      taunus
    • 11 outubro 2021 editado
    Vou mandar fazer um roupeiro com 3 portas de correr em MDF laminado branco de 16mm. Qual o intervalo de preços que julgam adequado por metro quadrado para uma estrutura deste género? No interior terá maleiro na parte superior, varão na parte intermédia e gavetas na parte inferior. Nada de muito elaborado.
    As medidas serão 3.7 x 2.6 x 0.8
    250-300m2 +iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus, pguilherme
    Colocado por: RicardoPorto250-300m2 +iva
    Devo então considerar 3.7 x 2.6 x 250 = 2 405€ (no mínimo)?
    Colocado por: taunus
    Não deve andar longe, neste momento é mais barato uma TV (ao m2) que 1 roupeiro
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, RUIOLI, rpmmsantos
    Colocado por: NTORION
    Vou comprar antes uma TV e guardo a roupa por trás :-)
    Concordam com este comentário: sisu
    + IVA.
    Colocado por: NTORIONNão deve andar longe, neste momento é mais barato uma TV (ao m2) que 1 roupeiro
    Bolas. Uma excelente perspectiva.
    Mas isso será devido ao preço da mão-de-obra?
    E um armário sem portas nem gavetas (só estantes), não será bastante mais barato?
    Sim, um closet aberto,.sem laçados nem nada, só forró de melanina e varão
      taunus
    • 13 outubro 2021 editado
    Tenho opção nos interiores em aglomerado 19mm laminado ou em MDF 19mm laminado. Qual é a melhor opção em termos de material?
    Também tenho opção entre Corrediça extração total e oculta de extração parcial!
    Colocado por: RicardoPortoSim, um closet aberto,.sem laçados nem nada, só forró de melanina e varão
    E depois mete uma calha inferior, uma calha superior, 6 rodízios, 3 placas e está feita a porta 👍
    Concordam com este comentário: Djdasa
    Colocado por: taunusTenho opção nos interiores em aglomerado 19mm laminado ou em MDF 19mm laminado. Qual é a melhor opção em termos de material?
    MDF será melhor, julgo.
    Pode ter corrediças ocultas de extracção total. Até julgo que seja o mais frequente, não?
    Isso. Não me faz muito sentido ter uma divisão para closet e depois ter portas nos roupeiros. Gavetas sim. Também já vi soluções com uns varões que estão bastante altos, com um mecanismo onde se puxa para fora/baixo até ficar acessível enquanto se pendura algo.
    Mas imagino que com estas coisas, o preço m2 seja o equivalente a 2 ou 3 TV :)
    Concordam com este comentário: NunoFCorreia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
    Quando falam em frentes em MDF referem-se lacados ou a acabamento a melamina?
  11.  # 13
    Acho que ninguém falou em lacado.
    Mas também acho que o MDF tanto pode ser lacado como laminado, o aglomerado é que não pode ser lacado, mas alguém que confirme isso.
  12.  # 14
    O meu vai ser todo em MDF, portas lacadas e melamina por dentro. Não sei se o aglomerado pode ser lacado ou não.
    • dom123
    • 17 outubro 2021 editado
     # 15
    Colocado por: taunusO meu vai ser todo em MDF, portas lacadas e melamina por dentro. Não sei se o aglomerado pode ser lacado ou não.
    Mandei fazer um em MDF hidrófobo onde foi todo lacado, 1200€
    2 portas de correr e 2 gavetões em cada lado com amortecedores...
  13.  # 16
    Não vou dizer qual o nome da empresa mas recebi há pouco tempo orçamento para um roupeiro com 260x330x60cm; portas pdf lacado (6 un.); interior melamina branco; 2 calceiros; 8 gavetas e 2 varões (100cm) - 4588,92€ + IVA.
  14.  # 17
    Colocado por: jdias85Não vou dizer qual o nome da empresa mas recebi há pouco tempo orçamento para um roupeiro com 260x330x60cm; portas pdf lacado (6 un.); interior melamina branco; 2 calceiros; 8 gavetas e 2 varões (100cm) - 4588,92€ + IVA.
    Dasse, anda tudo tolo :)
  15.  # 18
    Isso tem ouro por dentro?
    O meu é de 3.7 x 2.6 x 0.8, algumas gavetas, 2 varões, portas lacadas e vai fica for 1.850 + iva
  16.  # 19
    Tenho aqui numa obra, dois orçamentos recentes, para roupeiros, com 260x215x600cm, portas de correr, frentes em lacado branco (1200€/un e a 1700€/un), isto integrado no fornecimento de carpintarias de uma obra completa...
    * +IVA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
  17.  # 20
    Tenho um roupeiro com 240x311x62 e o valor mais alto que recebi foram 4000€+IVA.
    Mas os restantes são *significativamente* mais baixos.
    Tem de continuar a procurar. Não para raspar o fundo do tacho, mas por um valor razoável.
0.0239 seg. NEW
