épá.... ainda deves ter ai com que te entreter durante um tempo.... :/ é ver o que o jorge diz... melhor do que ninguém ele terá uma ideia do que fazer... boa sorte! e bom ano! :)
Boas 1976, espero que tenha tido uma boa passagem de ano.. Eu aqui tenho andado como sempre, obras,,, temos tido mt trabalho:),, , amanhã vou retirar o recuperador fora e fazer a dita alteraçao, se correr como o esperado já sei tdo o que tenho de fazer,,Quanto a o cheiro de fumo, já descobri de onde vem...:), é daquele sitio da junção do tubo de fumos com o recuperador, como a caixa metálica é mesmo junto ele puxa o fumo dali..., quando acabar o trabalinho vou deixar o tubo de fumos um pouco mais afastado, e vou selar o mesmo com selante de ata temperatura com fita a volta e uma abraçadeira, a ver se o bicho não foge,,,,,:P, abraço a todos e bom ano...
flaviano, tens tido trabalho mas tens a casa quente.... e olha, se o fumo continuar a sair, diz à tia maria "maria, temos um fumeiro!". o importante é não te dares por derrotado! :) sempre vais meter o insuflador a insuflar no cárter? vais ter que tirar o pladur todo, certo?
Népia,,:), abri uma janela frontal, por ali consigo desencaixar tudo e puxar o recuperador, , quanto ao trabalho de encaixar o ventilador, este tem bastante espaço atrás e consigo manobrar tudo, em princípio rsrsrs, o ventilador vai mandar ar para dentro do cárter e por consequência forçar o ar sair pelas bocas de 125mm, amanhã vou começar o trabalho.., e vou incluir uma grelha frontal selada no topo da hotte do recuperador, assim divide o ar com a sala também e não rouba ar quente do insuflador de topo.
O de 600 já sei como melhorar também o rendimento.Vou po-lo a aspirar o ar mais perto do tubo de fumos que está a escaldar.
agora vou com calma e ver se até terça tenho isso pronto.. abraço.
Caro Fsilva, boa noite, os ventiladores do recuperador que vem de origem fazem um basqueral descomunal, daí eu optar pelo outro sistema, e em segundo como vou retirar os dois ventiladores, vou utilizar o shitch dos mesmos para liga-los ao ventilador de 400m3..., este pode trabalhar por sonda( arranca aos 40º e para aos30º) para aspirar, ou trabalha em shunt, ou seja eu ligo e desligo quando quiser,para soprar, e assim vou fazer.. boa noite a todos...
Amigo fsilva, vai sim ficar dentro da hotte, mas por de trás do recuperador, já tenho tudo desmontado e verifiquei que o meu recuperador não tem espaço para aumentar o rasgo pela parte de baixo, então optei por fazer diferente, o ventilador aspira ar direto da rua,completamente livre, cerca de 30cm da rua, melhor impossível, e insufla para um (T) que vai mandar ar para as laterais frontais do carter, isso obriga a haver uma maior permuta no carter, já posto fotos do mesmo,, abraço..
Terei de vedar tudo na perfeição para que não haja perda de pressão em outros sitios que não sejam as saidas superiores,,:) estou confiante..., vou também fechar a entrada de ar frontal, pois esta já também não será mais necessária, pois vai levar uma brelha para a saida de ar superior frontal , e como já disse isolada
se bem entendi, vais anular a entrada rectangular do recuperador; vais anular as saídas do recuperador; o ar vai entrar no cárter pelas entradas que estás a fazer, circular no cárter e sair pelas golas. é isso, certo?
