  1. Colocado por: callinasSim é mais barato. Tirando isso, tens de ir para epoxy ou similares que não ficam nada barata.
    Queria uma coisa antiderrapante....
  2. Colocado por: MikeMelga
    E vocês sempre a dar-lhe com o raio dos epoxy's, arre.
    Influência dos arquitectos
  3. Colocado por: nandogoncaQueria uma coisa antiderrapante....
    tapete
    Até isto é melhor que epoxy :)
    Concordam com este comentário: tozepalma
  4. Colocado por: nandogoncao facto de a minha MLR da siemens que era bitermica( gastava água quente do painel apenas quando necessitava), ter avariado e ter optado por uma com apenas uma entrada de água. Mantive a MLR a gastar apenas água do depósito dos painéis o que faz que em cada lavagem lá vão cerca de 50litros de água quentinha para o galheiro...
    Nando, sabe porque razão a sua MLR bitérmica avariou? Esta, não era relativamente recente?
    Porque optou por comprar outra com apenas uma entrada de água? Colocou uma torneira termostática?
  5. Colocado por: nandogoncaBoas. Tenho uma garagem para acabar o chão. Será para estacionar o carro e fazer algumas bricolas, algumas delas utilizando máquina de soldar. Queria evitar mosaico no chão. Estava a pensar em pintar o chão, mas por causa da utilização de máquina de soldar e rebarbadora tenho medo que depois fique todo estragado. Alguém com experiência nestas tintas, ou outra solução que seja resistente para a garagem?
    Também nao percebo muito da poda , mas experimente dar uma vista d'olhos neste link que lhe deixo, pode ser que ajude a chegar a alguma conclusão;
    http://www.dicasconstrucoes.com.br/tipos-de-pisos-para-garagem/
    Cumpts
  6. Colocado por: agosto07
    Foi os rolamentos que deram a alma ao criador. E depois a siemens optou por colocar uma cuba selada impossibilitando substituição dos rolamentos. A opção de comprar outra máquina deve-se unicamente ao facto desta dar para trocar os rolamentos é da marca gorege.
  7. Colocado por: nandogonca
    Hoje em dia já se consegue colocar rolamentos mesmo nas máquinas com a Cuba selada.
    O trabalho que dá é bem maior que as máquinas com a Cuba dividida ao meio.
    Não deixa de ser bricolage cortar com uma rebarbadora muito certinho e depois colocar uns 20-30 parafusos em toda a volta, levando sempre um borracha na união das duas metades para ajudar na Vedacao.
    • d33p
    • 13 julho 2016
    obrigado pela iniciativa, existe algum post onde esteja uma lista detalhada dos valores envolvidos?
  8. Boa noite, está bem relatado e com fotos, obrigado, assim pude tirar dúvidas para a minha futura casa.
    Pelo que vi é só dores de cabeça... contratamos alguém que parece profissional... mas muitos tem sete artes, fazem de tudo e no fundo não sabem nada.
    Vou acompanhando o tópico, desejo saúde para usufruir e força de vontade para acabar ...
    Reparei que fez só uma parede de 29cm com capoto por fora, a nível térmico ficou bom, mas por dentro como não colocou lã de rocha nem fez outra parede... em termos acústico.. qual a sua opinião ?
    No início do primeiro tópico fez o ripado em cimento, agora nos anexos colocou ripa, porque não fez o mesmo na casa?
  9. Colocado por: ricardo33020
    Pois não dava. Antes de desistir ainda levei a cuba a uma loja de reparação e além de não ser possível junta-la, o sítio onde estava o rolamento tinha alargado, devido ao rolamento rodar no plástico
  10. Colocado por: d33pobrigado pela iniciativa, existe algum post onde esteja uma lista detalhada dos valores envolvidos?
    Esta publicado nos tópicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: d33p
  11. Colocado por: zinnaBoa noite, está bem relatado e com fotos, obrigado, assim pude tirar dúvidas para a minha futura casa.
    Em termos térmicos, no inverso 5*. No verão estou à uma semana a experimentar abrir as janelas à noite com redes mosquiteira e a casa anda nos 23 a 25.
    Acusticamente falando as paredes portam-se bem, sinto as vezes barulho devido a caixilharia.
    Coloquei ripado em galvanizado, que assim tornou-se mais fácil para mim aplicar as telhas e ripado.
  12. Diz que ouve barulho devido a caixilharia... devido a quê?????
    Pelo que vi nas fotos colocou caixilharia em PVC, pode ser do calor .... nas janelas mais expostas ao sol?? Será?
    Já agora o Xps que colocou debaixo das soleiras ... é a primeira vez que vejo, mas não sofreu oscilação nas janelas ???
    Mas vi o que o AXN colocou :
    http://www.beck-heun.de/Systemkomponenten.1079.0.html
    pena não existir em Portugal, mas a sua caixa ficou bem isolada.
  13. Colocado por: zinnaDiz que ouve barulho devido a caixilharia... devido a quê?????
    O problema é nas portas janelas em que as ferragens não conseguem fazer com que as borrachas encostem totalmente ao caixilho... nas janelas de 1,4 de altura isso já não acontece.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Enf1
  14. E o que diz o serralheiro??
  15. Olá Nando,
    Não há novidades por aqui? Já falta tão pouco... :)
  16. Colocado por: Jorge_GonçalvesOlá Nando,
    A casa esta a comportar-se bem, ando agora de volta dos anexos. Ainda hoje estive a assentar os rodapes. Tenho feito nuitas coisas, mas tenho andado desleixado a deixar aqui a info com fotos...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorge_Gonçalves, void
  17. Colocado por: nandogoncaO problema é nas portas janelas em que as ferragens não conseguem fazer com que as borrachas encostem totalmente ao caixilho... nas janelas de 1,4 de altura isso já não acontece.
    Pontos de fecho insuficientes.
  18. Boas tardes. Depois de 4 anos na casa e verificado que não necessito, por agora, da instalação de ac, queria arranjar uma solução para os tubos que se encontram no exterior. A ideia é dessimular os mesmos, mas de forma a serem aproveitados caso sejam necessários.
  19. o ideal é embutir uma caixa no ETICS e embeber isso tudo deixando somente umas pontas com 20 com nos cobres, outra solução menos apelativa é cortar os tubos plasticos rente e dobrar os cobres uns contra os outros e tapar com uma tampa metalica ou plastica .
0.0428 seg. NEW
