    • 1976
    • 1 janeiro 2014
     # 121
    épá.... ainda deves ter ai com que te entreter durante um tempo.... :/
    é ver o que o jorge diz... melhor do que ninguém ele terá uma ideia do que fazer...
    boa sorte! e bom ano! :)
  1.  # 122
    Boas 1976, espero que tenha tido uma boa passagem de ano.. Eu aqui tenho andado como sempre, obras,,, temos tido mt trabalho:),, , amanhã vou retirar o recuperador fora e fazer a dita alteraçao, se correr como o esperado já sei tdo o que tenho de fazer,,Quanto a o cheiro de fumo, já descobri de onde vem...:), é daquele sitio da junção do tubo de fumos com o recuperador, como a caixa metálica é mesmo junto ele puxa o fumo dali..., quando acabar o trabalinho vou deixar o tubo de fumos um pouco mais afastado, e vou selar o mesmo com selante de ata temperatura com fita a volta e uma abraçadeira, a ver se o bicho não foge,,,,,:P, abraço a todos e bom ano...
    • 1976
    • 1 janeiro 2014
     # 123
    flaviano, tens tido trabalho mas tens a casa quente....
    e olha, se o fumo continuar a sair, diz à tia maria "maria, temos um fumeiro!". o importante é não te dares por derrotado! :)
    sempre vais meter o insuflador a insuflar no cárter? vais ter que tirar o pladur todo, certo?
  2.  # 124
    Népia,,:), abri uma janela frontal, por ali consigo desencaixar tudo e puxar o recuperador, , quanto ao trabalho de encaixar o ventilador, este tem bastante espaço atrás e consigo manobrar tudo, em princípio rsrsrs, o ventilador vai mandar ar para dentro do cárter e por consequência forçar o ar sair pelas bocas de 125mm, amanhã vou começar o trabalho.., e vou incluir uma grelha frontal selada no topo da hotte do recuperador, assim divide o ar com a sala também e não rouba ar quente do insuflador de topo.
    O de 600 já sei como melhorar também o rendimento.Vou po-lo a aspirar o ar mais perto do tubo de fumos que está a escaldar.
    agora vou com calma e ver se até terça tenho isso pronto.. abraço.
    • 1976
    • 1 janeiro 2014
     # 125
    maravilha!
    ficas com uma instalação 5 estrelas!! e sem corrente de ar... :))
    Concordam com este comentário: Flaviano742
  3.  # 126
    mas o próprio recuperador não tem ventilador? assim fica com 2 ventiladores
    depois para por esse ventilador a trabalhar de forma automática tem de deslocar a sonda do termostato para cima numa zona onde apanhe mais calor
  4.  # 127
    Caro Fsilva, boa noite, os ventiladores do recuperador que vem de origem fazem um basqueral descomunal, daí eu optar pelo outro sistema, e em segundo como vou retirar os dois ventiladores, vou utilizar o shitch dos mesmos para liga-los ao ventilador de 400m3..., este pode trabalhar por sonda( arranca aos 40º e para aos30º) para aspirar, ou trabalha em shunt, ou seja eu ligo e desligo quando quiser,para soprar, e assim vou fazer.. boa noite a todos...
  5.  # 128
    assim não vai ficar com nenhum suflador dentro da hotte certo?
    esse suflador de 400 vai empurrar o ar para a sala e para os quartos?
    na instalação na casa do meu pai também testei esse sistema
    https://forumdacasa.com/discussion/31572/instalar-recuperador-de-calor-em-lareira-aberta/#Comment_599797
  6.  # 129
    Amigo fsilva, vai sim ficar dentro da hotte, mas por de trás do recuperador, já tenho tudo desmontado e verifiquei que o meu recuperador não tem espaço para aumentar o rasgo pela parte de baixo, então optei por fazer diferente, o ventilador aspira ar direto da rua,completamente livre, cerca de 30cm da rua, melhor impossível, e insufla para um (T) que vai mandar ar para as laterais frontais do carter, isso obriga a haver uma maior permuta no carter, já posto fotos do mesmo,, abraço..
  7.  # 130
    Cá está o ventilador e ali vai ficar, junto a entrada de ar, e este parece que não vai faltar:)..
  8.  # 131
    Esta é a entrada de ar que agora vou fechar pois já não é necessária..
  9.  # 132
    cá estão as aberturas que fiz nas laterais inferiores frontais do carter.
  10.  # 133
  11.  # 134
    Terei de vedar tudo na perfeição para que não haja perda de pressão em outros sitios que não sejam as saidas superiores,,:) estou confiante..., vou também fechar a entrada de ar frontal, pois esta já também não será mais necessária, pois vai levar uma brelha para a saida de ar superior frontal , e como já disse isolada
    • 1976
    • 2 janeiro 2014
     # 135
    se bem entendi,
    vais anular a entrada rectangular do recuperador;
    vais anular as saídas do recuperador;
    o ar vai entrar no cárter pelas entradas que estás a fazer, circular no cárter e sair pelas golas.
    é isso, certo?
  12.  # 136
    Boas. Vou anular a entrada de ar frontal que é a das ventuinhas e a retangular de baixo. E sim vai entrar pelos lados e sair pelo topo nas de 125mm..
    Concordam com este comentário: 1976
    • 1976
    • 2 janeiro 2014
     # 137
    ficas ai com um sistema 5 estrelas!
    e caber tudo atrás da lareira é uma maravilha!
  13.  # 138
    Espero que sim companheiro. Amanha é dia de montagem para testes.. fassam figas. Please.')
  14.  # 139
    Colocado por: Flaviano742La eles tem o aparelho de 400m3 por 190€acho eu.
    Neste momento, na loja de Vila Real, está a 229€
  15.  # 140
    Colocado por: Jorge Santos - FaroÀ uns 20 anos já se vendiam recuperadores de alto rendimento mas o tipo que os fazia ficou com preguiça .
    "quem é vivo sempre aparece, quem é morto sempre esquece"
0.0238 seg. NEW
