    Caros Foristas,
    Alguém sabe como se pode evitar as paredes escuras por cima da porta dos fornos a lenha.
    Terá haver com a porta ser ou não embutida?como nas imagens?
    http://imageshack.com/a/img842/8441/2x50.jpg
    Porta ao nível da parede
    http://imageshack.com/a/img842/8135/7fwz.jpg
    epáh , o preto faz parte "!
    Concordam com este comentário: simadyn
    rafaelisidoro
    Só que não dá mesmo, para ficar assim.
    http://imageshack.com/a/img836/9807/m9sd.jpg
    Quando se pretende ter algo do género
    http://imageshack.com/a/img843/1466/ow1k.jpg
      damned
    • 17 abril 2014 editado
    Existindo fuga de fumos pela porta vai ter sempre esse problema. Tem a ver com a construção do forno e qualidade deste.
    Pode fazer duas coisas, melhorar a extração de fumos (chamine) e ver se é possível melhorar a porta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino
    eu penso que defuma sempre a parede , pelo menos tinha um forna centenario em pedra e tudo e o problema era o mesmo e os antigos faziam coisas bem feitas , de facto esse pode defumar mais pela estectica mas será sempre uma zona preta por cima da boca .
    damned
    Então é isso que têm que ser feito bem haja.
    rafaelisidoro
    Parece-me então que haverá sempre essa possibilidade, ter uma parede defumada.
    Obrigado pelas dicas
    mas o seu tem chamine dentro do forno? ha alguns que o fumo sai pela porta pq nao tem chamine simplesmente :)
    Para facilitar a limpeza meta um hidrofugante nos tijolos com eles limpos!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ljm1
    Colocado por: dedaomas o seu tem chamine dentro do forno? ha alguns que o fumo sai pela porta pq nao tem chamine simplesmente :)
    fornos com chaminés internas , isso existe ? por acaso nunca vi nenhum .
    rafaelisidoro
    Também nunca vi e nem ouvi falar!
    hehe ta boa... :) eu quando comprei o meu tambem vi muitos sem chaminé.. mas entao o fumo sai pela porta??
    o meu tem chamine, quando está quente fecha-se!
    com um caneco ... é mais moderno este lol olhe realmente deve funcionar melhor .
    dedao
    Consigo visualizar um forno com chaminé. O que me causa alguma perplexidade é saber, se consome mais lenha (ou não) e se demora mais tempo a aquecer!
    Estou certa ou estou errada?
    para haver combustão tem de haver entrada e saída de ar na mesma proporção, logo a meu ver deve funcionar da mesma forma, a chaminé no meu nao está no ponto mais alto mas sim antes da porta. simplesmente nao tenho fumo pela porta. quando está quente fecho a chaminé e a porta. na altura até me fez e confusão saber que os outros nao tinham chaminé :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maria rodrigues
    maria rodrigues
    (...) se consome mais lenha (ou não) e se demora mais tempo a aquecer!
    Pode confirmar, sim ou não?...
    ficou meio implícito, mas o que quis dizer é que penso ser igual :-)
    mas nao tenho como confirmar
    Colocado por: chirinoAlguém sabe como se pode evitar as paredes escuras por cima da porta dos fornos a lenha.
    Eu sei !
    Mande aí uma fotografia do seu forno que eu lhe ensino como fazer e nada tem a ver com essas fotos que andam por aí ... Nenhuma presta !
    Mande para [email protected]
    Tenho muitos instalados dentro de casa e sem fumos obviamente ( Atenção que eu não vendo fornos... Isso foi desporto do passado )
    Ainda fiz uns fornos em serie, e não há fumo para fora !
    Nota:
    As portas de abrir que por aí se vendem não prestam ... Não há um forno que preste bom fabricado em Portugal !
    A não ser feito artesanalmente que é o que eu aconselho a fazerem .
    Colocado por: maria rodriguesConsigo visualizar um forno com chaminé. O que me causa alguma perplexidade é saber, se consome mais lenha (ou não) e se demora mais tempo a aquecer!
    Errada ! A chaminé pelo interior deve ter um controlo para a lenha arder mais depressa ou não ! Se não tiver chaminés tem que ter a porta aberta e como controla neste caso ?
    Mas nem uma nem outra prestam... Se quiserem fazer um bom forno tem que ser apenas de uma maneira... Depois eu explico porquê !
    Colocado por: dedaoquando está quente fecho a chaminé e a porta. na altura até me fez e confusão saber que os outros nao tinham chaminé :-)
    O seu é bom se tiver registo ... Ou então faz como disse controla com a entrada de ar da porta, mas se tem porta de abrir lateralmente não é grande coisa ! Mas é melhor que todos os outros que andam por aí !
    • matrix
    • 19 abril 2014 editado
     # 18
    Não é tão simples assim, mas fica aqui um exemplo de como executar um forno com chaminé, com registo ou sem registo.
    Concordam com este comentário: dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino, treker666, maria rodrigues, 1976
  17.  # 19
    Colocado por: matrixNão é tão simples assim, mas fica aqui um exemplo de como executar um forno com chaminé, com registo ou sem registo.
    É isso mesmo... Só falta uma alteração ...
    Esta:
    O vão da porta que sobressai tem que ser um pouco mais largo para poder funciona como eu digo...
    Assim com a porta colocada mas fora. até funciona bem nos dias de vento é dá para ter brasa continua sempre à porta, se quiser ter o forno ligado por muitas horas.
    Alterei também a asa , porque assim tem afinação pois dobra mais ou menos a asa para ficar mais ou menos na perpendicular .
  18.  # 20
    Bem, se não mandou a foto do seu forno é porque possivelmente não leu ou ainda não fez o forno...
    Assim fica aqui um desenho com corte e tudo... Feito por mim nos tempos em que eu tinha mão para desenhar ( Há 30 anos +/-) ... Hoje já só vai por computador !
    Sendo :
    A : parte refractária do Forno !
    C : Pre-isolamento em argila expandida (Leca com cimento)
    D: Isolamento em Lã de rocha
    B: Cobertura do conjunto
    Nota ... Pode não colocar a leca e lã de rocha e colocar apenas lã cerâmica (branca)
    Por baixo pode levar um isolamento rígido que aguenta 1.000 º
    E Já agora um forno desse desenho em instalação assim meio "albardada"
    Mas hoje a net está cheia de Fornos por aí ... Há 30 anos tínhamos muito trabalho para aprender como fazer e o "copianço" tinha que ser fora de Portugal !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino, 1976
0.0243 seg. NEW
