    • MIBS
    • 3 outubro 2013
     # 241
    Caro josexy,
    Muito obrigada pelas dicas tão detalhadas! Vou pedir orçamento da Fichet.
    Quanto ao local da chave, actualmente temos o hábito de trancar a porta e deixar a chave na fechadura em posição vertical para que não seja possível abrir a porta por fora. Mas pelos vistos não é lá grande ideia...
    Quanto ao PowerG, compensa mandar vir do UK?
    Obrigada,
    MIBS
    • mec
    • 3 outubro 2013
     # 242
    Boa noite, vou-lhe dar o meu feedback acerca da central powermaster 10 da visonic, simplesmente excelente, mas compre a mesma em Portugal, eu estive para comprar na digiteck no UK, mas tive receio a nivel do apoio tecnico e so dao um ano de garantia e com os portes incluidos fica sensivelmente ao mesmo preco da empresa casautomatica.net que foi onde acabei por comprar, digo-lhe que dispoem de bom apoio e se voce quiser o alarme ja vem configurado para a sua casa, de uma vista de olhos no site, especialmente nos kits powerg, espero ter sido util para si esta informacao,
    Atentamente,
    Tiago
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MIBS
    • MIBS
    • 3 outubro 2013
     # 243
    Obrigada pelo feedback!
    Entre a powermaster 10 e a 30, não compensa optar pela 30? Ou dependerá da dimensão da casa?
    Obrigada,
    MIBS
    • mec
    • 3 outubro 2013
     # 244
    Boa noite, penso que o powermaster 10 sera mas indicado para uma residencia e o 30 ja mais para comercio, tem de facto outras caracteristicas como comunicacao de voz entre pessoas coisa que a 10 nao tem, de resto veja no site da visonic o comparativo entre as varias centrais da marca,
    Atentamente,
    Tiago
  1.  # 245
    Colocado por: MIBSCaro josexy,
    Obrigada,
    MIBS
    Para além do comentário do mec, acrescento em relação aos componentes com tecnologia "Power G", que se encomendar do Reino Unido, deve ter cuidado, pois eventualmente a ligação da central à ficha de alimentação (230V) será tomada inglesa... por tanto não compatível com a que se usa cá (a menos que use uns conversores... e tem de se certificar que o transformador está preparado para os 230V)... a menos que o vendedor garanta que é tomada compatível com as tomadas portuguesas.
    Outra coisa é que mandar vir do Reino Unido poderá vir tudo em Inglês, e não sei qual é a facilidade de mudar para português. E depois há sempre a questão de não ter garantia de 2 anos, mas apenas 1 ano aparentemente.
    Para comparar as centrais 10 com a 30, pode ver a brochura (em Inglês) aqui.
    Mas para mim a 30 é melhor porque permite falar para o local onde está a central (opcional aparentemente), permite mais sensores, e a bateria de reserva dura até 48 horas.
    Qualquer que seja a central escolhida, lembre-se, se destruírem a central, o alarme fica inutilizado... logo a mesma deve ser colocada num local inacessível do exterior, e se possível permanentemente fechada à chave (... sem a chave por perto...)... de notar que se colocar uma caixa de proteção, a mesma não deve ser metálica para não cortar o sinal... ou ser um metal tipo rede que deixe passar os sinais rádio para o interior... se um rádio FM ou telemóvel funcionam dentro da proteção, o alarme também deve dar. O controlo do alarme deve ser feito por meio de dispositivos de armar e desarmar e/ ou comando remoto (como os que pode ver aqui)... se os destruírem, o alarme vai tocar na mesma.
    Por último, ligar uma UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) à ficha de alimentação da central do alarme pode ser boa ideia para proteger dos picos de tensão da rede elétrica, e fará com que o mesmo funcione bem durante mais tempo... não irá é dar sinal de corte de corrente elétrica, mas se o corte for propositado, o alarme não ficará inutilizado logo passado 12 a 24 horas... porque com a UPS deve durar muito mais tempo, antes sequer que a bateria interna da central comece a ser usada.
  2.  # 246
    Bom dia,
    Aquela central da bosch que mostrei tem os certificados de 2007. Isso não é muito antigo? eles não lançam produtos novos?
    Ainda tenho de ver isso em alguma loja aqui por perto mas ta dificil...
    • MIBS
    • 8 outubro 2013
     # 247
    Boa noite,
    Já tenho valores das portas Fichet: €3400 pelo modelo S e €4600 pelo modelo HIS. Mais IVA. Bolas!
    Tenho também a Porseg Invicta S com fechadura Fichet 787.z por €1600 + IVA. A porta tem classificação grau 4, mas só tem 1 tranca central e 4 basculantes, todas laterais. Será uma boa opção?
    Quanto ao alarme, já escolhemos o PowerG 30 e vamos comprar na Casa Automática. Obrigada!
  3.  # 248
    Colocado por: MIBSBoa noite,
    No que toca a portas de segurança a AFRS parece-me superior. A minha familia colocou duas no ano passado e são mesmo muito boas. Eu pessoalmente não gostei das fichet. Sao demasiado caras.
  4.  # 249
    Colocado por: MIBSTenho também a Porseg Invicta S com fechadura Fichet 787.z por €1600 + IVA. A porta tem classificação grau 4, mas só tem 1 tranca central e 4 basculantes, todas laterais. Será uma boa opção?
    Optimo preço.... "tenho" uma dessas com revestimento a madeira de cerejeira brasileira personalizado, "custou-me" quase 5000€ em 2008, com instalação. O topo da porta também é folheado a madeira, vem com vedante de porta automático. Pena ter as dobradiças sem revestimento ( são pintadas com a cor do aro metálico).
    Tem uma grande vantagem, fechada praticamente não temos aço à vista. Muito robusta.
    Uma dica, se for para a Invicta S, é fundamental ser fornecida com o kit acústico.
    • MIBS
    • 8 outubro 2013
     # 250
    Bolas, grande diferença de preço... foi por causa da personalização do revestimento?
    Esta é com revestimento em contraplacado marítimo e o vendedor alertou-nos para a durabilidade uma vez que é para uma moradia. A porta até está bem protegida por um alpendre, mas não deixa de ser exterior. O que acham?
    No que consiste o kit acústico? Porque recomenda?
    Muito obrigada pelo feedback!
    MIBS
  5.  # 251
    Não sei qual o grau de exposição da localização da sua porta, mas o modelo invicta S, não me parece recomendado para instalação exterior.
    Já pediu orçamento/ opinião noutro instalador?
    O kit acústico, serve para atenuação acústica e também de barreira térmica.
    Se estudar as portas FICHET, repara que têm modelos especificos para exterior.
    Acredito que tenham vedações perimetrais adequadas, melhor desempenho termico e maior cuidado no tratamento anticorrosão do aro e estrutura da porta...
    Atenção a isso.
  6.  # 252
    Os modelos FICHET recomendados para moradias/ exterior são estes:
    http://www.fichet-pointfort.com.pt/rewrite/heading/293/produtos/porta-blindada-da-moradia.htm?idRubrique=293
    Tem aqui uma brochura de caracteristicas dos produtos FICHET
    http://www.porseg.com/uploads/catalogo/ficheiros/1310487186_3252_403054_Brochure_PTGAIS_int_2.pdf
    • MIBS
    • 8 outubro 2013
     # 253
    Obrigada! As da Fichet são as tais a €3400 e €4600 + IVA. Demasiado... :(
    Confirma-se que a Invicta S não dá para exterior. Mesmo estando bem protegida dos elementos, não deixa de ser exterior e perto do mar.
    A busca continua... Sugestões agradecem-se :)
  7.  # 254
    Vê também as da Portrisa
    http://www.portrisa.com/
    • MIBS
    • 9 outubro 2013
     # 255
    Da Portrisa também já tenho valor, mas as fechaduras são duplo palhetão ou cilindro europeu. Pelo que aqui li, não são grande coisa a nível de segurança...
  8.  # 256
    eu se fosse ladrão nunca entrava pelas portas, mesmo se fossem de fechadura simples :D
    Vocês também têm as janelas todas reforçadas? é que só assim vale a pena...
    Hoje liguei para um representante da Bosch security aqui pela zona. amanhã a tarde vou lá saber os orçamentos dos alarmes e depois logo apareço aqui com noticias.
    • Gex
    • 9 outubro 2013
     # 257
    Colocado por: dedaoHoje liguei para um representante da Bosch security aqui pela zona. amanhã a tarde vou lá saber os orçamentos dos alarmes e depois logo apareço aqui com noticias.
    Isso é que dá jeito :)!
    Concordam com este comentário: dedao
  9.  # 258
    ... sendo canhão europeu, tem a vantagem de poder escolher o "melhor" canhão que encontrar no mercado.
    Importante é ter também um bom escudo de protecção exterior.
    Por exemplo da TESA / ASSA ABLOY, CISA.
    http://www.tesa.es/es/site/TESA/Producto/?groupId=822852
    http://cisa.ingersollrand.com/EN/downloads/Pages/default.aspx
    • MIBS
    • 9 outubro 2013
     # 259
    Isto é, provavelmente, uma pergunta parva, mas posso escolher a marca do canhão? Não tem de ser o da Portrisa?
    • Gex
    • 10 outubro 2013
     # 260
    Colocado por: MIBSIsto é, provavelmente, uma pergunta parva, mas posso escolher a marca do canhão? Não tem de ser o da Portrisa?
    Sim, pode escolher.
0.0242 seg. NEW
