    • Leom
    • 17 fevereiro 2013
     # 161
    O próprio Anonimo110722 chamou atenção ao nosso colega da casa de Sesimbra, devido as placas não serem de encaixe. Era por causa das pontes térmicas ou não? Fiquei com essa ideia desde entao.
  1.  # 162
    Acho que não é por causa de não ter encaixe macho femea que deixa de ser um bom produto, como o Anonimo16062021 diz, basta que as juntas fiquem o mais "limpas" possível e se quiser depois pode sempre preenche com PU e não argamassa, assim essa junta fica "colada" e ao mesmo tempo isolada.
    Eu vou colocar aqui a imagem do PDF da Viero referentes às placas masterblock
  2.  # 163
    Aqui está uma
  3.  # 164
    E aqui está outra, é isso que eu digo de que está certificado, queria que me dissessem se é isso ou não, já que eu não percebo e por isso agradecia o esclarecimento :).
  4.  # 165
    Não é isso que é preciso? certificadas pelo LNEC com a marcação CE e tudo mais? se não é o que deveria ser?
  5.  # 166
    Então pronto. Aí está a resposta, eu tinha lido LNEC, por isso pensei eu que era a homologação do sistema. Sendo assim agradeço o esclarecimento sobre o mesmo.:)
    Abraço
    • dato
    • 17 fevereiro 2013
     # 167
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não caro Magalhães,isso é apenas uma fixa tecnica do produto (PIR) masterblock nada mais..isso não quer dizer que a Viero tenha o sistema ETICS com placas PIR amolgado..
    tb me parece q o sistema esteja amolgado
  6.  # 168
    Eu pedi informação especifica à marca relativamente a essa homologação, por isso, quando obtiver a resposta também a coloco aqui, mas agora vendo bem, esse pdf é relativo ao produto e não ao sistema... isto é é relativo ao produto isolante, assim como tenho do eps, xps, lm, cortiça, da viero, por isso... a ver vamos, mas se calhar não é... agora o weber therm plus ultra é, e é com pir
    • dato
    • 17 fevereiro 2013
     # 169
    Mostre la então para vermos..eu julgo que não tem e quase que aposto,mas?
    Sim,placas de (PUR) poliuretano
    como já está farto de bater no sistema, já deve estar todo amolgado...
  7.  # 170
    Sim PUR, enganei-me na tecla.
  8.  # 171
    Colocado por: lfvmagalhaesDeixando a parte da parede exterior em stand by, já que estou à espera de informações de marcas que contactei, venho agora perguntar o seguinte:
    - Quanto às paredes divisórias, eu quero uma parede que me ofereça um bom isolamento acustico, existe a possibilidade das paredes em gesso laminado ou cartonado com isolamento acustico no interior, e se for em alvenaria? A artebel tem o "freebloco" e o "isoargila", o freebloco tem 11 cm de espessura e o isoargila se fosse o caso de utilizar seria o de menos espessura, isto é 15cm...
    Eu queria saber era a diferença entre cada uma das "paredes", isto é, o freebloco tem um Rw de 40dB, o isoargila tem um Rw de 48dB, e a parede de gesso com a espessura de 10 cm, acho que é isso que fica no total, consegue proporcionar que isolamento acustico?
    Em relação a este comentário ninguém tem nada a dizer? O que é que me aconselham?
    Aquilo que eu não queria, por exemplo, caso opte por isolamento pelo exterior é abrir roços na parede de alvenaria exterior, porque irá sempre ter uma tomada ou algo parecido, e não queria que o tijolo fosse "violado". Mas nas paredes divisórias, eu também pretendo ter um bom isolamento acustico como diz aí nesse comentário, qual a melhor forma para o "obter"?
    Abraços
      alv
    • 22 fevereiro 2013
     # 172
    Vivam!
    Dos dados sobre as paredes em gesso laminado, com duas placas por face por volta desses 10cm, a coisa anda por volta dos 52.5dB(A).
    Dos restantes também estou curioso. Poste a comparação, por favor.
    Mais dados relativamente aos gessos laminados, e neste caso específico da Pladur®, veja em:
    http://www.mesaco.lda.pt/files/caracteristiscasdossistemas/p5.htm#2
    Tem para todos os gostos!
    "Fassam" parte.
  9.  # 173
    Relativamente a comparações não sei, aquilo que sei é
    Freebloco = Rw 40dB
    Isoargila = Rw de 48dB
    E agora com a sua informação,
    Parede de gesso = 52.5dB
    é isso?
      alv
    • 22 fevereiro 2013
     # 174
    Vivam!
    É isso, resta saber se esses valores estão certificados por ensaios independentes como obriga a lei ou se são características fornecidas pelos fabricantes por extrapolação ou cálculo empírico.
    "Fassam" parte.
  10.  # 175
    Eu desejava de saber o preço por m2 do ETICS com placas de isolamento EPS 60 com grafite, se for preciso enviem MP.
    Queria saber o preço do m2 do sistema completo, mas mesmo completo com aqueles perfis, perfis de canto e pingadeiras e tudo mais, e tudo da mesma marca, se for WEBER é só WEBER, se for STO é só STO, e assim.
    Queria se for possível então o preço por m2 para as placas de EPS 60 com grafite com uma espessura de 60 mm.
    Já agora, poderia haver uma tabela de preço do ETICS diferenciando o isolamento e a sua espessura, isto é, algo do genero:
    WEBER:
    ETICS com EPS100, 40 mm = x €/m2
    ETICS com EPS100, 45 mm = x €/m2
    Só pedindo orçamentos é que se consegue saber estes valores ou é do tipo, por cada 5 mm acresce estes euros?
    Abraço a todos
  11.  # 176
    Ninguém me dá aí um "precinho"?
  12.  # 177
    A sério que ninguém me consegue fazer um orçamento por m2 para ETICS com placas de isolamento EPS 60 com grafite de 60mm?
    Ou antes, alguém sabe alguma empresa para pedir orçamento?
  13.  # 178
    Boa noite a todos :).
    Alguém me consegue dizer o preço do m2 da solução de isolamento térmico pelo exterior do genero da "weber.therm mechanic" para os 4 cm que a marca recomenda como minimo?
    Isto fica quase ao preço do ETICS normal? com placas?
    Abraço :)
    Já agora, eu só conheço este sistema assim de reboco "térmico" da weber, há mais alguma marca?
  14.  # 179
    Colocado por: lfvmagalhaesAlguém me consegue dizer o preço do m2 da solução de isolamento térmico pelo exterior do genero da "weber.therm mechanic" para os 4 cm que a marca recomenda como minimo?
    preços não sei, mas não meta só os 4 cm de espessura, a não ser que complemente com outro material.
    alternativas tem o ISODUR
  15.  # 180
    Jasus, isso é um martirio :P lol.
    Muito obrigado caro amigo Anonimo16062021 :)
0.0218 seg. NEW
