Colocado por: king25O sistema elétrico tendo falhas pode criar todo o tipo de erros,pois tambem é verdade, um amigo que tem uma megane 150 cv, caiu no erro de dar cabos a alguem descontrolou a centralina toda, nunca ng lhe tinha dito que sempre que desse cabos para ter pelo menos os minimos acessos em caso de curto! tanto que a centralina foi ao ar que o motor ao fim de uns tempos estalou ao meio......................
o problema de dar com as avarias ás vezes é mesmo esse, a origem
pode muito bem ser o alternador.Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Rodrigues
Colocado por: Sergio Rodriguesora bem mais um episodio do maquinao, hj mais uma ida ao mecanico................ resultado é k o motor ficou descontrolado depois de a correia de transmissao ter esticado depois da correia do alternador ter arrebentado, solução abrir o motor!!!!! petaculo!!!! ha e é preciso substituir a polia do alternador!!!
Colocado por: fernandoFerreirateve sorte se não partiu nem empenou nada...bem mais um dia mais novidades, pelos visto partiu uma polia da zona da correira de distribuiçao e que seria por isso que não conseguiam voltar a controlar o motor, mais uma coisa fui la hoje e tinha la o colector de admissão aberto e deu para ver la por dentro aquilo estava cheio de uma pasta negra, aquilo tem que se limpar não é? ou nem por isso?
Colocado por: Sergio Rodriguesbem mais um dia mais novidades, pelos visto partiu uma polia da zona da correira de distribuiçao e que seria por isso que não conseguiam voltar a controlar o motor, mais uma coisa fui la hoje e tinha la o colector de admissão aberto e deu para ver la por dentro aquilo estava cheio de uma pasta negra, aquilo tem que se limpar não é? ou nem por isso?
Colocado por: Sergio Rodriguesaquilo estava cheio de uma pasta negra, aquilo tem que se limpar não é?
Colocado por: treker666
Foi o que encontrei no meu e de imediato anulei a EGR, embora para mim tivesse sido mais fácil pois não tenho a electrónica desse. Mas a admissão estava com menos 30% de capacidade no mínimo.Concordam com este comentário:Bricoleiro
Colocado por: Bricoleiro2 coisas que só estragam os motores: filtros de partículas e EGR's
Colocado por: Pedro BarradasC-max de 2004 não tem
Colocado por: jorgealves
quem o mandou comprar umFabricoOrdinarioReparaçõesDiarias (FORD)?????Concordam com este comentário:Pedro Barradas
Colocado por: Anonimo16062021até parece que existe algum motor que não preste ...lol pior são os componentes electricos , as bombas , as reguas , os injectores , enfim ... fazer um bloco e uma cambota não é dificil ...
Que foi desenvolvido em conjunto pela PSA e Ford (digamos assim) como parte do projeto de cooperação GEMINI adotado em 1998.
Colocado por: Anonimo16062021eu não concordo que se fale em qualidade só porque é um motor partilhado por varias marcas , acho que é mais porque está feito , tá com todos os requesitos exigidos por lei , tem garantia e deve ter um preço interessante ...
e ?
