    Colocado por: Rodri12
    A minha só terá painéis e um recuperador de calor, não tem solução para arrefecimento mecânico
    A minha não tem arrefecimento e nao precisa.
    Aquecimento tem uma lareira aberta no meio da sala que é suficiente.
    Tenho isolamento duplo nas paredes
    Tenhos palas de protecção solar
    Tenho na cobertura e piso isolamento com cortiça
    Tenho paineis solares
    Não sei bem o que poderia fazer para melhorar, pelo menos para melhorar de um B- para um A+
    Colocado por: Rodri12O electrão para ter essa avaliação teve que fazer um grande investimento na parte térmica da casa
    é uma vulgar solução de parede dupla com isolamento XPS 6cm... combinado com isolamento do pavimento, boa caixilharia, etc....
    mas poderão verificar os pormenores no certificado.
    Colocado por: LuisPereiraNão sei bem o que poderia fazer para melhorar, pelo menos para melhorar de um B- para um A+
    costuma estar descrito nas secções das "Propostas de Medidas de Melhoria" e "Conjunto de Medidas de Melhoria"
    Colocado por: electrao
    Isso tenho eu...
    Começo a achar estranho a minha avaliação.
    eu tenho parede dupla com isolamento de 6cm sendo a parede exterior em betão.
    Isolamento de 6cm na cobertura mais cortiça.
    Isolamento no chão com cortiça.
    Vidro duplo baixo emissivo com Argon e caixilharia com corte termico.
    portadas em madeira pelo inerior, nao tenho caixas de estores.,
    Palas de protecção solar...
    hummmm
    Parede dupla e isolamento 6cm a minha também tem, tem painéis, vidros duplos e caixilharia medianos, excelente exposição solar e divide parede com vizinhos nas duas laterais. Não sei qual será o valor da avaliação energética mas a ver pelo que foi o meu apartamento também deve andar pelo "C" ou "-B" o que para uma casa nova não é grande coisa mas só quando sair o resultado é que terei certezas
    sim diz que podia colocar isolamento do piso pelo exterior, já que tem caixa de ar por baixo, a casa nao está assente na terra.
    Com esta medida melhorava de B- para um estonteante B
    Se repararem no CE do electrão, 37% da energia que a casa necessita é fornecida por renováveis.
    Concordam com este comentário: Rodri12
    A proposta de melhoria do meu apartamento (D), contempla paineis solares mas mesmo que os colocasse não alteraria o resultado.
    Embora não perceba muito bem este certificado devido aos termos técnicos, dá para perceber que como tenho o sótão aberto para o piso inferior, não é muito bom em termos energéticos. (mas fica tão giro)
    Colocado por: pipocas4A proposta de melhoria do meu apartamento (D), contempla paineis solares mas mesmo que os colocasse não alteraria o resultado.
    O principal é ficar bonito. Se funcionar, melhor.
    Colocado por: LuisPereiraGostava de ver uma casa recente com um A+
    Tenho aqui vários CE's emitidos com essa Classificação.
    Moradias Perfeitamente Normais.
    Basta terem bom isolamento Térmico, cumprirem o regulamento, e terem Aquecimento + AQS a partir de Biomassa.
    Fernando o que é isso do AQS?
  12.  # 32
    Biomassa quer dizer lareira?
    Isolamento térmico pelo que vou vendo tenho igual ou melhor.
    Continua a achar uma diferença gigantesca entre o meu B- e estes A+
  13.  # 33
    Colocado por: pipocas4Fernando o que é isso do AQS?
    Aquecimento de águas sanitárias.
    • ktm333
    • 16 dezembro 2014 editado
     # 34
    Colocado por: Rodri12grande investimento na parte térmica da casa
    Um grande investimento no "bolso" do técnico também deve funcionar..
    Água Quente Solar :)
    EDITADO - Água Quente Sanitária
  14.  # 35
    Colocado por: ktm333
    Errado e errado. Se não consegue ajudar, ao menos não atrapalhe.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, jcorreiaa
  15.  # 36
    Do meu lado, posso lhe garantir que isso não aconteceu
    A respeito da térmica & AQS, abaixo poderão ver um extrato de um dos emails que enviei ao técnico:
    Conforme falado durante a vistoria para a certificação, entendemos ter tomado todas as medidas para melhorar o desempenho energético da moradia, nomeadamente:
    - Climatização por piso radiante;
    - Climatização e AQS servida por um termoacumulador de 500l (sistema first-in first-out);
    - Termoacumulador apoiado por 3 painéis solares de 2.6m2 cada (7.8m2 no total);
    - Apoio ao sistema de climatização e AQS através de uma bomba de calor de 16kW;
    - Caixilharia em alumínio com rutura térmica com vidros duplos 8mm + caixa de ar 16mm + 55.1mm;
    - Isolamento adicional do pavimento através das placas com saliências em poliestireno expandido com uma camada de proteção da superfície adicional em poliestireno termomoldado para aplicação do tubo do piso radiante;
    - Isolamento de todos os circuitos das águas (fria, quente, retorno e toalheiros-radiadores);
    - Todas as casas de banho têm ventilação para renovação do ar.
  16.  # 37
    Do que depreendo pelo seu post é que a sua certificação energética é a mais elevada possivel porque instalou diversos equipamentos e não tanto a ver com isolamento, certo?
  17.  # 38
    Colocado por: LuisPereiraDo que depreendo pelo seu post é de que a sua certificação energética é a mais elevada possivel porque instalou diversos equipamentos e não tanto a ver com isolamento, certo?
    O certificado é um parecer de todo o comportamento da casa, e não é limitado a um sistema, mas a um todo.
    Como não sabia se a eletricidade iria encarecer ou se a bomba de calor seria suficiente para as minhas necessidades, deixei inclusive preparado (tubagem) para levar uma caldeira mural de condensação a gás de apoio e uma caldeira de biomassa num futuro anexo.
  18.  # 39
    Caro electrão, não critico as suas opções.
    Fez com certeza o que achou que era melhor para a sua casa e contra isso não há ninguém que o possa criticar.
    O que não entendo é a razão e ou a classificação dos certificados energéticos.
    A minha ideia sobre estes certificados era o de premiarem a eficácia energética.
    Comparando coisas dificeis de comparar, mas os certificados fazem isso mesmo ao classificar edificios vamos tentar comparar duas casas, a sua e a minha se não se importar.
    Não quero com isto estar a querer dizer que a minha é melhor que a sua... não é esse o motivo :-)
    Eu gosto da minha e com certeza o electrão gosta da sua.
    Aceita o desafio?
  19.  # 40
    Colocado por: electraoDo meu lado, posso lhe garantir que isso não aconteceu
    É claro que estava na brincadeira, não podemos levar tudo a sério.. :)
0.0227 seg. NEW
