    Muito se tem falado neste fórum (incluindo eu) em alarmes, portas fortes, câmaras de vigilância, vidros blindados ou com película de segurança, iluminação de segurança, etc.
    Agora venho dar a sugestão para o planeamento e reformulações de casas, com o intuito de melhorarem um pouco a vossa casa.
    Criarem um núcleo seguro. Uma área dentro da vossa casa onde se encontram em segurança mesmo em caso de invasão da mesma. Especialmente útil à noite quando dormem.
    Já referi no passado quartos de segurança/ quartos de pânico, como no famoso filme "Panic Room" com a Judie Foster.
    O problema destes quartos de segurança, é que tem de ir para eles, e na maioria das invasões de casas o tempo que a malandragem demora entre o arrombar a porta/ janela e chegar ao quarto principal é 7 a 10 segundos... podem experimentar vós mesmos, entre abrir a porta e estarem dentro do vosso quarto, quanto tempo demoram se forem a correr?
    Mesmo quem tem alarme ativo, se tiver a dormir 7 a 10 segundos ainda estão a acordar e a tentarem perceber o que se passa (falso alarme?) e já têm a malandragem em cima de vós com armas apontadas.
    A ideia do núcleo seguro é uma zona separada do resto da casa (fisicamente com um porta e tudo) onde podem estar o vosso quarto, quarto(s) das crianças, quarto de visitas e um casa de banho por exemplo.
    Numa construção de raiz podem por exemplo colocar na cave: a garagem para os automóveis, divisão de reparações, armazém; no rés-do-chão: a cozinha, sala de refeições, sala de estar, escritório, despensa, biblioteca, WC; no primeiro andar: quartos, WC's, Casas de banho; Sótão: arrumos.
    Onde poderiam colocar uma porta blindada no topo das escadas que dão acesso ao primeiro andar, de forma a impedir o acesso à zona dos quartos. Obviamente que o acesso do sótão ao primeiro andar (se existir) também deve estar bloqueado com uma porta blindada.
    Isto é a ideia básica: os quartos todos no primeiro andar e uma porta blindada que bloqueia o acesso a esse andar todo. Simples.
    E para quem tem/ quer ter uma casa toda de rés-de-chão e sótão? Pode planear a disposição interior de forma que os quartos ficam todos de um lado acessível através de uma única porta blindada. É sempre boa ideia ter um WC/ casa de banho nesse núcleo seguro, porque nessas alturas os nervos podem "pedir" uma ida urgente...
    A ideia básica é esta... mas podem desenvolver muito mais para tornar muito mais seguro!
    Toda a gente sabe que a ajuda da polícia ou outros, pode estar entre poucos minutos, a várias horas de distância, ou mesmo nunca aparecer! A policia muitas vezes só passa com o carro ao pé da porta, nem saem do carro e vão se embora! A menos que algo muito evidentemente errado se passe, eles vão se embora porque mais de 90% dos alarmes são falsos (se tiverem deslocado-se por causa de algum alarme, não confirmado... quando é confirmado a conversa é outra)... ou se tiverem recebido um pedido de ajuda pouco convincente (existe muita gente a ligar ao longo do ano a gozar, tipo a miudagem).
    Por este motivo deve o núcleo seguro ser em primeiro lugar uma zona onde deve esperar ajuda, ou pelo menos permitir ganhar tempo para saber como responder apropriadamente ao que se passa. Evita ser apanhado(a) desprevenido... de pouco serve ter uma arma, como muita gente tem, se lhe derem um tiro na cabeça antes sequer de acordar! Mas se vão arrombar uma porta blindada trancada por dentro, paredes ou janelas especialmente protegidas, armado, ou não, pelo menos vai ter mais hipóteses de se salvar.
    - Podem colocar estores de segurança blindados nas janelas dos quartos;
    - Se não tiverem dinheiro para comprar janelas já blindadas e resistentes a balas e explosões, podem sempre pelo menos colocar películas de segurança nas janelas, muitas são muito resistentes a balas, cocktail molotov e até a explosões de bombas. Por vezes podem aumentar a resistência colocando mais que uma película. Devem pelo menos remover a borracha e substituir por uma massa transparente ou não que uma vez seca não saia de forma a que não consigam remover o vidro em si facilmente;
    - Algumas janelas, em especial de correr, são fáceis de forçar, seja com encontrões, pancadas uma chave de fendas... testem as vossas procurem no youtube as técnicas e vejam se as vossas resistem. Existem imensos acessórios desde fechaduras com chave a pinos e outras coisas que podem colocar para aumentar a segurança;
    - Terem grades de segurança no interior... eventualmente removíveis. Modelos com chave normalmente são facilmente removidas pela malandragem que força a fechadura... mas podem desenhar o gradeamento de forma a por exemplo estar preso por pinos grossos que mantêm o gradeamento solidamente fixo (pinos semelhantes aos usados pelas portas de alta segurança) e que podem ser retraídos para dentro da parede e assim se poder remover o gradeamento em caso de necessidade (exemplo: incêndio)... dependendo dos riscos e do planeamento podem serem sistemas que em caso de quebra de energia elétrica recolhem automaticamente os pinos, ou que os mantêm no sítio;
    - As paredes, chão e tetos podem ser blindados de forma a resistir a incêndio, balas e explosões, com uso de placas de compósitos resistentes como o kevlar, e outros, betão especialmente formulado para ser extra-resistente e outros truques;
    - Podem preparar uma divisão, por exemplo uma casa-de-banho para ser um quarto de segurança para o caso de avaliarem que a segurança do núcleo pode estar comprometida ou quase. Claro que aqui as paredes, teto e chão devem ser extra protegidas assim como a porta que dá acesso a esta divisão deve ser de um nível de proteção muito superior ao resto, ou se já tiverem o nível máximo na outra que protege o núcleo, poderão querer ter por exemplo duas portas: uma normal blindada e outra extra que desliza do interior da parede para dar uma proteção extra;
    - Sistema de respiração separado do resto da casa e com filtros de proteção química, gás e nuclear (pelo menos de gás... que a malandragem usa para meter o pessoal a dormir! Pelo menos tem havido casos desses em Espanha... se tiverem a dormir com o gás não vão poder reagir!);
    - Máscaras de oxigénio individuais para o caso do sistema de ventilação não conseguir mais lidar com o ar ambiente;
    - Extintores e mantas corta-fogo;
    - Caixa de primeiros socorros, com comprimidos para as dores por exemplo;
    - Linha telefónica enterrada e à parte da principal para não a cortarem. Telemóvel para chamar ajuda (seja policia, empresa de segurança, familiares, amigos, vizinhos... o que for mais apropriado). Ter um rádio CB ou algo similar pode ser útil para o caso de cortarem a linha telefónica e interferirem com as redes de telemóvel (ou não houver devido a uma falha prolongada de energia elétrica por exemplo)... mas somente se outras pessoas de sua confiança também tiverem igual equipamento. Se os equipamentos não apanharem sinal dentro do núcleo seguro/ quarto de segurança certifique-se de que as antenas exteriores estão ocultas para que não as danifiquem;
    - Uma das coisas que a malandragem pode fazer é cortar a eletricidade para tentar anular sistemas de defesa que usem eletricidade (no momento do ataque ou até previamente) pelo que pelo menos estes sistemas devem contar com uma fonte de energia elétrica alternativa como por exemplo baterias de carro que alimentem o sistema durante pelo menos 1 semana, eventualmente complementado com alimentação alternativa de um painel solar para que o sistema se possa manter até durante meses dependendo da luminosidade ambiente e consumo dos aparelhos;
    - Câmaras de vídeo-vigilância ocultas dentro e fora da casa... por cabo (ou podem facilmente descobrirem que as têm e bloquear o sinal);
    - Podem ter espalhado pela casa em locais estratégicos e de forma a promover/ incentivar a saída dos intrusos ou pelo menos atrapalhar um pouco a vida aos mesmos: sistemas de névoa de segurança eventualmente complementados com flash luminoso para tornar a névoa ainda mais desorientadora. A maioria dos sistemas permite vários disparos, pelo que podem manter a névoa de segurança durante bastante tempo se for necessário.
    - É possível adicionar sistemas adicionais como por exemplo uma arma menos letal tipo gás pimenta que pode ser integrado no teto, parede ou outro lado e pode ser ativado a partir do quarto seguro por exemplo. Para os casos de intrusos mais perigosos por exemplo. Em Portugal é preciso ter uma autorização especial da PSP e um bom motivo válido para tal!
    - Pode ter sempre armas, preferencialmente em cofres (existem alguns de acesso rápido com leitor de impressão digital) para evitar o seu uso acidental por terceiros ou mesmo crianças. As armas podem ser usadas contra si, por isso é sempre algo a ponderar. Tazers (arma menos letal) também pode ser boa ideia, para tentar evitar matar o intruso. Em Portugal as armas de fogo e tazers também carecem de licença e um bom motivo para a PSP autorizar a sua utilização. Lembrar que a malandragem muitas vezes usam armas e nem pensam duas vezes em descarregar o carregador em si se o(a) virem com alguma arma... daí evitar o confronto ser uma técnica mais proveitosa para todos;
    - Detetores de gases tóxicos pela casa pode ser boa ideia;
    - Detetores de incêndio pode ser boa ideia;
    - Sistemas de extinção automática de incêndios pode ser boa ideia;
    - Pode ter sistemas de contenção, tipo portas que saem da parede e isolam o intruso... ou que promovem a sua saída mais rápida, ou impedem a sua fácil progressão conforme a situação parecer mais adequada;
    - Grupos de baterias que mantenham a energia na casa toda e Geradores de energia elétrica que mantêm a eletricidade mesmo que a cortem no exterior (de propósito ou por outros motivos) e cuidado que os geradores libertam gazes tóxicos mortais, tem de ter respiração à parte e tem de ter detectores de gás tóxico em todas as divisões para garantir que o gás não está a entrar em casa pelo sistema de ventilação, janelas, portas, etc.;
    - Pode ter um sistema táctil que permite confirmar visualmente que todas as áreas estão seguras através de sensores e câmaras de vigilância por exemplo, e até bloquear e desbloquear portas e janelas conforme as necessidades. Terem a capacidade de cortar a eletricidade, água, gás e tudo o mais a partir do quarto de segurança pode ser boa ideia para evitar que usem as facilidades que tem em sua casa para o atacarem.
    - Sistema de som interior e exterior, que siga diversos caminhos (para não o desligarem facilmente) para dizer para a malandragem sair, e para chamar a atenção dos vizinhos por exemplo dando a descrição completa dos intrusos e a morada onde está e pedir para que chamem a polícia, ou caso já a tenha chamado para garantir que eles não terão dúvidas que vão ser reconhecidos se tiverem por ali com aquela mensagem a passar repetidamente nas colunas interiores e exteriores.
    - Ter uma vedação alta e sensores a toda a volta que accionem automaticamente as câmaras indicando onde foi encontrado movimento e ligar os monitores automaticamente pela casa toda (se não estiverem já ligados), poderá ajudar a tomar decisões mais rapidamente... como ir para a zona segura da casa, se não estiverem já lá, e chamar ajuda, se for possível. Se agirem com os intrusos ainda no exterior têm mais hipóteses de se salvarem ou mesmo de repelirem uma intrusão completa, dependente do que tiverem.
    Podem ainda ter sistemas adicionais como um sistema de rega que se ativa automaticamente se alguém entrar de forma não autorizada de forma a molhar a pessoa. Ainda que não vá fazer desistir nenhum criminoso digno desse nome, talvez faça desistir um ou outro menos convicto se começar a ver dificuldades mal entra na propriedade privada. Tal sistema de rega pode estar colocado também junto à porta, janela e paredes de forma a desincentivar a permanência junto da casa... estar a tentar forçar a porta ou janela enquanto se está a levar com jatos de água no mínimo deve ser desagradável. E quem diz sistema de rega, diz luz de alta capacidade de iluminação que transforma a noite em dia de forma a puderem ver de dentro o que se passa lá fora. E tudo o mais de que se possam lembrar.
    - Vídeo-porteiro, para comunicar com desconhecidos... se nem abrirem a porta vai ser mais difícil alguém infiltrar-se.
    - Ter uma alavanca no chão que permite abrir um pouco a porta, mas com a mesma levantada é impossível abrir a porta além daquele ponto. Substitui as correntes que normalmente com qualquer empurrão arrebentam logo, ou que a malandragem pode cortar com qualquer alicate especializado. Algumas portas (de segurança e blindadas) já tem sistemas de limitação de abertura... se for na parte do lado da fechadura o sistema extra no chão continua a ser boa ideia... porque se está visível a malandragem pode meter algo para impedir o fecho e corta o que impede a abertura.
    - Ter uma barra de segurança nas portas de acesso ao exterior colocadas entre o meio da porta e o chão... se tiver bem fixado à porta e ao chão a única maneira de entrar por uma porta assim é destruí-la fisicamente (a menos que tenha vidro... onde então podem partir o vidro e remover a barra). Claro que tem de estar toda a gente em casa... ou estarem disponíveis para remover a mesma quando chegar alguém autorizado a entrar.
    - Ter uma porta de alta-segurança a seguir à do exterior poderá ser uma excelente ideia porque por exemplo se abrir um pouco (com os sistemas de limitação de abertura e começarem logo a forçar a entrada e não conseguir fechar mais a porta, tem uma segunda porta que pode fechar e assim manter os intrusos mais algum tempo entretidos a tentar entrar, em quanto chama a polícia, a malta amiga da pancadaria, enfim quem der mais jeito para a ocasião... e vai para o núcleo seguro ou prepara o "repelente" de intrusos...
    - A divisão onde estão os sistemas computorizados que controlam tudo e que têm as baterias de emergência, geradores, sistema principal de extinção de incêndios, alarmes, vídeo-vigilância, etc. deve estar especialmente reforçada, tanto ou mais que o núcleo... pelo menos tanto como um quarto de segurança deve estar... porque se conseguirem desativar a maquinaria e os sistemas de controlo basicamente é como se estivessem dentro de vossa casa... por isso nada de ter uma casa super sofisticada em segurança e depois a divisão onde está o "cérebro dos sistemas" estar protegido com uma porta que a maladragem arromba em dois tempos... idealmente deve ser inexpugnável... sem usar sequer fechaduras tradicionais que as arrombam entre segundos e poucos minutos. Ser por exemplo necessário um código, impressão digital e dizer uma frase ou algo parecido... e não basta arrancar o leitor e fazer uma ligação direta, mas o aparelho ter mesmo de enviar os códigos até uma caixa de controlo afastada no interior para receber o código e decidir se está certo ou não e se sim ativar a abertura da porta.
    Tudo isto e muito mais pode ser feito para melhorar a segurança, em adição ao já falado em outros tópicos.
    E se for planeado desde o início pode ser de tal forma integrado na casa que a maior parte pode ser invisível... até ser usado pelo menos. Sim, pode ter uma fortaleza toda ela utilizável no dia a dia e em caso de necessidade proporciona uma proteção adicional.
    Vale lembrar que não vai conseguir proteger a sua casa toda no momento da intrusão se não tiver tudo já previamente colocado e pronto a funcionar... por isso o planeamento é o mais importante. Chega a ser a diferença entre ser um alvo ou não.
    Não se gabe das medidas de segurança, quem não precisar mesmo de saber, não deve saber! Muitos assaltos são conduzidos com base em informações de empregados, de comentários que ouvem dos donos ou dos seus filhos ou familiares... se souberem o que vão encontrar é meio caminho para arranjarem o que precisam previamente para fazer uma intrusão bem sucedida.
    Se alguém entrar e o apanhar desprevenido pode ter todo tipo de sistemas espalhados pela casa que pode ativar com a voz ou com o toque da sua mão ou pés para iniciar procedimentos de emergência com vista à distração e chamar ajuda. Dependendo da sofisticação pode até ter reações diferentes exemplo diz: "benfica 20" ou toca num determinado lugar (espalhados por todas as divisões nos locais onde é mais provável que os prendam/ amarrem) durante um determinado tempo ou um determinado numero de vezes e ativa a névoa de segurança e o flash e as sirenes e liga para todos os seus amigos que gostam de dar pancada em intrusos a avisá-los que há festa... e estão todos convidados a aparecer... do género imagino 3 mafiosos a levar com 20 amigos desejosos de dar uma liçãozinha a essa espécie...
    A segurança é tão forte como o elo mais fraco. Ter diversas camadas de segurança aumentam o seu nível de segurança e podem ajudar a eliminar elos mais fracos... mas em última instância depende do ser humano se o sistema funciona corretamente ou não. De pouco serve ter uma porta blindada a proteger a zona dos quartos por exemplo se deixam os estores e janelas dos mesmos abertos e sem grades, onde qualquer um com um escadote entra sem problemas... Contudo sistemas automáticos podem por exemplo baixar estores, fechar janelas, trancar grades, fechar portas, ativar a rega, ligar luzes de segurança, ativar névoa de segurança, ativar sistemas de ventilação/ extração de fumos (em caso de incêndio ou gases tóxicos detetados), ativar sistemas de combate a incêndio, contactar quem quer que esteja previsto ser contactado em caso de deteção de intrusão, e por aí em diante... casos os legítimos proprietários não estejam, estejam a dormir, ou incapacitados por algum motivo. Com a automatização a imaginação é o limite.
    Para muitas pessoas sem dinheiro, até uma barra que custa se calhar uns 15 € numa loja de ferramentas, que colocam na porta, pode evitar um assalto. Colocar película de segurança nos vidros pode evitar assaltos, se demorar demasiado tempo alguns intrusos começam a ficar nervosos e vão se embora. Colocar parafusos com pelo menos 7 centímetros que fixem a dobradiça à porta e à parede pode evitar que forcem a porta pelo lado das dobradiças com um pé de cabra. Uns pernos de segurança do lado das dobradiças poderá aumentar ainda mais a segurança porque mesmo que partam as dobradiças não conseguem empurrar pelo lado das dobradiças por causa do perno que entra pelo ombral da porta. Um ombral (parte em volta da porta) em ferro, aço ou titânio será muito melhor e mais seguro que em madeira ou alumínio! Até uma porta de madeira maciça com dobradiças com os tais parafusos de 7 cm ou mais e uma boa fechadura colocada (e a entrar por uma placa metálica que não permita que a madeira do lado de onde entra o trinco se parta) já pode ajudar... claro que se trouxerem a serra eléctrica ou uma arma, a porta de madeira não vai fazer grande diferença... mas qualquer obstáculo é melhor que nada!
    espero ter ajudado alguém.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge Santos - Faro, bodrelhos
    deixe-se de alarmismos,
    compre um cão de raça pequena, para a bandidagem são aparentemente inofensivos, mas dão o alerta mais rápido que o alarme, e se ficarem dentro de casa basta que os larapios rondem o exterior da casa para eles darem logo o alerta,
    além de serem excelentes animais de companhia,
    eu NUNCA iria morara num bunker nem transformar a minha residência num.
    obrigado pelo longo texto, mas quem quer entrar ou fazer mal, faz na mesma, nem que seja abordando o morador na rua ou no terreno antes de entrar em casa...
    É importante ter medidas minimas de segurança, mas depois excessos como os que refere acaba por secalhar chamar mais a atenção do que dissuadir.
    Eu cá acho que o que terei para me roubarem em casa valerá menos do que toda essa obra que refere aí, por isso não penso de todo transformar a casa num bunker.
    O que tiver que acontecer, acontecerá.
    Porta blindada e um alarme, e pronto. Se insistirem pra entrar, que entrem, desde que não me façam mal a mim e aos meus.
    E sobretudo um seguro. Por 70€ ano podem levar tudo da casa que compro tudo novo. Este valor é só multirriscos porque do edifício o condomínio tem um seguro total.
    Cheira-me a Prepper...
    Nada contra, se a pessoa tem tempo e dinheiro e isto deixa-a tranquila, força aí!
    Acrescento também:
    - Gravilha à volta da casa para que não se possam aproximar da casa sem fazer barulho;
    - Sensores no chão para saber onde estão os intrusos fora de casa, e eventualmente até dentro de casa... saber onde estão pode ser fulcral para um plano de fuga ou até de contra-ataque, ou indicar à policia ou quem quer que venha para ajudá-lo onde se encontram, conforme as situações;
    - Seguro contra todos os riscos, em especial sismos (que costuma infelizmente aumentar muito o valor a pagar).
    O artigo não se destina aquelas pessoas que não querem ter uma casa verdadeiramente segura: obviamente!
    O artigo não se destina aqueles que têm a sua casa assaltada múltiplas vezes ao longo dos anos e que acham que não devem fazer nada a sério a respeito.
    O artigo não se destina aqueles que nada querem mudar na sua vida.
    O artigo não se destina aqueles que acham que já tem uma casa seguríssima e que não precisam de fazer mais nada.
    As dicas e sugestões são apenas e só para quem acha que precisa de melhorar a sua segurança, ou gosta de saber mais, e acha que o conhecimento nesta área nunca é demais, mesmo que o próprio não vá mudar nada. Pode não dar jeito à própria pessoa, mas se um conhecido ou amigo tiver uma aflição, ou começar a temer um assalto à sua casa ou começar a ter medo por qualquer motivo e quiser melhorar a segurança de sua casa, aqui neste artigo encontra um pouco de tudo.
    Há pessoas que gostam de deixar portas e janelas abertas o dia todo, e podem morrer de causa naturais sem nunca sofrerem um único incidente relacionado com furtos ou roubos... contudo a prevenção continua a ser a melhor opção na minha opinião.
    Muitos dos conselhos implicam ter muito dinheiro, outros são tão baratos que quase qualquer pessoa consegue implementar se quiser.
    Colocado por: jorgealvesdeixe-se de alarmismos,
    Basta ver os jornais, os assaltos a casas estão "na moda" aos anos! E não parece que vão acabar tão cedo.
    Chama alarmismo, eu cá chamo realismo... ou melhor prevenção... e só no que se refere à casa, claro.
    Um cão pode ser uma excelente companhia, mas nem toda a gente gosta de cães, ou os pode ter... e alimentar um cão + veterinário também pode sair caro a longo prazo... se bem que isso na minha opinião não é dinheiro desperdiçado claro.
    Dão o alerta, mas são inúmeras as histórias de assaltos em que os cães dão o alerta mas ninguém liga porque passam a vida a ladrar por tudo e por nada, ou mesmo que não costumem ladrar os tratadores não os compreendem e não dão pelos assaltantes na mesma... por isso muitas vezes tem a mesma eficácia da maior parte os alarmes tradicionais: nenhuma, porque ninguém quer saber, muitas vezes nem os proprietários querem saber. Se ninguém tiver em casa, muitos assaltantes levam os animais se acharem que os conseguem vender... ou simplesmente se gostarem deles.
    Muitas das sugestões, como meter parafusos mais cumpridos (7 cm) nas dobradiças das portas e película de segurança nos vidros, não tem qualquer impacto visual na casa... não a transformam num bunker, mas certamente já não será a casa mais fácil de assaltar da região se mantiver as portas e janelas fechadas.
    A segurança não tem de ser visível, as melhores casas tem imensa segurança e contudo não a vê! Porque quando se vê pode se planear como se dá a volta à proteção.
    Mas claramente este artigo, com as dicas e sugestões, não é para si. Mas poderão ser úteis a outras pessoas.
    Em minha casa tenho uma destas devidamente legalizada claro.
    Colocado por: valtoresobrigado pelo longo texto, mas quem quer entrar ou fazer mal, faz na mesma, nem que seja abordando o morador na rua ou no terreno antes de entrar em casa...
    De nada. De facto como deve ter reparado as sugestões são sobretudo para dormir um pouco mais descansado... talvez não totalmente relaxado, se correr perigo de vida real.
    Quem quer entrar entra na mesma, depende de quem é, os recursos que têm e muitas mais coisas... muita malandragem tem um pé de cabra, martelo e muita força bruta... portas blindadas certificadas e janelas blindadas ou pelo menos vidros com películas com resistência balística e com a tal massa que uma vez seca não sai facilmente podem ser a diferença entre entrarem ou não! Muitos se tentarem forçar a porta e esta não vai abaixo nem cede, e tentam partir o vidro e o mesmo por mais que lhe batam não parte de maneira nenhuma, acabam por desistir e vão tentar outra casa. E se quiserem mesmo entrar vão ter de fazer tanto barulho que pelo menos vai dar pelos intrusos e ter mais hipóteses de agir, seja accionar o alarme, chamar a malta para vir repelir os intrusos, ir buscar a caçadeira e começar a por toda a gente a andar dali para fora, soltar os cães de guarda se tiver alguns, enfim... ganha tempo pelo menos. Se as portas e janelas estiverem fechadas, claro!
    A maioria dos furtos e assaltos dão se pelas portas e janelas... como é que colocar portas blindadas e vidros blindados certificados vai chamar mais a atenção? Pode perfeitamente adequar o aspeto dos mesmos a seu gosto. Quase todas as empresas tem opções de escolha e a maior parte por mais algum dinheiro coloca o aspeto exterior exatamente ao seu gosto se não tiverem nada do seu agrado já no catálogo.
    Já tive em uma moradia com uma porta para o exterior (com grande parte em vidro) e janelas e só de olhar para eles nunca saberia que são blindados resistentes a balas... só sei porque me disseram que era... e realmente a bater neles com a mão notava-se que ressoava diferente dos vidros duplos normais... mas só assim, e se não me dissessem nada provavelmente nem ia reparar nisso.
    Essa moradia claramente não tem um núcleo seguro, se alguém entrar dentro de casa vai poder movimentar-se por todo o lado e ir aos quartos sem qualquer problema pois as portas dos mesmos já não são blindadas, nem para lá chegar é preciso passar por alguma porta uma vez que se entre dentro de casa. Poderão ter um quarto seguro (desconheço) mas o problema é que se tiverem a dormir e alguém entrar (tem empregada, que tem chave... se alguém lhe roubar a chave ou a copiar) poderão entrar e mesmo que o alarme dispare quando derem por ela já têm a malandragem em cima deles porque nada mais impede a progressão.
    O não fazerem mal a si e às pessoas com quem se preocupa, é a ideia fundamental do núcleo seguro, está a dormir, ou apercebem-se que alguém está a entrar em casa... não será ótimo poder ir para algum local mais seguro da casa em especial se perceber que não vai conseguir dominar a situação com os meios que dispõem naquele momento?
    Claro que no núcleo seguro a segurança deverá ser especialmente reforçada em relação ao resto da casa de forma a que não seja por aí que entrem, daí as múltiplas sugestões para reforçar essa zona em especial. Vejo por aí muitas casas com grades e não é por isso que acho que tais casas sejam bunkers... aliás a maioria é aparentemente fácil de assaltar, porque é canja prender um cabo forte aos gradeamentos exteriores e puxar com um todo-o-terreno, ou um camião ou o quer que calhe à malta ter roubado na ocasião... de depois é partir as janelas se elas não saltarem junto e estão dentro... segundos talvez. Os vizinhos vão chamar ajuda? Talvez, depende de onde for... e dos vizinhos, que podem nem estar nas proximidades e enquanto alguém vêm ou não já podem ter "limpo" a casa e ido embora a alta velocidade.
    Colocado por: CarvaiE sobretudo um seguro. Por 70€ ano podem levar tudo da casa que compro tudo novo. Este valor é só multirriscos porque do edifício o condomínio tem um seguro total.
    É uma ótima sugestão... se tudo o resto falhar.
    Mas atenção, as empresas de seguros poderão recusar se forem alvos repetidos de assaltos/ roubos e não provarem estarem a fazer tudo o que é possível para manter a ladroagem afastada.
    Colocado por: branco.valterCheira-me a Prepper...
    A ideia aqui exposta do núcleo seguro não veio da "comunidade prepper" mas sim de uma empresa norte-americana... cujo a maioria dos clientes é riquíssimo.
    Mas mesmo que se limitem a reforçar a vossa porta do quarto de forma a que não a possam deitar abaixo só ao murro e pontapés já é melhor que nada.
    Colocado por: jpvngEm minha casa tenho uma destas devidamente legalizada claro.
    Uma mulher norte-americana também confiou num alarme (ADT) e o companheiro com quem estava tinha uma arma pronto a usá-la, se necessário... mas foram ambos mortos na mesma pelo ex-companheiro dela... logo ter uma arma legal (ou não) não é igual a estar seguro por si só... neste caso específico nem sequer ter um alarme serviu para alertar porque não disparou por má instalação ou mau equipamento.
    Noticia e vídeo no Youtube.
    Posso supor que se tivesse num núcleo seguro pelo menos o ex companheiro teria de esperar até estarem acordados e abrirem a porta e isto se não tiverem qualquer outro sistema (como câmaras de vigilância ocultas que permitam ver o resto da casa... e o detectassem nessa altura antes de sair)... ou se tentasse arrombar a porta certamente iam acordar todos e logo viam o que era mais apropriado.
    Alem de que provavelmente mesmo em legitima defesa ainda ia preso.
    Isto da segurança é tudo muito relativo, desde que sou gente, em todas as casas que tive (mesmo em criança, com os meus pais) nunca fomos assaltados. Por isso, eu penso que é o seguinte, se eles quiserem entrar, fazer mal, roubar, estragar, fazem... não é um alarme, não é um sistema de "travamento" de estores ou algo do género, não há nada que demova quando realmente a malandragem quer fazer essas coisas... Por isso na minha ingénua opinião, e por aquilo que vivi.... não creio que é um investimento desses que iria ser mais valia perante uma situação dessas....
    O melhor mesmo é por exemplo, em moradias, (que é onde tenho vivido nos meus últimos anos), no exterior, não aparentar grande ostentação, não querer mostrar, não haver "chamarizes".... Algo sóbrio, simples, normal, com um pormenor ou outro... Bem sei que não se assalta o "exterior" da casa, mas ao menos podem ver uma casa toda pintada de branco, e outra com paredes exteriores todas em pedra, e pensam, epa estes aqui tem mais guito, os outros são uns pobretanas... E no fundo ter um pouco de sorte para que nada disso se venha a passar...
    Colocado por: jpvngAlem de que provavelmente mesmo em legitima defesa ainda ia preso.
    As leis variam de país para país, mas cá em Portugal provavelmente ia preso por homicídio em segundo grau ou qualquer coisa parecida... porque infelizmente a malandragem apesar de invadir a casa de terceiros continua a ter imensos direitos... em Itália (parece-me) aquilo está tão mau, que se a malandragem entrar o(s) dono(s) da propriedade podem disparar armas para matar os intrusos.
    Em todo o caso, matar outra pessoa, mesmo que em legítima defesa... dará certamente muitos pesadelos à maioria das pessoas para o resto das suas vidas, pelo que mesmo que tenham armas, matem o intruso e o tribunal as declare inocentes (perante o caso específico) a maioria nunca mais será a mesma... e até por aí a prevenção é o melhor caminho. Claro que se é alguém que já matou imensa gente e dorme perfeitamente, então a arma e ter sorte poderá ser suficiente...
    Recentemente o dono de um café disparou contra um assaltante armado e foi condenado a pagar uma indeminização ao mesmo (não o matou) e não me lembro se também foi condenado a alguma pena. Tal como os Policias o melhor é virar as costas aos assaltantes de deixá-los trabalhar em paz, pelo menos na óptica dos juízes.
    • jpvng
    • 2 agosto 2014 editado
     # 18
    Colocado por: josexy
    Bem já matei coelhos e perdizes e codornizes..e tordos..e rolas e pombos bravos e sem ser bravos ( por engano claro)..Patos uma vez ali para a ria de Aveiro...espero que conte, não é bem gente mas é uma data de bicharada.
    Agora se visse uns gajos armados a entrarem-me por casa dentro armados e a ameaçar-me a família não creio que teria dificuldades em reagir.
    Não é a mesma coisa matar animais e seres humanos, porque não é suposto humanos matarem humanos. Basta falarem com ex militares que estiveram na guerra e mataram pessoas, assim como outras pessoas por esse país fora que mataram pessoas, e perguntar-lhes se eles tem pesadelos ao longo da vida desde então... haverá sempre quem não tenha nada, mas acho que a maioria fica traumatizada de uma maneira ou outra.
    Agora que uma pessoa defenda-se se tiver a sua vida em risco e/ ou a da sua família é normal, é de esperar... infelizmente as leis atuais punem sempre quem mata porque obviamente não querem ninguém a arranjar motivos para andar a "despachar" quem não gostam... uma vez que os juízes são apenas pessoas normais que tem de tentar perceber a coisa... e não verdadeiros juízes com verdadeira capacidade de intuição para analisar cada caso. Porque muitas vezes as pessoas matavam logo os intrusos, mesmo que pudessem resolver as coisas de maneira mais pacifica... e depois percebessem que afinal não era o que parecia ser. Provavelmente acabava com a maior parte dos assaltantes de propriedades num instante! Mas isso é outro assunto, sujeito a debate.
    Em acréscimo, também ajuda:
0.0285 seg. NEW
