    Colocado por: DanielAcho que é 2,60m
    Não é o que parece, 2,60... nas fotografias parece 2,10 pouco mais, nunca mais de 2,40. É o que parece...
    mas está porreiro.
    2,60 iam estar quase junto à pala.
  2.  # 282
    Colocado por: pjaulNão é o que parece, 2,60... nas fotografias parece 2,10 pouco mais, nunca mais de 2,40. É o que parece...
    mas está porreiro.
    É provável que não, não fui medir, vi por um desenho em corte, mas posso medir, se for importante.
  3.  # 283
    Colocado por: pjaulnas fotografias parece 2,10 pouco mais, nunca mais de 2,40. É o que parece...
    Tens Toda a razão pjaul, hoje estive lá a medir e têm 2,10m
  4.  # 284
    Em principio as cores da lareira vão ser estas, mas mate, dá uma sensação aveludada
  5.  # 285
    Ontem estive em cerca de 3 horas em negociações com uma das casas de cozinhas e móveis de casas de banho, acho que fiz um excelente negócio, trouxe o pacote completo, móveis de cozinha, electrodomésticos e móveis para WC's
  6.  # 286
    A cozinha vai ficar assim mas com cor diferente, o frigorífico e a arca ficam à vista e leva mais um módulo de gavetas, e as portas da cozinha são brancas.
  7.  # 287
    A cor da cozinha
  8.  # 288
    A cor da cozinha, em carvalho
  9.  # 289
    Não está fácil, mais uma vez, a cor da cozinha, em carvalho
  10.  # 290
    Na 6ª estavam a colocar os rufos e aproveitei para ir à cobertura, ficam uma foto do isolamento antes de ser colocado os rufos
  11.  # 291
    Clarabóia dos wc's que não têm janela, resultou muito bem, durante o dia até parece que tem uma luz permanentemente ligada
  12.  # 292
    Colocado por: Anonimo16062021Daniel,o isolamento que se vê na foto é ETICS certo?
    São
  13.  # 293
    Colocado por: Anonimo16062021Colocaram os rufos nos muretes tal e qual como esta na foto?
    Não fiquei lá a acompanhar os trabalhos, mas acho que sim
  14.  # 294
    Pois sendo assim fizeram muito mal o trabalho
    Então diga lá como deve ser?
  15.  # 295
    Colocado por: Anonimo16062021Se os rufes foram assim aplicados sobre os muretes como diz,um dia mais tarde pode-lhe vir a dar problemas com a humidade que se forma por debaixo do rufo e como passar do tempo se infiltra entre a parede e o isolamento,e depois a que são elas..
    Agora que diz isso, apercebi-me dos homens que iam colocar os rufos lhe dizerem qualquer coisa relacionada com isso, ao que o meu construtor lhe disse que ia tratar disso.
  16.  # 296
    Colocado por: DanielClarabóia
    Boas,
    a claraboia entrou no orçamento ou pagou à parte? se tiver alguma informação a respeito que me possa ajudar. (caracteristicas, vidro, preço)
    tenho uma para colocar de 1m por 1,5m...
  17.  # 297
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Daniel
    A malha do ETICS devia ter sido dobrada sobre as platibandas em ambos os lados e não ficava nada mal rematar a instalação com pedra por cima em toda a extensão (marmore por exemplo) das platibandas. Assim ficava tudo bem rematadinho minimizando as possibilidades de infiltração de água. Como está, muito provavelmente a água vai-se meter por entre a parede e o isolamento ... Com todos os potenciais problemas que daí advêm ..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Daniel
    • ben
    • 31 maio 2012
     # 298
    Consegue colocar aqui o pormenor construtivo da claraboia do wc, mostrada anteriormente?
    Colocado por: SchopferGottA malha do ETICS devia ter sido dobrada sobre as platibandas em ambos os lados
    Também acho.
    Colocado por: SchopferGottnão ficava nada mal rematar a instalação com pedra por cima em toda a extensão (marmore por exemplo) das platibandas. Assim ficava tudo bem rematadinho minimizando as possibilidades de infiltração de água
    Ficar mal nao ficava... Mas custa dinheiro, e se vai levar rufos para que fazer isso?
    Se bem que eu nos meus muretes, por cima do barramento armado dei-lhe uma generosa demão de tela líquida. E depois, os rufos.
    Concordam com este comentário: Daniel
  19.  # 300
    Colocado por: pjauloas,
    a claraboia entrou no orçamento ou pagou à parte? se tiver alguma informação a respeito que me possa ajudar. (características, vidro, preço)
    É uma grande clarabóia, a sua, as minhas já estavam incluídas no preço, por isso não sei o preço delas, vou tentar saber junto do construtor.
0.0187 seg. NEW
