado
     # 360
    Já escolhi, é Mitsubishi :)
    Agora falta receber o melhor orçamento. Ainda só pedi a uma empresa que me apresentou varias alternativas (de multis ou monos) e a mais economica para o meu caso foi (preços Sem Iva):
    1 Multi para dois quartos 2x7000btus - preço: 2X 221,25 euros
    unid exterior - 825 euros
    1 mono para um quarto 9000btus - preço: 642,25 euros
    1 mono para sala 12000btus - preço: 729,75 euros
    OU entao uma multi para todos, mas a moça enganou.se a dar-me a referencia e o preço da unidade exterior necessaria neste caso (ja agora, alguem sabe dizer.me?)
    A montagem é 150 por maquina interna...
    parece-vos bem?
    Outra coisa, sabem dizer-me se em termos de barulho é pior 3 unidades exteriores do que uma?
0.0223 seg. NEW
