    Colocado por: asgrandeJá agora, qual a melhor maneira de impermeabilizar a laje da cave?
    Tela de pvc entre o betão de limpeza e o betao.
  2.  # 182
    Uma cave em betão como na foto #152, isolada só com tela líquida (e eventualmente com dreno) fica bem isolada? Isto é, não precisa de tela pitonada com manta?
  3.  # 183
    Colocado por: PandRUma cave em betão como na foto #152, isolada só com tela líquida (e eventualmente com dreno) fica bem isolada? Isto é, não precisa de tela pitonada com manta?
    A tela pitonada serve para proteger a impermeabilizacao.
    Dentro das "telas liquidas" são de que base: acrílica, ou de poliuretano?
    • r.v
    • 21 setembro 2015
     # 184
    a impermeabilização é feita com cersite 2-1. um balde de cimento 2 de areia fina.3 demãos de agua com cimento.depois de seco leva tres demãos de imperkot l. 10cm de brita em toda volta da cave.dreno ue uma camada de brita por cima. tela pitonata desde a laje a viga de fundação a drobrar até a terra firme.novamente brita, dreno, brita e manta giotextel. no interior é feito um dreno em todo o perimetro com escuamento para posso com bomba ou se possivel drenagem natural.
  4.  # 185
    Caro ppaqueta, não sei precisar. Que diferenças existem entre as 2?
    A utilização da tela pitonada é, ou não, imprescindível?
    Esqueci-me ainda de referir que no caso que vi as paredes da cave serão em betão, caixa de ar e tijolo.
    De referir ainda que a cave assenta numa laje de 40cm de betão.
  5.  # 186
    Colocado por: PandRCaro ppaqueta, não sei precisar. Que diferenças existem entre as 2?
    As diferenças tem a ver com a capacidade de dilatação, as acrílicas muito limitadas comparativamente.
    As de poliuretano tem uma maior durabilidade pois a evaporação dos polímeros elásticos é mais demorada.
    Contra as duas: níveis de humidade do betão que evaporando podem apodrecer as pinturas.
    Lâmina drenante, tem outras funções que não dê impermeabilização: protecção + drenagem.
    Recomendo sempre com geotextil.
  6.  # 187
    Colocado por: r.va impermeabilização é feita com cersite 2-1. um balde de cimento 2 de areia fina.3 demãos de agua com cimento.depois de seco leva tres demãos de imperkot l. 10cm de brita em toda volta da cave.dreno ue uma camada de brita por cima. tela pitonata desde a laje a viga de fundação a drobrar até a terra firme.novamente brita, dreno, brita e manta giotextel. no interior é feito um dreno em todo o perimetro com escuamento para posso com bomba ou se possivel drenagem natural.
    em cima do imperkote, devia levar pelo menos uma tela asfaltica com armadura, e depois então a tela pitonada.
    Concordam com este comentário: ppaqueta
    • r.v
    • 22 setembro 2015
     # 188
    claro que sim.mas ainda nao vi nenhum projeto a marcar tela asfaltica.só aplico o que marca no projeto.os propriatarios não querem pagar mais paciencia. mas digo que ainda não teve problemas alguns.mas há ai um um produto pulverizável preto bom para aplicar em muros enterrados.
  7.  # 189
    Desculpem a meter-me na conversa, mas para o terraço ficar transitável não necessita de colocar cerâmica, existem produtos como borrachas liquidas que aplicadas com malha de fibra de vidro permitem ser pisadas, duráveis e resolvem os problemas de humidade... Existe uma produto EcoElast400, que é vendido pela empresa EcoSolutions, é um produto disponível em Várias cores e que já lhe dá o acabamento final. Fica aqui o link de facebook da empresa:.
    • r.v
    • 24 setembro 2015
     # 190
    hum.duvido.basta levar uma pequena pedra numa bota de trabalho e está logo a impermeabilização furada
  8.  # 191
    Colocado por: luisvalenteDesculpem a meter-me na conversa, mas para o terraço ficar transitável não necessita de colocar cerâmica, existem produtos como borrachas liquidas que aplicadas com malha de fibra de vidro permitem ser pisadas, duráveis e resolvem os problemas de humidade...
    Parece interessante.
    Pode colocar aqui as fichas técnicas e as certificações? E exemplos de obras executadas em Portugal?
    • smart
    • 2 dezembro 2015 editado
     # 192
    E nao seria melhor impermeabilizar as paredes da cave com um impermeabilizzante de base cimenticia chamado masterseal 550 da basf, que e aplicado em impermeabilização de depositos de agua, com boa resistencia a fissuracao em vez de aplicar primarios betuminosos quue muitas vezes nos fazem crer que sao impermeabilizantes.....alem disso parece ser o mais barato do mercado......na casa dos 3euros.......
  9.  # 193
    Colocado por: smartE nao seria melhor impermeabilizar as paredes da cave com um impermeabilizzante de base cimenticia chamado masterseal 550 da basf, que e aplicado em impermeabilização de depositos de agua, com boa resistencia a fissuracao em vez de aplicar primarios betuminosos quue muitas vezes nos fazem crer que sao impermeabilizantes.....alem disso parece ser o mais barato do mercado......na casa dos 3euros.......
    E será possível revestir as paredes da cave que sofrem de capilaridade até 1,20 com masterseal 550 da basf?
    Qual o aspeto final?
    obrigada.
  10.  # 194
    Colocado por: PandRDe referir ainda que a cave assenta numa laje de 40cm de betão.
    meta lá o projeto de estabilidade para ver sff
  11.  # 195
    Colocado por: luisvalenteExiste uma produto EcoElast400, que é vendido pela empresa EcoSolutions, é um produto disponível em Várias cores e que já lhe dá o acabamento final. Fica aqui o link de facebook da empresa:.
    não resulta!!
  12.  # 196
    simples, querem ser enganados o empreiteiro aplica imperkote, e diz que é a impermeabilização, errado, é um primário para aplicar antes da tela. essa sim é a impermeabilização. duas telas cruzadas, não vale a pena estar a referir marcas. Ou então aplica uma membrana de natureza asfáltica, protegida..
  13.  # 197
    São opções, eu usei o da cin nas minhas paredes enterrada, é usado na impermeabilização de reservatórios de água.
  14.  # 198
    Colocado por: Bricoleiro
    Sim, ou melhor terraço nem é o melhor nome para aquilo, é uma divisão que fica saída do resto da casa e em cima a placa é nua só com as paredes mais elevadas e esgoto para a caleira. Um género de pequena varanda ao nível do telhado que não fica acessível. O chão dessa placa tem uma tinta elástica de cor cinzenta.
    Colocado por: ppaqueta
    Que fissurou na ligação perimetral e a água entra dentro da caixa de ar e escorre até à viga...penso eu de que.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bricoleiro
    Posso por foto do local onde isso acontece mas para ver a água só quando chove muito.
    Então cá vai, hoje fui lá a cima ao telhado ver como estava e limpar...
  15.  # 199
    Outra
  16.  # 200
    Lado contrário
0.0222 seg. NEW
