    Hoje começaram a preparar as fossas. Na nossa zona ainda não há saneamento :(
    Ao escavarem apareceu logo água, fiquei com algum receio, se se juntar muita água durante o Inverno as fossas não ficaram cheias rapidamente? Em caso afirmativo, que cuidados deveremos ter para evitar problemas?
  2.  # 122
    Convenceram-me a colocar a caixilharia à face de fora, esteticamente fica mais bonito, a verdade é que também partilho dessa opinião. O inconveniente foi que... para isso o acesso às caixas dos estores será feito pelo interior. Para remediar a situação, tinha pensado colocar XPS por cima dos tampos, mas entretanto descobri algo que penso que será mais eficaz e muito importante, tem menos espessura. Uma "tela" que parece alumínio em ambos os lados, com algo azul pelo meio... estou-me a referir a "boltherm 143", faz isolamento térmico e acústico e tem apenas 6mm de espessura. Infelizmente, onde o encomendei, após 3 semanas, continuava à espera dele e sempre com desculpas novas para ainda não ter vindo. Assim desenrasquei-me e fui a outro lado. Já não encontrei este produto, que pelas suas especificações técnicas me pareceu melhor, mas comprei algo que também é capaz de fazer um bom isolamento: spacereflex SR01F5, mais espesso que o boltherm, mas muito menos que o XPS. Como em termos de especificações técnicas me pareceu inferior e ainda tinha espaço, coloquei 2 camadas. Os tampos são em contraplacado marítimo.
  3.  # 123
    Colocado por: ElisabeteRa "boltherm 143", faz isolamento térmico e acústico e tem apenas 6mm de espessura
    a unica certeza nesta afirmação é que tem mesmo 6mm de espessura, porque aquilo não isola mesmo nada de nada.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Anonimo16062021
  4.  # 124
    Bem, estarei enganada? Pelo que me explicaram e vi na internet, pareceu-me bem...
  5.  # 125
    Colocado por: ElisabeteRestarei enganada?
    foi enganada porque aquilo tem uns certificados que não se sabe como foram obtidos, pois em condições reais colocar aquilo ou não colocar nada pouca diferença tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ElisabeteR
  6.  # 126
    Bom, pelo menos revendo os papéis, afinal o spacereflex não parece ser muito diferente. O spacereflex que coloquei indica também redução acústica de 23db e resistência térmica 1,22(M2k/w)... pus duas camadas pelo que espero que faça mais efeito ainda... sabem que valores a nível acústico e térmico obteria se coloca-se XPS? O meu problema com o XPS neste caso foi ter 3cm de espessura e só faz isolamento térmico, correcto? não faz acústico... corrijam-me se estiver errada porque sabem que sou apenas uma curiosa no tema e, claro, preocupada em que tudo fique bem.
  7.  # 127
    Colocado por: ElisabeteRHoje começaram a preparar as fossas. Na nossa zona ainda não há saneamento :(
    Estas fossas são legais? Pensei que tivessem de ser estanques ou com capacidade de bio digestão da matéria fecal...?
  8.  # 128
    Tenho licença da construção da moradia, na qual constam as fossas... não me exigiram mais nada...
  9.  # 129
    Fossas rotas carecem de licenciamento na ARH.
    Isso tinha ficado bem feito com uma fossa depuradora compacta, incluindo um sistema de valas de infiltração... por exemplo.
    A tela acusticamente só atenua a ruídos de impacto (percussão). Não aos sons aéreos ( que é o que quer isolar na caixa de estore). A térmica.. enfim.... Deixe, olhe é um paliativo ;)
    Com o XPS, isolava termicamente, mas pouco ou nada acusticamente.
    A melhor solução seria com uma lã mineral, por exemplo revestida a película de alúminio.
    Concordam com este comentário: treker666
  10.  # 130
    Colocado por: Pedro BarradasFossas rotas carecem de licenciamento na ARH.
    Nem deveriam ser aceites. Tanta legislação para tudo e para nada mas depois atira-se o merdum esgoto desta forma. Longe da vista, longe do coração. Mas mais dia menos dia vai ser notado por quem o fez, (sem culpa directa pois no projecto assim vem descrito). Pena que ainda seja aceite. Não muito diferente de qualquer país do 3º mundo. Portugal, Portugal...
  11.  # 131
    Mas estas fossas com "anéis" dos poços não dá para impermeabilizar?
  12.  # 132
    Colocado por: ElisabeteRTenho licença da construção da moradia, na qual constam as fossas... não me exigiram mais nada...
    Ao menos se vai fazer fossa rota que faça so para as águas das sanitas. As de cozinhas e máquinas de lavar não é nada boa ideia por causa dos químicos. Vai contaminar o solo todo. Eu não sei, mas a médio prazo não sei se isso não lhe vai estragar a terra toda.
  13.  # 133
    Colocado por: valtoresAo menos se vai fazer fossa rota que faça so para as águas das sanitas. As de cozinhas e máquinas de lavar não é nada boa ideia por causa dos químicos
    as bacterias colifecais são mais prejudiciais e altamente contaminantes,
    os químicos podem ser controlados se utilizarem biodegradaveis.
  14.  # 134
    Lolol.. nada de nada é maneira de dizer.... faz qq coisinha;)
    Etics... havia por aí( no Forum) um debate qq relativamente ao desempenho térmico das películas reflectantes....
  15.  # 135
    Bom, pedi informação e as fossas carecem mesmo de licenciamento. Já está tudo a ser tratado. Quanto às "telas reflectantes" como já dormi em casa, apesar de ainda não estar tudo pronto, posso dizer que têm razão quando dizem que a nível acústico não fazem praticamente nada... :(
    Aliás, nesta recta final acho que vou deixar o meu alerta sobre erros a evitar na construção de uma casa (erros que eu cometi):
    - se quiserem ajustar apenas a estrutura com o empreiteiro, ajustem também tudo o resto que deva ser da alçada dele, caso contrário, ao adjudicarem mais tarde poderá esticar-se nos preços e nessa altura estarão "presos" a ele, pois é o seu nome e alvará que constam na câmara como responsável pela obra;
    - peçam orçamentos detalhados para tudo e tentem perguntar tudo e mais alguma coisa antes de adjudicar, para evitar surpresas e "extras" posteriores.. não adjudiquem sem orçamento, muito menos acordos do género "compro o material e pago-lhe a mão-de-obra";
    - pode ficar pior esteticamente, mas a verdade é que o acesso às caixas do estore pelo exterior é o melhor em termos de isolamento, o acesso pelo interior representa sempre perdas;
    - esta pode não ser consensual, depende também do gosto pessoal, mas agora que uso a casa percebo que com metade dos projectores tinha luz suficiente... para dar um exemplo, numa sala com 30m2 tenho 6 projectores dos pequeninos, lâmpadas led 4000K, ângulo 120º, 4,5w e com 3 ligados já tenho luz mais do que suficiente.
    Também indico algumas das opções com as quais estou satisfeita:
    - colocação de silistone com tonalidade semelhante aos azulejos nas casas de banho;
    - opção por azulejos dos mais económicos, dentro da 1ªcategoria - mais importante que os azulejos é o profissionalismo de quem os vai assentar;
    - colocação de cersize na bancada da cozinha - não preciso de me preocupar com gorduras, facas nem temperaturas;
    - esquadria em PVC e vidros com controlo térmico e solar - tenho a casa fresquinha agora no verão e, pessoalmente, já vivi numa casa com esquadria em alumínio e numa com esquadria em PVC. No PVC não há condensação, para mim, é o principal. Além disso adoro a cor da minha esquadria: cinza claro. como a casa ainda está, exteriormente, com aquele cimento branco e umas partes em pedra, esta cor fica-lhe muito bem;
    - sofá com tecido acqua clean - a verdade é que ainda não aconteceu de se sujar, por isso ainda não o testei "a sério", mas sendo realmente eficaz, é algo que compensa. Não se trata de pagar por um tratamento protector que tem a durabilidade de 2 ou 3 anos, trata-se de um tratamento que é feito de raíz e cujo efeito, penso eu, durará uma vida;
    - com excepção do carpinteiro (que foi preciso andar sempre em cima) e do electricista, fiquei satisfeita com todos os profissionais que seleccionei; embora, claro, é muito importante deixar bem claro como queremos as coisas, os orçamentos bem esmiuçados, estar constantemente a verificar se estão a fazer as coisas como queremos e telefonar muuuitas vezes para confirmar quando iniciam os trabalhos, para evitar atrasos.
    Concordam com este comentário: SACS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS, master_chief, Sabrina, valtores
    • SACS
    • 9 agosto 2014
     # 136
    E fotos??
    Concordam com este comentário: PatSil
0.0183 seg. NEW
