    A pedido de várias famílias …
    Concordam com este comentário: jorgealves, Anonimo18072022B, GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok
    Porque prever padieira e contrapadieiras?
    As alvenarias, assim como qualquer estrutura, estão sujeitas ao esforço de cisalhamento. Na zona dos vãos, esses esforços concentram-se essencialmente nos cantos das esquadrias, originando quase sempre fissuração. Para prevenir este fenomeno, é essencial a existencia de padieiras e contra padieiras devidamente dimensionadas.
    As padieiras e contra padieiras devem ser em betão devidamente armado e ter um trespasse para alem das dimensões do vão nunca inferior a 30 cm. No caso das padieiras o trespasse deve ser cerca de 1/10 da dimensão do vão. Já nas contrapadeieras deve ser pelo menos 1/5 do vão.
    Era interessante que os mais entendidos se predispusessem a comentar.
    Concordam com este comentário: jorgealves, riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, 21papaleguas, DR1982, MRK, zinna, Anonimo04102023, Joeltudor
    Muitas vezes a malta esquece-se da contrapadieira...muitas vezes para não dizer quase sempre.
    Concordam com este comentário: zedasilva, two-rok
    Colocado por: zedasilvae contrapadieiras?
    O que é isso?
    Nunca tinha sequer ouvido falar.
    Fui ver as fotos da minha...
    ... nem uma.
    Colocado por: 21papaleguas
    O que é isso?
    ... nem uma.
    ve como eu tenho razão ;) agora começa tudo a dizer que não tem na sua casa..:)
    Colocado por: 21papaleguasFui ver as fotos da minha...
    ... nem uma.
    Não se preocupe, em 99% das outras tb não leva :))
    E quem faz parede dupla com caixa-de-ar, como isola as padieiras/conrta-padieiras?
    Colocado por: SkinkxE quem faz parede dupla com caixa-de-ar, como isola as padieiras/conrta-padieiras?
    Isolar como?
    Fazer a correção da ponte térmica?
    E como faz quem tem caixa de estore?
    isola por dentro, desde que a padieira seja colocada na posição correta dentro da parede
    No caso de se aplicar caixa de estore, a padieira deverá ser executada acima da mesma. Correto?
    Colocado por: JoaoPinaE como faz quem tem caixa de estore?
    Se possível faz a padieira por cima da caixa de estore.
    Se não tiver altura, faz reforços com rede de fibra de vido nos cantos
    Concordam com este comentário: riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, amartins
    A padieira, com ou sem caixa de estores, atravessa a parede dum lado ao outro.
    Por um lado temos caixas de estores térmicas, em EPS e por aí fora. Pelo outro, por cima fazemos um lintel que deita fora todo o trabalho e despesa com a caixa de estores térmica.
    Também pode ser feito como o riscos disse, mas pouca gente tem esse cuidado. Se a parede tem 30 de largura, a padieira vai ter 30 de largura, "certinho direitinho".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo F.
    Uma coisa que poucos fazem, na coordenação de projecto, é, quando possível, trazer o talão das vigas à cota onde muitas das vezes nascem as caixas de estores. Por vezes fica ali um vazio de 5 cms que, se previsto em estabilidade, ficava tudo a bater certinho. Isto nalguns casos, claro, noutros a diferença é demasiado grande para justificar esse acréscimo na altura das vigas.
    Colocado por: SkinkxSe a parede tem 30 de largura, a padieira vai ter 30 de largura, "certinho direitinho".
    Se os nossos projetos em vez de terem aqueles pormenores tipo chapa 5, tivessem verdadeira pormenorização, as coisas talvez começassem a ser diferentes
    Colocado por: zedasilvaSe os nossos projetos em vez de terem aqueles pormenores tipo chapa 5, tivessem verdadeira pormenorização, as coisas talvez começassem a ser diferentes
    E Porque é que não têm? Isto visto por Um DO, a pergunta é, porque é que os técnicos não têm essas questões em consideração?
    Colocado por: SkinkxTambém pode ser feito como o riscos disse, mas pouca gente tem esse cuidado. Se a parede tem 30 de largura, a padieira vai ter 30 de largura, "certinho direitinho".
    esse é que tem de ser um dos cuidados a ter...á quem coloque duas vigotas...
    Colocado por: Hugo S.
    porque querem barato :)))
    Concordam com este comentário: two-rok, Keepper, José Barnabé
    Colocado por: zedasilvaNão se preocupe, em 99% das outras tb não leva :))
    Se for assim, devem estar aqui muitas de engenheiros e fiscais também.
    Ou estes 99% é só dos DO ignorantes como eu?
    Colocado por: 21papaleguasOu estes 99% é só dos DO ignorantes como eu?
    Os DO só são ignorantes porque alguns técnicos teimam em mantê-los assim. É mais fácil, não dão tanto trabalho.
    Concordam com este comentário: jorgealves, two-rok, maria rodrigues
0.0476 seg. NEW
