    • 4 agosto 2013
     # 301
    Colocado por: ParamonteO kukyuo não gosta de sombra...
    Da minha experiência pessoal, de facto esta grama precisa de apanhar sol direto, mas bastam umas 4 ou 5 horas de sol...
    Eu tenho várias zonas com kykuyo na minha casa e o que está com melhor aspeto é o que só apanha sol da parte da manhã... as zonas que apanham sol todo o dia estão a sofrer um bocado: tenho partes a ficar castanhas...
  1.  # 302
    Bons dias a todos,
    Encontrei este fórum/tópico ontem, e foi uma maratona de leitura :-)
    Para variar tb estou com alguns problemas com o meu relvado. O que eu acho que se passa é o solo é bastante pobre e apesar de ter regado todos os dias deste verão, a relva que estava em perfeito estado acabou por começar a secar em determinadas zonas.
    Pode ser por vários motivos:
    a) Tenho rega automática com aqueles aspersores rotativos, e pode chegar menos água a algumas zonas
    b) O solo é bastante pobre, e no verão fica branco e muito duro. Acho que isto (dureza) acaba por matar/enfraquecer a relva.
    Não sei que relva tenho. Sinceramente acho que tenho de tudo um pouco porque já foi re-semeada várias vezes para preencher estas partes que ficam piores.
    Mas é relva e não grama.
    Soluções?
    Faz sentido continuar o mesmo processo e ir re-semeando tapando com terra de modo a tentar melhorar um pouco o solo? Ou não tenho hipótese a não ser escolher a grama?
    No Inverno o relvado é perfeito  o grande problema é o Verão em que está exposto ao sol quase todo o dia.
  2.  # 303
    Colocado por: eu
    Mas no longo prazo a relva que parece melhor agora, é a que vai ficar pior porque a relva quando não apanha sol, por vezes tem tendencia para ir para cima no sentido de procurar a luz, até fica bonita, mas isso não dura sempre, depois fica fraca
  3.  # 304
    Melhore o solo, se este compacta, é porque concerteza tem excesso de argila. coloque areia e lavre a terra.
    Deve também adubar a relva (composto "azul")
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
  4.  # 305
    Obrigado pela ajuda Pedro.
    O lavrar, gostaria de evitar pois perderia todo o relvado.
    O que fiz ontem foi calçar aqueles “sapatos” com os espigões e tentar escarificar um pouco.
    Para melhorar o terreno, só areia? (tem de ser areia de rio certo?) ou uma mistura de areia e turfa?
    Isso foi outra coisa em que tive azar.
    Fui comprar terra a uma dessas grandes superficies e em todo o lado onde usei a terra, nasceram centenas de infestantes 
    Tinha o relvado livre de infestantes desde Abril, e agora voltou ao mesmo.
    Da próxima vez irei experimentar esta:
    http://www.apereirajordao.pt/produtos/outros-produtos/TURFA/132/
  5.  # 306
    Sobre cuidar do relvado de modo a minimizar a manutenção:
    http://www.richsoil.com/lawn-care.jsp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: b.maia81
  6.  # 307
    Colocado por: b.maia81
    Pode ser apenas areia, se o solo tiver matéria organica. Se não tiver, e se conseguir, estrume de ovelha é bom... mas tem de envolver na terra, senaõ fica durante uns tempos valentes, com bolinhas... ;)
    Esse é o grande problema, as infestantes, essas sacas infelizmente têm quase sempre grande quantidade de sementes/ bolbos...
  7.  # 308
    Mas olha que os estrume de ovelha também não é das melhores soluções, é que a maior parte das sementes sobrevivem e depois temos um outro problema com infestantes.
    Eu uso estrume de ovelha, mas só depois de alguns meses no compostor.
  8.  # 309
    Estive agora a confirmar e os sitios onde a relva está a morrer é o terreno está duro como pedra.
    Tb pode ter ficado neste estado por receber menos água, mas acho pouco provável. estou mais inclinado para o solo ser de menor qualidade nestes sitios.
    O ideal seria a areia estar por baixo, mas terei tentar de melhorar o solo gradualmente.
    Para um relvado de 250m2 que quantidade de areia seria o ideal?
    Obg
  9.  # 310
    Mas sempre vai lavrar?
  10.  # 311
    Queria evitar mesmo isso.
    O plano é escarificar, adicionar turfa e areia, especialmente nas zonas mais pobres.
    Comprar um novo corta relvas com função mulching e iniciar-me na compostagem. Grande plano certo? :-)
  11.  # 312
    A areia do rio a usar nestas situações é grossa?
  12.  # 313
    Tenho usado areia fina. Por exemplo retirada de zonas de pinhal/ duna ( sem ser de dunas protegidas), devidamente isenta de materia organica - passar por um crivo.
    Pode e deve envolver essa "compostagem" com a reia...
    Espalhar por cima. Mas para ser realmente efectiva deveria misturar com o actual solo.
    O relvado é de "relva" ou é grama?
  13.  # 314
    São vários tipos de relva, mas não é grama.
    Vou tentar "postar" umas fotos para se perceber melhor. Eu sei que parece estranho mas estou com dificuldade em perceber se o solo é arenoso ou argiloso.
    O que é certo é que é pobre :-(
  14.  # 315
    Aqui ficam as fotos:
    Penso que a casa foi construida onde existia um pinhal. Acredito que tenha sido comprada terra aquando do semeio do relvado; mas não sei em que quantidade.
    Assim após o verão o resultado é sempre este. Cheguei a pensar que seria falta de água, mas penso que não.
  15.  # 316
    Alguém consegue perceber qual o tipo de terreno pelas fotos?
    • 20 setembro 2013
     # 317
    Colocado por: b.maia81Alguém consegue perceber qual o tipo de terreno pelas fotos?
    Penso que não...
    dica: experimente acrescentar solo rico em matéria orgânica nesses locais.
  16.  # 318
    Da próxima vez que plantar uma arvore e tenha de fazer um bom buraco, tiro uma foto ao perfil do terreno. é capaz de ser mais fácil.
    Das fotos, pensei que a própria cor da terra podia ser uma pista para o tipo de terreno.
    eu:
    Sim, queria começar a fazer isso aos poucos. Adicionalmente, queria começar a cortar mais alto e com mulching. Ando na fase de estudo para escolher um novo corta relva. (n está fácil)
  17.  # 319
  18.  # 320
    Alguém conhece GRAMA DE AMENDPOIM FORRAGEIRO? Vejam na internet, fotografias.
    Origem brasil.
    É perene, pouca manutenção, não precisa de muita água. Não suporta muito bem as geadas, serve para forrar taludes.
    Pode ser plantado ou semeado.
    è isto que me interessa mas não sei onde comprar em portugal.
    Procuro para um talude com mais de 100 m2 onde não é facil fazer cortes e é necessário arizes de vegetação por causa da erosão e do inverno.
    Solicito uma ajuda.
0.0265 seg. NEW
