Colocado por: hangas
Acha mesmo que não parava? Os pneus de trás tb não travam? E acha que ao fazer um peao não ia bater também? Em vez de bater de frente batia de lado ou de traseira, mas batia. .e se calhar em mais do que um carro.
Diz isso com experiencia prática, ou acha impiricamente que é assim?
Justamente por a massa ir toda para a frente e que faz com que os pneus da frente ganhem mais tração que os detrás, se os detrás já tiverem pouca tracção a traseira ultrapassa-o.
Os pneus de trás travam muito pouco comparado com as da frente, você sabe o que é tração? Um carro de tração dianteira só tem tração nessas 2 rodas, as de trás não têm qualquer tração... se me falasse em aderência era outra coisa.
Se quiser tirar as teimas faça o seguinte. Diriga-se àCRMou àECPe inscreva-se num curso de condução avançada.
Terá oportunidade de comprovar na pratica estas questoes e muitas outras.
Colocado por: rafaelisidorose alguem anda a velocidades capaz de fazer peões dentro de uma rotunda habilita-se a ficar sem carta
Colocado por: rafaelisidoroe como tal curvar e travar eu garanto que pneu algum aguenta e a ideia que a traseira foge quando trava a fundo é errada , a traseira é projectada mas o que foge é o peso da massa como disse o Bricoleiro que começa logo nas rodas da frente
É possivel fazer-se um piao (por acidente) a menos de 50km/h. Nem estou a falar de puxar travao de mao, ou dar gas num carro de tracção traseira. Estou-me a referir a uma simples ginada em piso molhado com pouca aderencia (muita agua ou pneus muito gastos)
Uma travagem, principalmente brusca, nunca é simetrica. Os pneus e a suspensão têm um papel fundamental. Mesmo numa travagem perfeitamente a direito há forças laterais. Se os pneus de trás, por estarem mais gastos não aguentarem em simultaneo as forças de travagem e as forças laterais - por terem excedido os limites do circulo de tracção ou de forças a traseira vai querer ultrapassar a dianteira e o carro vai tentar fazer um piao.
Colocado por: luisborbavamos voltar atrás uns anitos e efetuar travagens num datsun 1200 o mesmo não tem repartidor de travagens e as rodas traseiras bloqueiam .....se bloquear em alcatrão menos mal lol antes 4 a travar que duas mal amanhadas ... e não tem Porquê ? a bomba repartidora já existia nesta era ...aliás já o Abs andava fora do mercado lol
Colocado por: BricoleiroAgora vou querer saber como é que se faz um pião a travar a direito e com as rodas direitas??? Explique-me
Colocado por: BricoleiroA travagem foi sempre mais forte na frente que na traseira desde que há automóveis, justamente porque se fosse ao inverso bastava um pequeno desvio lateral e a traseira passava a frente.
Increasing Front bias: Shown as a larger number, increasing brake bias to the front will put more braking force into the front tires. This will stabilize the car in braking zones and increase understeer at corner entry. The compromise is that with too much front bias the rear tires are being under‐utilized and overall braking efficiency will suffer. This can also cause rapid front tire wear due to front tire lockup, especially of the inside tire which is the first to lock up.
Reducing Front bias: This puts more braking on the rear tires, which, within limits, improves braking efficiency. Too much rear brake bias, though, hurts performance in two ways. First, it reduces overall braking efficiency. More seriously, too much rear brake bias, particularly if the driver is not braking in a straight line or has weak footwork on downshifts, can cause the rear tires to lock up, which puts the car in a dynamically unstable condition that can easily result in loss of vehicle control. Note that with a moderate amount of rear‐brake bias, the car will have a tendency to rotate (OVERsteer) at corner entry upon brake release.
Colocado por: Bricoleirosabe que o poder de travagem dos discos é superior aos tambores.
Colocado por: king25lol tambem é relativo dizer o contrario ... mas existe bons sistemas de travões dos dois tipos mas em carros o melhor creio eu e que oferece maior leque de vantagem é sem duvida o de disco ventilado ...
Olhe que não...
Colocado por: rafaelisidorolol tambem é relativo dizer o contrario
Olhe que não...
Nem merece resposta
Colocado por: king25sim mas o servo-freio faz parte do sistema de travão que poderia ser modificado para uma bomba normal hidraulica como as motos por exemplo... mas daí trocar um sistema pelo outro !!!!
Não, não é, basta experimentar travões de disco sem servo e vê-se logo a diferença.
Aliás, não conheço nenhum sistema de calços ás 4 rodas que use servo-freio.
A vantagem dos discos, duram mais e dissipam melhor o calor, fora isso precisam de
muito mais pressão para travar, tem um bom exemplo nos pesados que precisa de mais
pressão no circuito de ar no caso dos discos.
