    Boas,
    Recentemente plantei escalracho ou buffalo grass ou st. augustine ou stenotaphrum secundatum e semeei kikuyu grass ou pennisetum clandestinum no meu jardim.
    Cerca de 40m2 para o escalracho (que me saíram e bem do pêlo - costas), andei a cavar curvado todo o fds. Não tive grandes cuidados - passei uma motoenxada, alisei a terra e plantei. 90% dos pés pegaram e estão em crescimento. Custou-me 45€. Esta relva suporta bem a sombra, e é bastante resistente à seca. Plantei-a em zonas menos soalheiro em redor da casa.
    Cerca de 90m2 para o kikuyu. Passei motoenxada, limpei terreno, juntei substrato e azoto (esta relva adora azoto). Semeei no fds passado, no lado sul - soalheiro. Mantive as sementes por 5 dias no frigorífico - dizem que aumenta a % germinação. Esta relva precisa do solo a T de cerca de 20ºC para germinar convenientemente. Ela cresce mais rápido do que o escalracho (irei assistir a esse confronto entre estas 2 espécies) e propaga-se por guias sobre e sob a superfície. Tolera a seca mais do que o escalracho, mantem-se verde mais tempo e é menos alergénica. Mas tem um handicap, a sombra. Paguei 48,5€ por 1kg que dá para cerca de 100m2.
    Vou estar de olho nas formigas!
    Cump.
  2.  # 62
    Ora aí está alguem habilitado a dar um relatório de comparação escalracho/kykuyu.
    Acha então q o kykuyo dá-se pior c\ a sombra q o escalracho?
  3.  # 63
  4.  # 64
    essa foto não abre
    • 15 junho 2012
     # 65
    Colocado por: Paramonteo kykuyo é bom, o único senão é o preço, qto lhe custou?
    Cada embalagem de 500 grama custa 15 euros e dá para cerca de 30 m2...
  5.  # 66
    O kikuyu é uma grama bastante resistente......já tenho no meu jardim á cerca de 20 anos e está como fosse nova.....uma forma de a manter sempre impecável ´e fazer compostagem do corte desta com os restos de alimentos principalmente frutas e folhas.
    Uma maneira de proteger esta grama no Inverno é deixa-la de cortar por essas altura, de forma que a erva que nasce entre os espaços da grama fique mais elevada, criando uma proteção extra, criando um micro clima ideal para a relva resistir as geadas.
    A altura ideal para plantá-la é em meados de março, abril ou seja numa altura que as temperaturas não estão demasiado baixas nem altas....nunca planta-la em alturas de calor...é morte certa da relva, além de nunca mais ficar a mesma.
    Antes de plantar consultar o tempo previsto ou seja tem de contar com tempo de chuva ou céu nublado nos 20 dias seguintes apos a planta a relva, além de regar varias vezes ao dia. O espaçamento de plantação entre estas deve ser de 1 palmo para que ao fim de 5 meses aproximadamente o relvado esteja pronto, isto se o relvado estiver em local de insolação directa, senão demora muito mais tempo pois esta relva requer radiação solar para se ramificar.
  6.  # 67
    mas está a falar de kikuio ou de esclaracho?
  7.  # 68
    do kikuio ...
  8.  # 69
    Evitar Herbicidas e outros contaminantes...QUE FAZEM MUITO MAL Á SAÚDE e afectam indiretamente o Sistema Imunológico do ser Humano (principalmente das crianças) bem como dos animais e outras plantas, isto através dos ventos e da contaminação dos poços de rega. o ideal é colocar adubos 100/º naturais como é o caso da compostagem caseira.
    Concordam com este comentário: Paramonte
  9.  # 70
    Boa Noite
    Comprei kikuio para 320 m2 em Oliveira do Hospital (mandam pelo correio) a 35 euros o Kg. Comprei 1,5 kilos que segundo o sr Peter Vansant dá.
    Almeida
  10.  # 71
    Colocado por: Laranja Mecânicado kikuio ...
    Mas plantou-o ou semeou-o??
  11.  # 72
    Boa Noite
    O Kikuio é semeado.
    Almeida
  12.  # 73
    mas pela conversa da laranja mecânica parece-me q plantou, o q tb se pode fazer
  13.  # 74
    Gostei da vossa partilha de experiência.
    Tenho jardim de cerca de 280m2 e está em terra cheio de ervas estranhas de muitos feitios e formigas!!
    Pedi orçamento de relva sintética e é para esqueçer!
    Pedi orçamento para jardim (relva), o preço melhora mas não me livro de uns 3000€ com sistema de rega...
    Estou a gostar da ideia do Kikuio... Pelo que me apercebi nem precisa de sistema de rega, basta uma mangueirada!!
    Em tempos de crise...!!!
  14.  # 75
    Mas da mangeurada todos os dias no verão e primavera não se livra
    • 16 junho 2012
     # 76
    Colocado por: ParamonteMas da mangeurada todos os dias no verão e primavera não se livra
    Pelo que li, o kykuyo não precisa de ser regado todos os dias.
    • 16 junho 2012
     # 77
    Colocado por: almeida94Comprei kikuio para 320 m2 em Oliveira do Hospital (mandam pelo correio) a 35 euros o Kg. Comprei 1,5 kilos que segundo o sr Peter Vansantdá.
    1,5 Kg para 320 m2 ? Esqueça... vai precisar de pelo menos uns 5 Kg...
      GF
    • 16 junho 2012
     # 78
    Colocado por: MartaGPedi orçamento para jardim (relva), o preço melhora mas não me livro de uns 3000€ com sistema de rega...
    Faça você mesmo ou peça outro orçamento, para 280m2 de jardim acho caríssimo. Semear, por exemplo gazon, é facílimo e dá resultados em algumas semanas.
    Vá ao AKI, compre uma saca de sementes de gazon e veja as instruções no verso. Qualquer leigo faz isso (eu não percebo puto de relva e semeei dessa forma em algumas zonas do meu jardim que não apanhavam sol). Já em relação ao sistema de rega, é conveniente ser feito por um profissional. Um familiar meu colocou um sistema de rega há bem pouco tempo, para uns 500m2 de jardim e andou na casa dos 300 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaG
  15.  # 79
    gazon quer muita água, não é uma relva adaptada ao nosso clima, mas é boa para impresionar o vizinho: cresce depressa
      GF
    • 16 junho 2012
     # 80
    Depressa demais mesmo. Mas confesso que tenho regado pouco (apenas reguei bastante nos primeiros dias), depois rego 1x por semana durante 2 ou 3 meses, agora aumentei um pouco a frequencia para 3x/4x semana. Mas era gazon específico para sombra, porque o escalracho não pegava nessa zona (só não gosto agora é que o gazon cresce 5x mais rápido que o escalracho, logo tenho de aparar mais vezes a zona coberta de gazon.
0.0278 seg. NEW
