    É apenas fixo no tecto e no chão, tudo o resto fica solto, não se aparafusam os perfis entre si excepto em certos casos como tenho aí alguns (janela, porta). Mas aquilo no fim fica tudo com a rigidez necessária.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interrogativo
  2.  # 82
    Não o fiz porque não achei que haveria necessidade disso, no entanto tenho visto aparafusar uns apoios a meio dos montantes até à parede...
  3.  # 83
    Colocado por: stakerÉ apenas fixo no tecto e no chão(...)
    Obrigado pelos esclarecimentos adicionais!
    Pareceu-me que o chão é piso flutuante. Se assim fôr, se se aparafusar ao chão ele deixa de poder "trabalhar" com as diferenças de humidade verão / inverno, não é? (ou estarei a pensar mal?)
  4.  # 84
    Colocado por: Interrogativo
    Sim é chão flutuante.
    O ideal seria que ficasse no cimento mas isso teria que levantar o flutuante, mas isso...
    Pelo que também tive essa duvida e o Alv como sempre esclareceu-me.
    Os parafusos ficam apenas aparafusados ao flutuante, se reparar nas fotos, os parafusos não estão totalmente aparafusados por isso mesmo. Estão de maneira a apanhar apenas o canal e o flutuante, permitindo assim os seus movimentos.
    Concordam com este comentário: alv
  5.  # 85
    Bem vamos lá a ver se me conseguem esclarecer mais duas duvidas....
    1º Colocação do gesso cartonado em redor da janela, tanto na lateral como na base ou peitoril.
    Conforme se pode verificar nas fotos, deixei perfis a fazer de "aro" em redor da janela e aí será aparafusado o gesso cartonado. A minha divida é na parte que ficará em contacto com a pedra da janela, será necessário furar a pedra para meter bucha e aparafusar a placa? ou há outra forma de o fazer?
    2º Encontro em T de paredes em gesso cartonado, como se fixa o perfil vertical? Leva buchas na parede existente? De que tipo?
      alv
    • 12 abril 2013 editado
     # 86
    Vivam!
    Em relação ao revestimento das ombreiras, reparei agora pelas fotos que você até tem espaço para colocar isolamento térmico entre a grossura da parede que forma a ombreira e a PGL. Bom, como deixou a estrutura alinhada por essa parede, agora há que resolver. Trata-se então de deixar algum isolamento entre a grossura da parede e a PGL que há-de revestir essa parede, pelo que uma solução é apertar um L contra aquilo que parece ser um pedra onde vai apertar a placa de gesso, deixando uma folga suficiente para coloacr algum isolamento, como por exemplo uma placa de XPS que serve para o efeito aí. Depois temos a zona que vai fazer esquina que resolve quase da mesma maneira, isto é vai deixar a placa um bocado mais saliente, e a essa placa vai apertar outro L exactamente com o mesmo alinhamento do anterior fixo contra a pedra e voilá é aplerta a placa com o cuidado de a não deixar nem em contacto com o aro de alumínio nem com o peitoril.
    Em relação ao peitoril, aí a coisa é menos eficiente porque não tem espaço para colocar isolamento, pelo que se quer revestir com placa de gesso term de a separar do peitorl nem que seja por escasso milímetros, pois infelizmente, é o que tem e quem mais não tem mais não pode dar. A solução nesse caso é colar a placa directamente contra a pedra com silicone, repare que enfatizo silicone, fazendo que fique com que a placa fique com uns milímetros de afastamento da pedra. Esses milímetros são suficientes para evitar que eventuais condensados ou humidades por impossibilidade de aplicar isolamento, possam afectar a placa de gesso.
    Nesta situação pode ter de levantar uns milímetros o perfil que faz o peitoril, ou se de todo, der muito trabalho, então coloca junto a esse perfil uma tira de placa com 13mm e sobe toda a placa de revestimento esses 13mm. Para fazer isso, provavelmente terá de usar uns calços na colagem, que pode usar, mas com o cuidado de serem qualquer coisa plástica para evitar que a humidade estrague ou que suba por capilaridade. Muitas vezes, umas simples tampas de garrafas de água servem.
    Convém, uma vez mais, chamar atenção para que não deixe a placa em contacto com o alumínio, pelos mesmos motivos.
    Quanto ao encontro de paredes deixo-lhe o esquema standard para paredes interiores, mas que é exactamente o mesmo para revestimentos sem a placa interior, porque um esquema é melhor que as mil palavras que escrevi.
    Boa sorte com a obra e disponha, fazendo parte.
  6.  # 87
    Viva alv
    Obrigado pela explicação
    No entanto, acho que não percebi bem a ideia para as ombreiras, acho que me perdi no meio de tantos L's.... :D
    Eu tinha em ideia manter as pedras das laterais à vista (devidamente limpas e talvez dar um produto impermeabilizante), pelo que isolei com xps apenas a parte de cimento (lateral) da parede com xps. A minha duvida seria como fixar as placa nessa lateral onde tem o xps pelo interior. Se tinha mesmo que furar e aparafusar ou se poderia apenas aparafusar ao perfil, de um lado e colar a restante por exemplo com espuma de PU.
    Em relação ao peitoril prendia-se a mesma duvida, furar a pedra ou colar junto à janela, como o alv mencionou através do silicone. Eu tinha-me lembrado da espuma de PU já para distanciar uns 2-3 mm da pedra. Mas o silicone talvez seja menos absorvente de alguma condensação...
  7.  # 88
    Em relação ao seu esquema de encontro em T das paredes de PGL, esse esquema poderá não servir. Pressupõe que o montante da nova parede coincida com o existente na outra. No entanto é provável que tal poderá não acontecer e apanhar um vão entre os montantes. Julgo que já vi aí pela net algo que menciona que se aparafuse o montante à PGL recorrendo a buchas. Mas de que tipo??? Ou isso é errado? como se faz nessa situação?
      alv
    • 12 abril 2013
     # 89
    Vivam!
    Em relação ao T, não se preocupe, deixa solto se quiser, aperta apenas com uns parafusos contra o perfil com o cuidado de entrarem à mão na placa de gesso sem chegar ao fundo, quase como fez no flutuante ou ode colar com cola e veda ou até fita de dupla face. Esse perfil, por ser de canto leva uma banda de canto, pelo que como não é muito solicitado, qualquer coisa serve.
    Quanto À ombreira, agora fui eu que não percebi. Se tem a grossura da parede revestida com algum isolamento, já pouca pedra vai ficar à vista, mas ainda assim, nessa pedra deveria ser aplicado o tal L que serve para apertar a placa com parafusos em vez de a colar.
    Não sei se fui suficientemente claro, diga-me. Quanto ao não tocar com a PGL nos alumínios percebeu?
    "Fassam" parte.
  8.  # 90
    Viva alv
    Quanto ao T preocupa-me um pouco pois esses T que na verdade serão 2 serão as "paredes" laterais do roupeiro, pelo que tenho algum receio e gostava de ficar descansado.
    Quanto ao facto das PGL não tocarem nos alumínios, sim, aliás nunca foi meu objectivo encostar os mesmos, sempre pensei deixar uma margem de cerca de 4- 5 mm e preencher com silicone.
    Mas a ideia de colar com a espuma de PU é má? é que colei umas placas de xps assim e aquilo até ficou fixo e não mexe.... aliás essas xps que estão na lateral da janela estão coladas com espuma de PU.
    • staker
    • 14 abril 2013 editado
     # 91
    Bem vamos lá à actualização de hoje...
    Está é para o alv.... he he he
  9.  # 92
    Viva e isso aplica-se onde? nas uniões do papel com os perfis??
  10.  # 93
    ah ok, foi apenas uma. Não há mais uniões além da que se vê na foto
  11.  # 94
    Colocado por: Anonimo16062021
    Há pois,junto o tecto e paredes laterais,janela e chão..
    Viva e já agora sabe-me indicar que fita é essa?
    De certa forma este quarto está servir de aprendizagem. Logo a seguir a este tenho mais 3 para fazer, tentando corrigir todos os erros que estarão a ser cometidos neste.
      alv
    • 15 abril 2013
     # 95
    Vivam, bom dia.
    straker, antes de mais continuação de boa obra, mas alguns reparos, como sempre, defeito de formação:
    As placas foram cortadas "curtas" nas zonas em que fazem esquina viva umas com as outras, tendo deixado um "dente" inadmissível que lhe vai dar uma trabalheira a reparar. Esse corte "curto, fez-lhe com que esses parafusos nos topos ficassem esmagados pois não têm superfície de placa suficiente par suportar a tensão que provocam e em teoria não estão a fazer nada. Na prática, não estando correcto, sequer, como é uma zona que vai ser reforçada com banda de reforço de arestas vivas e está pouco solicitada deixe ficar.
    Bom agora a discussão sobre as fitas:
    É realmente boa prática, mesmo imprescindível a sua utilização em isolamentos térmicos em condições extremas com espessuras de isolamento como aquelas que se vêm nos países nórdicos ou em climas muito húmidos como algumas zonas dos EU. Por cá, e falo na a Sul de França, o que conheço como recomendação é que se tenha cuidado nas emendas e sobreposições mas nunca li em nenhuma literatura oficial a recomendação do uso e remate da LV com papel kraft com a fita, por vários motivos. O primeiro deles é que normalmente existem muito poucas juntas ou emendas quando se usam MLV em rolo e em divisórias ou revestimentos; Você mesmo admite que tem apenas uma emenda, porque uma das vantagens do uso da MLV em rolo é o baixíssimo desperdício; Outro é o facto de que entre montantes, ou seja de 0,60m em 0,60m ou de 0,40 em 0,40m existir uma emenda provocada pelos perfis e consequentemente não ser viável a selagem da emenda. Depois vem a prática corrente, e dessa falo com 27 anos de utilização de muitos sistemas sempre com uma posterior monitorização, seja por controlo puro e duro, seja por reparações, reconstruções ou demolições em que estamos sempre atentos ao comportamento do sistema durante a sua vida de serviço e em que sou sempre eu que vou com as equipes para ver e documentar possíveis anomalias relativamente ao esperado, e dizia nestes já longos anos de experiência, nesse particular nunca detectei nenhuma anomalia.
    Assim, no que à fita de selagem das BPV, sobretudo no que às MLV´s dizem respeito, fique descansado que não é por ai. Se quiser, como testemunho fica o meu em que só mesmo quando aplico uma BPV especificamente destinada a isso é que tenho o cuidado de a fazer em contínuo, isto é, sem emendas e aí é que uso a fita, porque sempre que essa BPV é desempenhada pelo papel kraft de MLV, não é prática corrente a utilização da selagem da manta. Mais uma vez não é generalizado, pois é, como já disse imprescindível em países frios ou quando são membranas de impermeabilização exteriores, como é o caso de revestimentos em LSF ou coberturas transpiráveis, que são coisas completamente diferentes. Neste particular, sem picardias, parece-me que é mais uma extrapolação da prática do Dias para o nosso canto à beira mar plantado.
    Quanto ao comentário sobre a cortiça, não comento, "prontos".
    "Fassam" parte.
    • tope
    • 15 abril 2013
     # 96
    Vou aproveitar o tópico para colocar uma questão aos entendidos. No sistema para tetos suspensos Pladur TF qual será a largura máxima admitida?
      alv
    • 15 abril 2013
     # 97
    Vivam!
    Colocado por: topeNo sistema para tetos suspensos Pladur TF qual será a largura máxima admitida?
    TF significa um sistema de tecto fácil da Pladur® que se baseia na montagem rápida e fácil de um tecto com sistemas pré formatados compostos por L´s e T´s que não necessitam de suspensões. Assim, sem nenhuma suspensão o limite é de 1.80m, mas se puder colocar uma suspensão a meio vão pode ir aos 3.60m, que é a largura máxima de comercialização do T.
    Veja aqui:http://www.mesaco.lda.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=67
    ou aqui: http://www.mesaco.lda.pt/files/formacao/folleto_pladurtf.pdf
    "Fassam" Parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, tope
  12.  # 98
    Colocado por: Anonimo16062021ta tudo dito (por cá somos todos uns nabos)
    nabo nao digo mas por ser benfa ja perde uns pontos!!!
  13.  # 99
    Bem então aqui vão mais 2 ou 3....
    Em relação aos recortes das placas na janela.... pois.... lol tirei-lhes mal o azimute.... mas pronto, felizmente existe o betume lol....
    Na porta do WC já não aconteceu isso. As medidas já correram melhor.
    Neste momento tenho as placas das paredes todas metidas....
  14.  # 100
    Agora que as paredes já estão encaminhadas vou dar inicio ao teto.
    Qual o espaçamento dos varões de suspensão? 1m? Vai levar manta igual à das paredes por cima...
    Como faço para meter os focos de encastrar no teto? Pergunto isto porque vai levar a lã por cima e calculo que não deva ficar em contacto com as luzes e sistema electrico... Faz-se uma espécie de caixa quadrada à volta do buraco das luzes?
0.0228 seg. NEW
