    Colocado por: TyrandeQual trabalho dele? Leu bem o post? O mecânico que achou o problema (e que teve o trabalho), não conseguia discos para o meu carro.
    Pois, nos textos longos, perco-me.
    Colocado por: TyrandeCertinho era levar ao que me descubriu o problema mas não conseguia arranjar a peça...E se calhar é o que faço mesmo.
    Acho que faz muito bem.
    E nesse caso, a coisa é um pouco diferente de ir a um mecânico fazer um diagnóstico, dar a receita e depois utilizar essa receita para comprar as peças mais baratas na net, e depois ter a lata de lá ir pedir para fazer a montagem. Eu nunca faria uma coisa destas mas há pessoas para tudo.
  2.  # 122
    Colocado por: RJAS1972Mas quem é que vai montar? O mecânico que lhe descobriu o problema ou o que lhe deu o orçamento?
    Eu, no seu lugar, escolhia o mecânico que descobriu o problema. Até deve ficar contente por o cliente voltar, com o material que ele não consegue arranjar, para montar.
    Pessoalmente fazia o mesmo. Nem pensava recorrer a outro mecânico e nem me importava de pagar um pouco mais em comparação com os outros. Só o facto de descobrir o problema e não andar com rodeios... e só de pensar no tempo e dinheiro que perdeu a andar de um lado para o outro até chegar a este e afinal descobrir que não é o bico de obra que orçamentavam... vai lá vai...
      FD
    • 19 setembro 2014
     # 123
    Colocado por: PicaretaE nesse caso, a coisa é um pouco diferente de ir a um mecânico fazer um diagnóstico, dar a receita e depois utilizar essa receita para comprar as peças mais baratas na net, e depois ter a lata de lá ir pedir para fazer a montagem. Eu nunca faria uma coisa destas mas há pessoas para tudo.
    Como disse acima, esse comportamento é plenamente justificado se quisermos escolher exactamente o que queremos colocar no carro.
    É por exemplo o caso dos óleos. Para muitos mecânicos GT, o óleo é todo bom, tudo a mesma coisa. Mesmo nos concessionários de marca, muitas vezes colocam o mais barato.
    E se eu quiser um óleo XPTO porque acredito que é melhor? Devo levar o óleo? Ou o mecânico tem o direito de ficar chateado?
    E até acho que há mecânicos que preferem que os clientes levem as peças, só cobram mão de obra (e levam a mais o que não ganham nas peças) e não se chateiam com pagamentos, facturas, entregas, part-numbers errados, stocks, etc.
  3.  # 124
    Colocado por: FDE até acho que há mecânicos que preferem que os clientes levem as peças, só cobram mão de obra (e levam a mais o que não ganham nas peças) e não se chateiam com pagamentos, facturas, entregas, part-numbers errados, stocks, etc.
    Se calhar não precisa sequer de levar a mais. Se um mecânico aproveitar o tempo que perde a procurar e comprar as peças para fazer o seu "real" trabalho já fica a ganhar.
      Tyrande
    • 19 setembro 2014 editado
     # 125
    Colocado por: flipey
    Sim, é o que vou fazer :)
    Só fui forçada a recorrer a outro porque os fornecedores dele não tinham a peça pro meu carro :( Nem por encomenda nem nada...
    Referi o que ia poupar em relação ao outro porque era do outro que tinha o orçamento das peças/mão-de-obra.
    Mas também me parece moralmente mais justo fazer o serviço com aquele que descobriu o problema, mas infelizmente não conseguia arranjar peças. De certeza que apareço lá com os discos e ele troca na boa!
  4.  # 126
    Colocado por: RJAS1972Se calhar não precisa sequer de levar a mais. Se um mecânico aproveitar o tempo que perde a procurar e comprar as peças para fazer o seu "real" trabalho já fica a ganhar.
    Nem mais, aqueles que acham um desplante um mecânico ou um instalador de qualquer coisa, ganhar dinheiro nos materiais que fornece esquecem-se que a compra de materiais tem custos, é tempo que se perde, são uma data de papéis a tratar e em alguns casos pode significar até menos um funcionário.
      Tyrande
     # 127
    Concordo sr. Picareta, mas neste caso, veja bem a diferença de preço abismal!
    200€ versus 90€ (80 da peça propriamente dita + 10 portes de envio).
    Se o sr. me arranjasse os discos por uns 100€ ou assim, acha que me chateava? Encomendava já! (afinal de contas ele teve o trabalho de encomendar os discos...)
    Mas 110€ de diferença, que é mais do que o dobro, não posso, em boa verdade, achar que "é um bom preço e deve ficar com o serviço, visto que ele teve o trabalho de procurar a peça e encomendá-la"...
  5.  # 128
    Colocado por: TyrandeSe o sr. me arranjasse os discos por uns 100€ ou assim, acha que me chateava?
    De certeza que ele compra os discos por um valor muito superior a 100€.
    Tente procurar o preço desses discos numa loja de peças de automóveis, sem ser na net.
  6.  # 129
    Tipo qual?
  7.  # 130
    Colocado por: TyrandeTipo qual?
    Pode ser esta.
    http://www.svpauto.pt/index.php
  8.  # 131
    Oh Picareta o que não falta é sites on-line de venda de peças e não é preciso mecanico nenhum para encontrar uma peça para substituir no carro , é preciso um mecanico para achar o defeito através da sua mão de obra que é avaliada conforme a sua formação ... pela qual é renumerado .
    nestes sites de compras só tem que colocar a marca , modelo , ano do carro , depois aquilo dá tudo e mesmo assim pode procurar no Ebay a ver se arranja mais barato ainda ... e não é preciso um mecanico para isso garanto ...
  9.  # 132
    Ora bem, temos assim o outro "legume" da faca em que é um desplante que o instalador cobre mais mão de obra por instalar um material exactamente igual ao que ele forneceria. Mas isto é tema para um tópico aqui mais ao lado.
  10.  # 133
    Colocado por: rafaelisidoroOh Picareta o que não falta é sites on-line de venda de peças e não é preciso mecanico nenhum para encontrar uma peça para substituir no carro , é preciso um mecanico para achar o defeito através da sua mão de obra que é avaliada conforme a sua formação ... pela qual é renumerado .
    Na oficina já me apresentarm facturas e orçamentos com 30 peças, a maior parte delas custa cêntimos, ou poucos euros, e depois a peça ou peças principais é que custam mais dinheiro. Explique lá como é, a oficina dá-lhe esse orçamento e o rafael vai à net comprar essas pecinhas todas?
  11.  # 134
    se ele compra mais caro e sabe que pela net arranja mais barato e não apresenta esta solução ao cliente é caso para dizer que não se importa nada com o seu cliente nem quer ter trabalho nenhum fora o seu o que dá legitimidade ao cliente de pensar que pode resolver as coisas de de outra forma .
    e olhe que por exemplo eu compro material on-line e em lojas em Portugal e por vezes as lojas fazem mais barato e com menos burocracia no meu caso que as vendas on-line e mesmo assim eu corro a qualidade nos Açores mas isso cá é outro problema !
  12.  # 135
    Colocado por: rafaelisidorose ele compra mais caro e sabe que pela net arranja mais barato e não apresenta esta solução ao cliente é caso para dizer que não se importa nada com o seu cliente nem quer ter trabalho nenhum fora o seu o que dá legitimidade ao cliente de pensar que pode resolver as coisas de de outra forma .
    Ó radfael, não diga disparates, acha que alguma oficina pode trabalhar com peças compradas no ebay??
    Na sua loja onde é que compram os pincéis? no alibábá?
      Tyrande
     # 136
    Pode ser esta.
    Esta não dá para pesquisar peças.. Tinha de lhes ligar, fornecer nº do chassis, modelo do carro, etc, para eles procurarem.
    Em boa verdade, visto que eu já tenho a peça encomendada e que portanto sei à priori que não vou lhes comprar nada (ou seja, que o trabalho que eles iriam ter seria somente para postar aqui no fórum os resultados), não me parece muito digno estar a ocupar as pessoas que lá estão a trabalhar para isso.
  13.  # 137
    Colocado por: rafaelisidoroe olhe que por exemplo eu compro material on-line e em lojas em Portugal e por vezes as lojas fazem mais barato e com menos burocracia no meu caso que as vendas on-line e mesmo assim eu corro a qualidade nos Açores mas isso cá é outro problema !
    E o seu patrão, também é assim que compra os materiais para a loja?
  14.  # 138
    O rafael não serve de exemplo, porque como todos sabemos tem jeito para a mecânica e tem um irmão que trabalha numa oficina, é o próprio rafael que faz o trabalho, e as máquinas são suas, não se trata da sua actividade profissional.
  15.  # 139
    compro tudo on line até prisões de prender forras se for o caso ao simples cabo de aço e até uma ficha electrica se for preciso ...
    agora há que realmente fazer contas a ver se compensa ou não ..
    Por exemplo fui á Honda pedir o valor do Motor do limpa pingas do meu carro velho , pediram-me 400 e tal euros , comprei um de origem nos UK, foi a Setubal a casa de um familiar e veio por ctt porque não poderia vir directo aos Açores e ficou-me por menos de 100 € ... por isso não comprei nos Açores ...
  16.  # 140
    sabes que já pensamos nisso , os pinceis são os mesmos mas ainda não faz aquela diferença que queria-mos pelo qe compensa por enquanto comprar na RIGO mas que é tudo chines lá isso é !!!! não vejo diferença de as comprar no EBAY...
0.0249 seg. NEW
