    então já acendeu o recuperador????
  2.  # 102
    Bom dia,
    Colocado por: fsilva106então já acendeu o recuperador????
    Ainda não o acendi, queria primeiro retirar a lã de rocha mas é difícil encontrar a fibra de sisal para isolar. O mais provável é acendê-lo sem ter a obra concluída. Depois dou noticias. Obrigado pelo apoio
  3.  # 103
    O sisal compra-se baratíssimo em qualquer drogaria à moda antiga... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  4.  # 104
    Boas,
    O problema e que as drogarias à moda antiga por aqui fecharam quase todas e a única que se encontra aberta não tem. Depois de muito procurar sem encontrar liguei para o "sitiodaslareiras" e um sr. muito simpático disse-me para comprar cortar e desenleá-la :)
    Este fim de semana vamos ter obra :)
    Colocado por: ClioIIO sisal compra-se baratíssimo em qualquer drogaria à moda antiga... :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila
    Boa noite,
    Vamos ao relatório do fim de semana, onde foi retirada a lã de rocha que isolava a conduta de fumos e aplicado o gesso com sisal.
    Foto 1: O inicio da limpeza
  6.  # 106
    Foto 2:
    • Sheila
    • 15 novembro 2016 editado
     # 107
    Foto 3: A corda de sisal parcialmente desfiada
  7.  # 108
    Foto 4: A corda de sisal desfiada e preoparada
  8.  # 109
    Foto 5: Inicio da mistura o gesso
    • Sheila
     # 110
    Foto 6: O sisal e o gesso a serem aplicados (tivemos que colocar ma rede para não cair tudo para a hotte)
  9.  # 111
    Foto 7: A conduta de fumos e de distribuição de ar envoltas em sisal com gesso
  10.  # 112
    Foto 7: outra perspectiva da obra :)
  11.  # 113
    Foto 9: Não resisti à tentação e devolvi ao recuperador o seu "brilho" original. Não percebo como é que dão tanto dinheiro por um equipamento para depois não o estimarem.
  12.  # 114
    Agora falta testar.
    Obrigado a todos
  13.  # 115
    E o ventilador lá fora a insuflar ar? Já está ou vai esperar para depois?
  14.  # 116
    Vou verificar como se comporta antes de colocar (ou não) o ventilador a instalar ar de fora.
    Depois publico as novidades.
    parabens Sheila
  16.  # 118
    A mim o que me chateia mesmo è as vezes mandar fazer coisas por "profissionais" e no final tem que vir uma pessoa que nunca fez conseguir fazer melhor,,ja me aconteceu tantas vezes que ate tenho medo de pedir orçamentos!
    Concordam com este comentário: barreira
  17.  # 119
    Desculpem mas se me permitem....Na minha opinião há que colocar o aparelho a não fazer fumo.Este aparelho não tem carter de origem.Se o tem alguem o fez.Se tem carter...parece que sim,o espaço entre o aparelho e o carter é muito pequeno e não tem ,pelo que se vê ,entrada de ar nem poderá ter com facilidade.Assim sendo o Aspirador estará sempre em carga e não consegue fazer aspiração decente.Isto vai provocar temperaturas muito elevadas,porque pouco ar e como tal,fará a carbonização do pó....que irá sair nas grelhas.Pouco ar e muito quente.As entradas na sala vão provocar o arrefecimento da mesma.De facto a selagem ....não parece estar conforme.Tendo carter e extraindo directamente do mesmo ...vai criar uma depressão tal,que qualquer junta que esteja "menos competente" deixará passar algum fumo,o que vai agravar o problema ainda mais.
  18.  # 120
    Eu sempre imagino este esquema como lógico, mas seria interessante ler as vossas reações:
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
0.0185 seg. NEW
