    Sr Eu
    Relativamente ao kikuio comprei o que o vendedor me aconselhou .... ele disse que para o kikuio as quantidades são menores por m2 pois esta erva expande facilmente.
    Se ele tivesse aconselhado 5 Kg eu tinha comprado, mas penso que o vendedor foi honesto e aconselhou apenas 1,5 Kg. Depois confirmo quem tem razão neste caso.
    Já agora alguém sabe, no início da sementeira, o tempo de rega que devo aplicar ???
    Obrigado, Almeida
  2.  # 82
    O Escalracho é uma grama bastante resistente......já tenho no meu jardim á cerca de 20 anos e está como fosse nova.....uma forma de a manter sempre impecável ´e fazer compostagem do corte desta com os restos de alimentos principalmente frutas e folhas.
    Uma maneira de proteger esta grama no Inverno é deixa-la de cortar por essas altura, de forma que a erva que nasce entre os espaços da grama fique mais elevada, criando uma proteção extra, criando um micro clima ideal para a relva resistir as geadas.
    A altura ideal para plantá-la é em meados de março, abril ou seja numa altura que as temperaturas não estão demasiado baixas nem altas....nunca planta-la em alturas de calor...é morte certa da relva, além de nunca mais ficar a mesma.
    Antes de plantar consultar o tempo previsto ou seja tem de contar com tempo de chuva ou céu nublado nos 20 dias seguintes apos a planta a relva, além de regar varias vezes ao dia. O espaçamento de plantação entre estas deve ser de 1 palmo para que ao fim de 5 meses aproximadamente o relvado esteja pronto, isto se o relvado estiver em local de insolação directa, senão demora muito mais tempo pois esta relva requer radiação solar para se ramificar.´´
    Desculpem-me mas enganei-me no nome.....é afinal Escalracho e não kykuyo.....apesar de conhecer o kykuyo...só confundi os nomes.
    Visualmente gosto mais do Escalracho, o tapete fica mais uniforme e como tal mais resistente ão pisar do que o kykuyo....ambos se dão bem perto das zonas de litoral apesar de aconselhar mais o kykuyo sobretudo em locais junto ao mar...a partir dos 500 metros da costa, já pode usar também o Escalracho.
    A grande desvantagem do é Escalracho é ter que plantá-lo...pois é uma trabalheira dos diabos.....só pelo trabalho que dá sobretudo se for uma área grande eu semeava o kykuyo.
  3.  # 83
    Eu montei um sistema automatizado de rega que só cheguei ainda a usar com frequência no 1º ano, mas devido a um problema de motor que utilizava para retirar água do poço...fui obrigado a desligar o sistema ....reparei que o aspecto da relva não sofreu alterações...e agora só rego 2 vezes por semana ão final do dia e denoto que é suficiente para se manter com bom aspecto. Isto tudo é junto ão litoral pois aqui as temperaturas não atingem os extremos que se sente mais em regiões do interior, ou seja são mais moderadas.
    É provável que em regiões mais quentes seja necessário a rega continua devido a uma maior desidratação do solo.
    Um conselho: Deve-se regar a relva só ão final do dia, para evitar a desidratação rápida do solo e também para não queima-la.
  4.  # 84
    Colocado por: eu
    1,5 Kg para 320 m2 ? Esqueça... vai precisar de pelo menos uns 5 Kg...
    O kikuyu dá mais rendimento do que as outras relvas. Qd comprei 1kg, o fornecedor disse que dava para 120m2.
    Nmo vai dar, vai é demorar + tempo a fechar.
    Cump.
  5.  # 85
    Colocado por: almeida94
    Obrigado, Almeida
    Boas,
    Na net encontra a informação que procura.
    O kikuyu germina em cerca de 14 dias e precisa do solo a cerca de 20ºc para maximizar a germinação. As temp vão aumentar para o fds, escolheu bem a altura da sementeira. As minhas sementes já estão na terra há cerca de 1 semana.
    Basta manter o solo húmido, não é preciso estar encharcado. Após a germinação é que não convém deixá-lo secar. Vai "azotar" o solo? O kikuyu é um sugadouro de azoto e como é de crescimento rápido, esgota rapidamente as reservas do solo.
    Cump
  6.  # 86
    Colocado por: ParamonteOra aí está alguem habilitado a dar um relatório de comparação escalracho/kykuyu.
    Acha então q o kykuyo dá-se pior c\ a sombra q o escalracho?
    Boas,
    Parece que sim: http://rollonlawn.com/Grass-Types/
    Dizem que o escalracho (buffalo grass) até tolera bem a sombra, ao contrário do kikuyu, daí ter optado por estas 2 espécies mediante a zona ser soalheira ou não. O meu escalracho está a crescer em força, mesmo o que está sempre à sombra.
    Cump.
  7.  # 87
    Colocado por: Laranja MecânicaVisualmente gosto mais do Escalracho, o tapete fica mais uniforme e como tal mais resistente ão pisar do que o kykuyo....ambos se dão bem perto das zonas de litoral apesar de aconselhar mais o kykuyo sobretudo em locais junto ao mar...a partir dos 500 metros da costa, já pode usar também o Escalracho.
    Boas,
    Olhe que há mais desvantagens. O kikuyu é mais resistente, fica verde por mais tempo, cresce + rápido logo recupera + rápido logo aguenta + tráfego intenso, tolera mais a seca, tolera mais condições adversas, salinas, etc provoca menos alergias e evita mais a erosão em terrenos inclinados do que o escalracho. Só perde em zonas de sombra.
    Cump.
  8.  # 88
    Já agora outra para os especialistas: como se distingue kykuio de esclaracho em relvados adultos??
      GF
    • 19 junho 2012 editado
     # 89
    Colocado por: ParamonteJá agora outra para os especialistas: como se distingue kykuio de esclaracho em relvados adultos??
    Eu diria que o escalracho tem raízes mais fortes, folhas mais largas e tambem mais fortes, ao contrário do kikuyu que é mais soft.
    No inverno o escalracho adormece e perde o verde e penso que o kikuyu não.
    Mas estou longe de ser um especialista, apenas um mero dono de jardim em escalracho :)
  9.  # 90
    Boas,
    Sou um mero leigo mas sei que o kikuyu tem rizomas fortes, ao contrário do escalracho que nem os tem.
    A olho nú, à distância, não sei distinguí-los.
    Cump.
  10.  # 91
    Colocado por: MartaGGostei da vossa partilha de experiência.
    Tenho jardim de cerca de 280m2 e está em terra cheio de ervas estranhas de muitos feitios e formigas!!
    Pedi orçamento de relva sintética e é para esqueçer!
    Pedi orçamento para jardim (relva), o preço melhora mas não me livro de uns 3000€ com sistema de rega...
    Estou a gostar da ideia do Kikuio... Pelo que me apercebi nem precisa de sistema de rega, basta uma mangueirada!!
    Em tempos de crise...!!!
    Boas,
    Os tempos andam muito difíceis para todos. Vou-lhe relatar a minha experiência na montagem de um sistema de rega autónomo very low cost. Penso que será difícil fazê-lo mais barato pois comprei os artigos mais baratos do mercado.
    A minha área é pequena, cerca de 140m2. Gastei cerca de 184€ no sistema de rega que dividi em 3 circuitos independentes que não podem funcionar em simultâneo por causa do caudal da rede.
    Material:
    - 3 prog. torneira: 3 * 22€ no leroy merlin + 6 pilhas AA que tinha lá em casa.;
    - 3 Cj de 6 aspersores rain bird 215 uni-spray: 3 * 20€ no leroy merlin (dos quais utilizei 14un);
    - 14 ligações curvas para aspersores: 14 * 2,5€ no leroy merlin ;
    - 25m + 15m Mangueira geolia 5/8: 40 * 0,35€ no leroy merlin ;
    - 11 T: 11* 0,8€ nos chineses;
    - arame fino para apertar ligações da mangueira.
    Cada circuito no máximo com 5 aspersores reguláveis com aberturas entre 90º e 180º. No meu caso, o caudal máximo por circuito é à volta dos 2 m3/h » corresponde a 2 aspersores 215 completamente abertos (720º). Estes aspersores são os mais baratos, logo bastante limitados, vale a pena investir nuns aspersores melhores, p.ex os 1800, para evitar algumas dores de cabeça.
    Tive que refazer algumas partes dos circuitos por maçariquice minha, perdas de pressão, relocalização dos aspersores, etc. Também tenho relva a quase toda a volta da casa, com zonas inclinadas e faixas de 2m largura o que não facilita. Estes aspersores têm um grande handicap, não regam até ao perímetro de 0,5m. Além dos 3m a rega tb é residual. Investi várias horas e muita paciência mas tenho um sistema de rega low cost DIY completamente equilibrado e operacional. A relva agradece!
    Cump.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaG
  11.  # 92
    Outra diferença q acho q existe é q o kykuio apresenta por veses follhas arroxeadas
      GF
    • 20 junho 2012
     # 93
    No meu caso há uma coisa que me irrita imenso, que é o facto dele não crescer homogéneo: há zonas que crescem mais rapido do que outras, obrigando-me a cortar a relva mais vezes ... ;)
  12.  # 94
    Isso tem a ver com sombras e pisoteio mais intenso numas zonas que noutras
      GF
    • 20 junho 2012
     # 95
    Colocado por: ParamonteIsso tem a ver com sombras e pisoteio mais intenso numas zonas que noutras
    Com sombras não tem a ver, essas zonas que me refiro estão todas ao sol...
  13.  # 96
    todas as horas?
      GF
    • 20 junho 2012 editado
     # 97
    Colocado por: Paramontetodas as horas?
    sim cerca de 70% a 80% do dia....
    as zonas de sombra como referi em cima levou com gazon porque o escalracho lá nem crescia...
  14.  # 98
    Colocado por: gf2011
    Curioso... tenho uma zona de escalracho que está completamente à sombra e em poucas semanas noto que tem crescido bem.
  15.  # 99
    pois, daqui a 1 ano venha aqui dizer como está essa zona
      GF
    • 21 junho 2012
     # 100
    Pois... é que o escalracho não se dá com sombra....
0.0288 seg. NEW
