  1. Colocado por: Home sweet homePretendo uma domótica simples, discreta, sem grande intervenção da minha parte depois de devidamente configurada.
    Espero daqui a 2 meses ter o meu sistema concluido, mas o meu será caseiro: placa para integrar nas caixas de derivação ou por trás dos interruptores, baseado no chip esp8266 (WiFi) que permite controlar 2 tomadas (on/off e dimmer), continuando os interruptores a funcionar, relogio integrado para configuração de alarmes, possibilidade de ligar sensores e mais uma série de funcionalidades. Quando tiver a ultima versão da board descrevo todo o funcionamento da coisa :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog, skypt, Home sweet home
  2. Colocado por: jorgealveshttp://www.hager.pt/produtos-e-catalogue/aparelhagem-mural-+-automatismos/instalacoes-inteligentes-knx/instalacoes-inteligentes-knx/76407.htm
    Caro jorgealves, ainda bem que participa neste tópico...
    Ando neste momento a tentar perceber de que forma poderei integrar o controlo do piso radiante e da VMC no sistema KNX:
    - Os termostatos hager podem ser usados para o controlo do piso? (Termostato KNX Easy com display ou Controlador ambiente KNX Easy com display)
    - Posso combinar sensores de CO2 e Humidade com a VMC e controlar o seu funcionamento com base nos dados colhidos por esses sensores?
    Em relação ao controlo do piso radiante, a Hager dispõe do actuador TX206H, que é colocado antes do colector de água quente, controlando as electrovalvulas e assim controla o fluxo de água... Mas se fosse possível faze-lo via termostatos seria muito melhor.
  3. Colocado por: RibeiroSantoso meu será caseiro: placa para integrar nas caixas de derivação ou por trás dos interruptores, baseado no chip esp8266 (WiFi)
    É Zwave?
  4. Colocado por: Home sweet homeÉ Zwave
    Software desenvolvido por mim, na board (um cliente MQTT) e o homeassistant como gestor num raspberry. Para vigilância será o raspberry com camera USB ou telemóvel android.
      skypt
    • 14 janeiro 2017
    Colocado por: RibeiroSantosSoftware desenvolvido por mim, na board (um cliente MQTT) e o homeassistant como gestor num raspberry. Para vigilância será o raspberry com camera USB ou telemóvel android.
    Interessante :-)
    Mais promenores sobre o SW & board ?
    Cuidado, o rpi e webcams costumam avariar com muito uso continuo, veja a cam original ;-)
  5. Aspecto da placa na sua fase terminal (falta soldar mais alguns componentes) :)
    A board tem e permite:
    - 2 chips: um esp8266 e outra da Silicon labs, onde o primeiro fará o trabalho WiFi e o segundo o tratamento dos inputs/outputs.
    - 2 entradas para interruptores "normais" (lâmpadas...)
    - saída de controlo para 2 dispositivos, com funções independentes, de liga/desliga e dimmer
    - relógio integrado (data e hora) que permite configurar alarmes
    - várias entradas analógicas, que permite ligar vários sensores
    - várias entradas/saídas digitais, para controlo de outros dispositivos, como por, exemplo relés
    - comunicação por Serie / I2C e SPI
    - WiFi
    - pode ser ligado tanto a 5V como a 220V
    - tamanho para ser colocada nas caixas de derivação e por detrás dos interruptores
    O software ainda está em fase inicial, mas, a board, facilmente pode ser programada com qualquer um protocolos que há em opensource.
    Concordam com este comentário: shlak
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga, electrao, lprolog, skypt, shlak
  6. Colocado por: Home sweet homeOs termostatos hager podem ser usados para o controlo do piso?
    sim, com o uso de saidas comutadas e valvulas termoelectricas do fabricante do PRH que são muito mais em conta,
    Colocado por: Home sweet homePosso combinar sensores de CO2 e Humidade com a VMC e controlar o seu funcionamento com base nos dados colhidos por esses sensores?
    obviamente que sim, mas eu considero um preciosismo pois basta ler os inputs dos wc e cozinha conciliados com o programador horário para ter uma instalação devidamente controlada e saudavél sem grandes sensores que encarecem bastante a solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
      skypt
    • 18 janeiro 2017
    Colocado por: RibeiroSantosAspecto da placa na sua fase terminal (falta soldar mais alguns componentes) :)
    - WiFi
    Concordam com este comentário:shlak
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lprolog,skypt,shlak
    Isto sim !!
    Espetáculo !!
    Esta é tb a minha ideia :-)
  7. Colocado por: RibeiroSantosAspecto da placa na sua fase terminal (falta soldar mais alguns componentes) :)
    Tem bom aspecto. Que mais vai soldar?
    Vejo que isso já tem um ESP e um relé? Ou é um mini-transformador?
  8. Colocado por: MikeMelgaTem bom aspecto. Que mais vai soldar?
    Obrigado, falta soldar o outro chip (PIC32MM0016GPL020), os cristais, o MOC3020 (para detectar o zero cross), a bateria para ter o RTC sempre a funcionar, e algumas resistências.
    Colocado por: MikeMelgaVejo que isso já tem um ESP e um relé? Ou é um mini-transformador?
    É um mini-transformador. A placa tem 2 triacs, em vez de relés, para permitir fazer o dimmer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, r_m_f_f
  9. Mais algumas fotos do hardware quase quase pronto, falta programação dos pics.
    Concordam com este comentário: skypt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shlak
  10. Que URL é esse no PCB :) ?
  11. Da outra pessoa envolvida no desenvolvimento.
  12. Colocado por: RibeiroSantosDa outra pessoa envolvida no desenvolvimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:shlak
    Podia colocar aqui ? Não se consegue ler e tinha interesse em saber mais
      skypt
    • 20 janeiro 2017 editado
    Onde mandou fazer as PCB ?
    Está a soldar todos os (micro) componentes ?
    Cuidado, que os Triacs queimam muito mais que os relés,
    se fores para relés, usa os SSR's ;-)
  13. Colocado por: skyptOnde mandou fazer as PCB ?
    Até em casa é razoavelmente fácil soldar por reflow.
    Com relés não faz dimming.
    Em todo o caso, o dimming feito assim é útil para as lâmpadas de incandescência em desuso. Há lâmpadas CFL ou LED que fazem uma mímica (raras e caras), mas o mais vantajoso em eficiência é o dimming ser feito directamente na electrónica da lâmpada.
  14. Colocado por: shlaktinha interesse em saber mais
    Como disse anteriormente, a placa ainda está em desenvolvimento. Quando estiver pronta para produção, publico as especificações e o respectivo site, onde pode consultar toda a informação.
    Apenas sei que é num desses sites chineses que aparecem em tudo o que é electrónicas.
    Tirando a parte de criar a board de raiz, fazer a definição das especificações e a parte do software (incluindo a programação dos chips), as questões electrónicas, como a elaboração do layout da board, soldas e afins, está delegado para a outra pessoa com quem estou envolvido neste projecto.
    Sim, todos os componentes estão a ser soldados por nós.
    Colocado por: skyptCuidado, que os Triacs queimam muito mais que os relés,
    Os triacs instalados tem capacidade para +/- 850W
  15. Colocado por: RibeiroSantosOs triacs instalados tem capacidade para +/- 850W
    Não vai montar nenhum tipo de dissipador nesses triacs? Cuidado que as especificações máximas dos datasheets assumem um dissipador de calor "infinito", depois tem de fazer o "derating" face às condições de instalação.
  16. Um dos primeiros testes é exactamente esse: medir a temperatura e obter o valor máximo para ver quando é necessário dissipador.
    Inicialmente, era apenas para controlar os estores e lâmpadas e depois de alguns testes verificámos que não era necessário. Com o evoluir da coisa, passou a ser também requisito permitir controlar o exaustor (ou extractor) e outros motores pequenos (ventax, ...). Nestes casos já aqueciam um bocadito, mas não era necessário dissipador por ser uso de pouca duração. Como a ideia é colocar nas caixas por detrás dos interruptores, com os dissipadores aumentaria o volume e já não haveria espaço. Já numa caixa de derivação terá espaço para os dissipadores.
    Por agora, não está previsto nenhum.
  17. Colocado por: RibeiroSantosUm dos primeiros testes é exactamente esse: medir a temperatura e obter o valor máximo para ver quando é necessário dissipador.
    Sim, à falta de melhor, vai-se mesmo pelo empírico. Repare que, mesmo tendo dissipador, este estará encerrado num volume pequeno e não ventilado. É uma situação complicada. Testou isso com que corrente na iluminação? Repare que, se depender unicamente da protecção do quadro eléctrico, tem um disjuntor de 10A que só dispara a partir de 12A... Talvez um fusível SMD não fosse mal pensado para proteger essas equipamentos, embora chato de substituir para quem não tem conhecimentos técnicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RibeiroSantos
0.0378 seg. NEW
