Colocado por: Rodri12
A minha só terá painéis e um recuperador de calor, não tem solução para arrefecimento mecânico
Colocado por: Rodri12O electrão para ter essa avaliação teve que fazer um grande investimento na parte térmica da casa
Colocado por: LuisPereiraNão sei bem o que poderia fazer para melhorar, pelo menos para melhorar de um B- para um A+
Colocado por: electrao
é uma vulgar solução de parede dupla com isolamento XPS 6cm... combinado com isolamento do pavimento, boa caixilharia, etc....
mas poderão verificar os pormenores no certificado.
costuma estar descrito nas secções das "Propostas de Medidas de Melhoria" e "Conjunto de Medidas de Melhoria"
Colocado por: pipocas4A proposta de melhoria do meu apartamento (D), contempla paineis solares mas mesmo que os colocasse não alteraria o resultado.
Embora não perceba muito bem este certificado devido aos termos técnicos, dá para perceber que como tenho o sótão aberto para o piso inferior, não é muito bom em termos energéticos. (mas fica tão giro)
Colocado por: LuisPereiraGostava de ver uma casa recente com um A+
Tenho aqui vários CE's emitidos com essa Classificação.
Moradias Perfeitamente Normais.
Basta terem bom isolamento Térmico, cumprirem o regulamento, e terem Aquecimento + AQS a partir de Biomassa.
Colocado por: pipocas4Fernando o que é isso do AQS?
Colocado por: Rodri12grande investimento na parte térmica da casa
Colocado por: ktm333
Um grande investimento no "bolso" do técnico também deve funcionar..
Água Quente Solar :)
EDITADO - Água Quente Sanitária
Conforme falado durante a vistoria para a certificação, entendemos ter tomado todas as medidas para melhorar o desempenho energético da moradia, nomeadamente:
- Climatização por piso radiante;
- Climatização e AQS servida por um termoacumulador de 500l (sistema first-in first-out);
- Termoacumulador apoiado por 3 painéis solares de 2.6m2 cada (7.8m2 no total);
- Apoio ao sistema de climatização e AQS através de uma bomba de calor de 16kW;
- Caixilharia em alumínio com rutura térmica com vidros duplos 8mm + caixa de ar 16mm + 55.1mm;
- Isolamento adicional do pavimento através das placas com saliências em poliestireno expandido com uma camada de proteção da superfície adicional em poliestireno termomoldado para aplicação do tubo do piso radiante;
- Isolamento de todos os circuitos das águas (fria, quente, retorno e toalheiros-radiadores);
- Todas as casas de banho têm ventilação para renovação do ar.
Colocado por: LuisPereiraDo que depreendo pelo seu post é de que a sua certificação energética é a mais elevada possivel porque instalou diversos equipamentos e não tanto a ver com isolamento, certo?
Colocado por: electraoDo meu lado, posso lhe garantir que isso não aconteceu
