    Boa tarde a todos,
    Venho acompanhando o FDC há algum tempo e chegou o tempo de começar os trabalhos iniciais.
    Vou começar o tópico para transmitir e pedir muitas ajudas (a quem puder ajudar é claro), para sanar dúvidas, obter sugestões e é claro ir mostrando o andamento da obra.
    Coloco link com projeto 3D interativo para quem tiver curiosidade de como é pretendido o resultado final. É claro que este 3D não é 100% em termos de acabamento e detalhes, mas basicamente o que se pretende é o que está nele:
    3D do projeto
    Neste momento a decapagem inicial do terreno foi realizada (coloco fotos em breve) e gostaria de algumas recomendações sobre as fundações (apesar de já ter visto várias discussões aqui no FDC, ainda não cheguei em uma conclusão para a minha moradia):
    1) Desvão sanitário. Sim ou não?
    - o projeto de estabilidade não foi previsto o desvão, mas o construtor recomenda.
    2) Pelo desnível do terreno, da cota de decapagem realizada no terreno (379), será necessário "subir a casa" por volta de 1m (até por isto a questão da recomendação do desvão sugerido pelo construtor).
    - Se não existir o desvão, vou ter que encher todo o interior da implantação da casa, e ainda são aproximadamente 200 metros quadrados. O que sugerem? Alguma sugestão?
    - Há uma pequena parte da casa (casa de banho suíte/closet; orientada a norte) que vai ficar parcialmente enterrada, para ter a envolvente externa naquela área adequada ao terreno. Devo ter alguma preocupação adicional nas fundações (drenagens, etc) nesta área com as fundações?
    - Imagem da topografia original do terreno anexa.
    Qualquer sugestão é muito bem-vinda, e desde já agradeço.
    Concordam com este comentário: Djdasa, Angel Eduardo
    Algum motivo para não confiar nas decisões dos projectistas?
    Colocado por: F.Santos1) Desvão sanitário. Sim ou não?
    mas quem é responsável pelo projecto de estabilidade? o construtor? se ele disse-se que aqueles pilar está a mais tb o ia retirar?
    essas decisões já foram tomadas em projecto, não são para ser alteradas nessa fase. O construtor só tem que opinar em parte é que o projecto está errada ou omisso.
    não tem antes um 2D das plantas, esse 3D é muito bonito mas não dá para ver nada.
    Algumas imagens após o desaterro.
    ICF quem faz o projeto é quem vende o esferovite ....
    Colocado por: M.....ICF quem faz o projeto é quem vende o esferovite ....
    Não percebi vosso comentário.
    Concordam com este comentário: Angel Eduardo
    Se vai construir em ICF como fez o projeto de estabilidade ? vai encher os muros 25/30cm de betão ? claro que não.
    Não são 25/30cm. São 16cm e é claro que vai ser cheio de betão.
    Então e não tem pilares ? cumpre o regulamento ? Não cumpre por mais altas que de , isto não e a França.
    Acho melhor que tire suas próprias conclusões, já que parece perceber muito bem disto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Angel Eduardo
    Se esta bem para si esta bem para mim , foi voçê que pagou e que mandou calcular ...
    pilares 16x16cm!?
    A questão aqui é que isso não serão bem pilares, já que todo o conjunto, o IFC contribui para o desempenho estrutural... ou seja tem uma solução monobloco.. mas depois faz-me confusão os elementos perimetrais de reforço( vigas/ linteis) terem 25cm de espessura...
    Não sou eng., mas não me aparece um calculo adequado ao tipo de sistema.Parece-me subverter o proposito do sistema construtivo.
    O sistema construtivo ICF não leva pilares. A estrutura é constituída por muros em betão armado.
    Não gosto do sistema. Se dizem que o betão aramado é mau por ser um tipo de sistema de construção húmido, então o ICF nem se fala
    Colocado por: zedasilvaO sistema construtivo ICF não leva pilares. A estrutura é constituída por muros em betão armado.
    Colocado por: Pedro Barradaspilares 16x16cm!?
    Pois...
    Colocado por: Pedro BarradasPois...
    Parece que o calculo foi efetuado por um técnico que desconhece o sistema mas tb não esteve preocupado em investigar.
    Calcula-se como sempre se fez e está bom.
    Tecnicamente duvido que consiga fazer aqueles pilares, não tem espaço para conseguir armar os estribos.
    Concordam com este comentário: M.....
0.0557 seg. NEW
