Colocado por: ANdieselO meu foi carregado com a "bilha" e dois manómetros com um tubo ligado à unidade exterior e com as unidades interiores ligadas
Colocado por: ANdieselAssim, não foi "pesado". Sendo inverter, pode-se dizer que o procedimento foi mal feito
Colocado por: jorgealvesquase todas as maquinas de climatização com mais de 10anos usam R22, desde o dia 1 que este gás somente pode ser recolhido e enviado para abate em centros autorizados,
Colocado por: jorgealvesisto é feito som,ente para control,
Colocado por: jorgealvesa única correcta e nas maquinas inverter é mesmo a unica forma de carrega-las.
Colocado por: jorgealvesprimeiro recolhe-se o gás para uma garrafa e pesando-se para saber quanto tinha, depois é reintroduzido na quantidade correcta para a instalação
Colocado por: ktm333Primeiro pesa-se a bilha com o gás, sem mexer em nada.. Depois tira-se o gás do equipamento para a bilha(que se tinha pesado antes), e volta-se a pesar(depois de tirar o gás do equipamento) para saber quanto tinha, depois e só voltar a introduzir o peso correto(no equipamento)..mais simples, colocas a garrafa em cima da balança, colocas o mostrador a zero e ela conta somente o que recolhes, simples,
Colocado por: ktm333Quanto a isto não sei, só mexi em frigorificos e arcas, é identico mas tem algumas diferenças, AC's foi só um, e mal deu para aprender..
Colocado por: ANdieselO equipamento será sempre uma máquina de aspeto semelhante a essa e nunca uma bilha com manometros, certo?
Colocado por: ANdieselnuma próxima recarga
Colocado por: jorgealvesmais simples, colocas a garrafa em cima da balança, colocas o mostrador a zero e ela conta somente o que recolhes, simples,a balança que usavamos por acaso dava para fazer isso, mas pensei que algumas não dessem..
Colocado por: jorgealvesé rigorosamente igual, somente mudam os gases e as quantidades usadas, um frigorífico ou arca leva 150grs a 300grs de gás R600 ou outro e um ac leva 750grs a 18kgs de R410.
Colocado por: ktm333a diferença dos AC's é que também "fazem" calor
Colocado por: jorgealvesa unica diferença é que existe uma válvula que faz a troca do "aquecedor"(condensador) com o "arrefecedor"(evaporador), o resto do circuito frigorífico é rigorosamente igual, mesmo nos grandes cjillers de 1000Kw´s é a mesma coisa só que levan 240kgs de gás e compressores de parafuso ou duplo parafuso, agora até já existem uns de levitação magnética.
Colocado por: brunosrNa segunda visita, fez um varrimento com azoto e repôs o refrigerante no aparelho.
Colocado por: brunosrJá não sei o que pensar... Alguém me pode indicar um caminho? Será falta de potência do aparelho para este espaço?
O Azoto costuma ser usado para detetar fugas..
Colocado por: ktm333Não será antes problema do técnico?
Colocado por: brunosrSerá falta de potência do aparelho para este espaço?
Colocado por: eu
pergunta: isso acontece com todas as portas para outras divisões fechadas ?
Colocado por: treker666Se consegue fazer medições na sala ao nivel do solo, faça igualmente junto à saída do aparelho e veja qual o valor.
