    Colocado por: fernandoFerreiraolha aí uma ponte térmica não tratada....
    Isto era o interior, a correção foi feita pelo exterior, ainda estrava-mos no inicio da moda da correção das pontes térmicas.
    Colocado por: fernandoFerreirae esse ferro assim faz muito pouco
    Sim é verdade mas é sempre melhor que nada, temos que ir introduzindo melhorias um bocadinho de cada vez
  2.  # 682
    com este no tenho essa sorte, só bebem leite achocolatados, compal e agua :) pelo mesmos nos dias que eu fui era assim :)
  3.  # 683
    Ó Dias, as caricas das mines são de metal, aquilo em dias de trovoada é um risco do caraças.
    Mal por mal aquelas tampinhas vermelhas das garrafas do tintol
    Concordam com este comentário: Mk Pt, nelson__ricardo
  4.  # 684
    Colocado por: nelson__ricardocom este no tenho essa sorte, só bebem leite achocolatados, compal e agua
    Tá fo... (pinado) com trolhas assim isso vai cair tudo antes de chegar à cobertura.
  5.  # 685
    ze as das garrafas nao dao sao muito baixas
    tem que ser destas
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
  6.  # 686
    Ponha das brumelhas, se tiver a mais dá tb para fazer cogumelos na pontas dos varões
  7.  # 687
    Colocado por: nelson__ricardocom este no tenho essa sorte, só bebem leite achocolatados, compal e agua :) pelo mesmos nos dias que eu fui era assim :)
    O problema está ai. Compre uma grade de minis como incentivo e diga que tem de meter os espaçadores ou não há cerveja, lol
    Concordam com este comentário: zedasilva, nelson__ricardo
  8.  # 688
    um eles já se ofereceu para levar um garrafao de agua porque um nao gosta da agua da companhia
  9.  # 689
    água? nesta fase da obra?
    Isso ainda lhe vai enferrujar o ferro todo.
    Concordam com este comentário: Dj_C
  10.  # 690
    é por isso que ja está um pouco enferrujado
  11.  # 691
    Nao precisa de caixas de 30 penso eu. Qual é a largura da lamina 45?
  12.  # 692
    Se for de 55 mesmo assim penso que dá caixas de 25. Já tem a empresa para instalar os estores?
  13.  # 693
    é chave na mao nao sei qual a lamina
    Fornecimento e aplicação de estores lacados da marca "super".
    Fornecimento e colocação de motores Marca fera
    a questao prende-se onde colocar se à face interior e fico so com o isolamento da caixa ou à parede exterior e fico com mais isolamento no interior da moradia
  14.  # 694
    Mas porquê não muda para uma caixande 25... estamos a executar uma moradia no Algarve com vaos de 3.5 e leva caixa de 25. Se não der para alterar acerte a caixa por dentro. E faz a compensação do com o EPS... tem um ponto desfavorável é as pontes termicas. Mas encher a parede por dentro com 5 também tem as suas desvantagens. Fale com o homem dos estores ele que venha à obra.
  15.  # 695
    À sempre formas de dar a volta à questão...
  16.  # 696
    a caixa depois vamos ver se a de 25 vai chegar
    a minha ideia era algo assim e se der a de 25 ainda melhor
  17.  # 697
    Mas quer colocar os 5 cm de xps no interior porquê ? Qual é o acabamento interior. ..gesso projetado ou Gesso cartonado ?
  18.  # 698
    o acabamento vai ser acabamento mecafino do tipo SIVAL
    isso era para ter mais isolamento da caixa de estores para o interior da habitação visto ser um ponto critico ela só ter 3cm de isolamento e no resto tenho bloco termico +10cm eps
  19.  # 699
    Mas não necessita de colocar xps pelo interior. Pois a caixa ja vai ser isolada pelo exterior com Eps por foram nao têm mais problemas. Nao sei se me fiz entender. O mesmo isolamento que vai levar no bloco. O sistema de capoto.
  20.  # 700
    Colocado por: nelson__ricardoou à parede exterior e fico com mais isolamento no interior da moradia
    esta é a melhor solução
    Concordam com este comentário: Extravagancia, nelson__ricardo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
0.0262 seg. NEW
