    Sim já vi. Não consegue encastrar a vigota se não ficar os aços à vista. Pois se as vigas de apoio forem rasas isto é as vigota de Betão trabalha ao nível da viga de apoio. Como tem a armadura da viga não consegue encastrar logo tem que ter os aços à vista.
  2.  # 782
    É da forma como estou a dizer. Vou fazer um desenho e publico.
  3.  # 783
    sao mesmo rasas, tem mesmos de ser
  4.  # 784
    na parede da garagem para a sala acho que nao é rasa
    as por cima das portas tem que ser raa porque elas tem 2,40+0,3 caixa de estore e o pé direito sao 2,70
    se a viga vier para baixo tenho de reduzir as portas para 2,2
  5.  # 785
    se as vigas dessa laje são as que enviou à pouco são todas rasas. se tiver o projeto de estabilidade da laje e quiser partilhar que vemos se são todas rasas ou não. as que enviou são todas rasas.
  6.  # 786
    lage teto res do chao
  7.  # 787
    lage teto 1º andar
  8.  # 788
    Tentei alterar um desenho.. mas a base é essa se não não funciona. mas mostre isso ao seu engenheiro que executou o projeto.
    • m.arq
    • 26 fevereiro 2016
     # 789
    Colocado por: nelson__ricardolage res do chao
    Lage do 1ºandar?
  9.  # 790
    sim lage de teto do res do chão
  10.  # 791
    Entendeu a imagem que postei Nelson_ricardo
    • m.arq
    • 26 fevereiro 2016
     # 792
    Colocado por: nelson__ricardosim lage de teto do res do chão
    Ok! nelson sempre critiquei esses 2 degraus inseridos nessa lage.Tudo se resolve.
    Cmps!
  11.  # 793
    esse degrau são escondidos pelo teto falso
  12.  # 794
    Colocado por: David_Santosmas mostre isso ao seu engenheiro que executou o projeto.
    Você é engenheiro?
    Concordam com este comentário: David_Santos
  13.  # 795
    Não sou. Mas acha que está alguma coisa mal. Pronuncie se
  14.  # 796
    Não vejo outra forma de execução... mas tiver uma solução agradeço. Assim partilhamos.
    • m.arq
    • 26 fevereiro 2016
     # 797
    Colocado por: nelson__ricardoesse degrau são escondidos pelo teto falso
    Uma facada na lage. Tudo se resolve.
    Cmps!
  15.  # 798
    Colocado por: David_SantosNão sou. Mas acha que está alguma coisa mal. Pronuncie se
    Se não é engenheiro, se não está habilitado para exercer engenharia, deveria abster-se de dar soluções técnicas que só os engenheiros poderão dar.
    Aquilo que sugeriu, é o que toda a gente faz, alguns engenheiros incluídos, mas ninguém ainda demonstrou que é possível de executar, pelo menos neste forum eu sempre que vejo essa solução, peço o pormenor do projecto e ainda ninguém me mostrou.
    Os documentos de homologação de todas as lajes aligeiradas que conheço exigem um apoio da vigota com pelo menos 10cm, e até prova em contrário, nas minhas obras, não prescindo desse apoio.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt, jorgealves, DM
  16.  # 799
    Desculpe... você é engenheiro? Então o que conta para si é o betao da vigota entrar dentro da viga. Sabe que as vigotas são constituídas por varoes de aço submetidos a pré esforço no fundo sao os varões de aço que suportam as vigotas. Não é necessário haver apoio do Betão, pois o aço entra dentro da armadura. E ainda dois ferros de ligação para ajudar ao apoio.
  17.  # 800
    Como demonstra a imagem publicada por mim.
0.0451 seg. NEW
