    Colocado por: almeida94Tomara eu que o meu kikuio crescesse. Só cresce debaixo do sitio onde tenho estacionado o jeep ou das árvores onde a pouca água que lhe deito não evapora.
    Só o corto mês a mês
    Almeida
    Pois ... sem água é natural que não cresça. E costuma regar ao entardecer, ou é de manhã? O ideal é ao final do dia, para evitar a evaporação e dar tempo á planta para absorver a humidade durante a noite.
  2.  # 282
    Colocado por: MartaGSituação:
    Tenho 300m2 de terreno com terra constantemente a ser queimada, pois num espaço de 2 a 3 semanas cresce daninhas com fartura a uma velocidade incrível! Estamos sempre a arrancar e a queimar...
    Proposta:
    Indicaram que a melhor alternativa era colocar plástico microprefurante para colocar em cima da terra (velha) e colocar em cima deste turfa e substrato de relvado e semear então a relva....
    A minha questão é: quantos centímetros são necessário de turfa e substrato para semear a relva de modo a relva a pegar e não voar nem partir-se quando for a cortá-la...!????
    Obrigada!!!
    MartaG
    Muita atenção com a sementeira, e com a passarada. Se estive numa zona com muitas aves, especialmente melros, eles esgravar-lhe-ão a terra toda para lhe sacar as sementes.
  3.  # 283
    Colocado por: jotacePois ... sem água é natural que não cresça. E costuma regar ao entardecer, ou é de manhã? O ideal é ao final do dia, para evitar a evaporação e dar tempo á planta para absorver a humidade durante a noite.
    Errado jotace.
    A rega deve ser feita de manhã. Isto é, a rega deve ser efectuada antes do sol nascer e intervalada , por exemplo 5 minutos às 6 da manha e outros 5 minutos às 6 e meia da manha... (atençao que estes 5 minutos são meramente exemplificativos, porque a rega depende de vários factores).
    Se você regar ao final do dia, o que está a proporcionar é a criação de larvas, insectos e tudo mais... Isto porque depois do calor do dia, a noite em si já em mais fresca, e você ainda deposita água sobre o terreno, ora estão criadas condições para germinação da bicharada.
    Se você não o fizer ao fim do dia, e o fizer ao inicio do dia já não há problema com isso. Tem é de ser antes do sol nascer, e em intervalos curtos para a água conseguir escoar e depois novamente, se quiser até pode fazer em 3 intervalos, imagine que rega 15 min por dia, em vez de fazer todo de uma vez faz em duas de 7 e meio, ou três de 5... Antes do sol nascer, atenção:).
  4.  # 284
    ok, magalhães. Não sou especialista na matéria, admito que você tenha razão. Na verdade eu intervim na perspectiva de uma rega manual, que obriga a estar ali de castigo a segurar na mangueira, ou pelo menos estar pessoalmente a controlar o processo e o tempo de rega. Ora, uma pessoa não tem vida para se levantar antes do sol nascer, ir regar 5 minutos, depois parar e regressar para regar mais 5 minutos, e por aí fora. Portanto, parece-me melhor regar ao final do dia, porque de manhã começa logo a levar com o calor pouco depois, e a agua perde-se mais facilmente por evaporação. Pessoalmente, tenho um sistema de rega automático que rega de madrugada. Não tenho problemas com bicharada.
    • 1 agosto 2013
     # 285
    Eu rego sempre ao início da noite e não tenho problemas especiais com larvas ou insetos...
  5.  # 286
    eu, voçê tem kikyuo certo?.
    A bicharada está lá... agora pessoas com escalracho, e os demais tapetes de relva que são formados por rizomas horizontal havendo assim espaço entre a terra propriamente dita e a relva poderão parecer que não tem esses problemas... mas a bicharada anda lá por baixo... Esses "tapetes" de relva que falo conseguem-se diferenciar quando nós calcamos a relva e parece que vamos "abaixo" com ela isso acontece por causa desses "espaço".
    • 1 agosto 2013
     # 287
    Colocado por: lfvmagalhaesA bicharada está lá...
    Agora fiquei curioso. Mas que bichos?
  6.  # 288
    insectos... desde a formiga, passando por baratas, centupeias, os de mais rastejantes desses generos... estes insectos poderão ser prejudiciais para o seu relvado pois eles conseguem proliferar rapidamente e além disso podem mesmo "matar" o relvado já que se alimentam dele...
  7.  # 289
    esquecime das minhocas e etc etc etc... Como quer saber se tem ou não insectos no terreno? faça assim, em dois ou três sitios do seu jardim (se o quiser "estragar") faça um quadrado de 10 x 10, e depois "afunde" cerca de 10 cm... nesse cubo se estiver no meio da terra estes tais bichos é porque tem bichos, é certo que um dois ou três buracos não é uma conclusão totalmente fiavel mas dá para ter a noção...
    E depois outra coisa, se (principalmente as minhocas) encontrar minhocas e estas forem de tamanho consideravel então é mais alarmante... normalmente minhocas pequenas isso há em todo o lado... agora daquelas que quando se esticam chegam prai a mais de 7/8 cm.... é porque se alimentam e é porque estão bem onde estão loool.
  8.  # 290
    Pois... a rega deve ser feita de manhã.... que é quando as plantas fazem a fotossíntese...
  9.  # 291
    Colocado por: lfvmagalhaesesquecime das minhocas e etc etc etc... Como quer saber se tem ou não insectos no terreno? faça assim, em dois ou três sitios do seu jardim (se o quiser "estragar") faça um quadrado de 10 x 10, e depois "afunde" cerca de 10 cm... nesse cubo se estiver no meio da terra estes tais bichos é porque tem bichos, é certo que um dois ou três buracos não é uma conclusão totalmente fiavel mas dá para ter a noção...
    As minhocas fazem um belo trabalho de arejamento do solo, e os melros e restante passarada regalam-se todos os dias a caçá-las. É hilariante ver um melro a puxar a ponta de uma minhoca enterrada no solo. Aquilo faz de elástico, parece que estão a puxar a linha da cana de pesca. :-D
    • alin
    • 2 agosto 2013
     # 292
    Colocado por: lfvmagalhaesinsectos... desde a formiga, passando por baratas, centupeias, os de mais rastejantes desses generos... estes insectos poderão ser prejudiciais para o seu relvado pois eles conseguem proliferar rapidamente e além disso podem mesmo "matar" o relvado já que se alimentam dele...
    Desde quando os insectos são considerados nocivos num jardim? Eles fazem muita falta para o equilibrio do ecossistema...! São as centopeias e aranhas que caçam outros insectos, são as minhocas que arejam e nutrem as plantas com o humus que produzem, são o alimento de aves que tanta falta fazem aos nossos jardins, etc, etc... Por muito que a gente não goste deles dentro de casa, no jardim temos que aprender a conviver com insectos, pois só assim poderemos ter um jardim saudável. Usar insecticidas indiscriminadamente por vezes só provoca o desiquilibrio no ecossistema fazendo com que as pragas aumentem.
    Concordam com este comentário: FD, Psilippos
  10.  # 293
    essa dos bichos também e nova para mim... rego sempre a noite o escalracho. se calhar vou continuar :)
  11.  # 294
    Boa tarde
    Eu regar rego.
    A partir das 6 horas da manhã começo a regar a gota a gota para as sebes (20 minutos). Depois às 7 horas, 10 minutos para a relva. Como são ao todo 7 zonas a coisa prolonga-se.
    Às 7 da tarde rego mais 10 minutos.
    Agora mal o sol bate na terra esta endurece e fica como pedra, pois a base é calcária e o kikuio vai-se abaixo.
    Almeida
  12.  # 295
    Colocado por: almeida94Boa tarde
    Eu regar rego.
    Almeida
    Ah.... pronto, isso é outra coisa. O problema é a qualidade da terra.
  13.  # 296
    Eu regar rego.
    Almeida
    Meta umas pazadas de areia por cima do kikuio...
  14.  # 297
    Carissimos, basta pesquisarem sobre "relvado sempre em bom estado", e vejam o que encontram... eu não digo nada da boca para fora... se digo é porque li várias vezes e em varias fontes o que disse...
    Posto isto, façam como quiserem. :)
    • 2 agosto 2013
     # 298
    Estive a ler umas coisas e de facto é quase unânime que a rega deve ser feita de madrugada, não por causa de insectos, mas de fungos e outras doenças.
  15.  # 299
    Se continuar a ler mais coisas, irá ver que também lá aparecem os insectos e os rastejantes e as "minhocas". :)
  16.  # 300
    Almeida
    O kukyuo não gosta de sombra...
0.0265 seg. NEW
